Golf 6 => Technique, trucs & astuces => Discussion démarrée par: ollyparkhouse le 12/26/11
Salut.
je viens de recevoir ma Golf VI TDI 105 FAP. je cherche le module BT et aussi je cherche le RNS 510 ou meme 310. Si j'ai compris il faudra utilser le VAG COM pour activer des menus sur l'ordi du bord.
Je suis allée sur le site ross tech, mais il y a 2 versions VCDS et VCDC-lite). Alors quelle version il me faut? combien ca coût? Ou est ce que je peux acheter le cable, et finalement est ce que c'est facile a utiliser?
VCDS-lite c'est pour les anciens cables et les cables non-Ross-Tech ne convient donc pas.
Clic en haut sur Shop, les prix sont mentionnés Pour le site français: http://www.vag.com.fr/interfaces.htm#hexcom
Interfaces HEX-COM+CAN interface série, n'existe pratiquement plus sur les portables actuels donc pas conseillé.
Les deux suivants sont avec connexion USB,
Interfaces HEX Micro-CAN est suffisant mais uniquement pour la Golf5 et suivantes.
Interfaces HEX+CAN fonctionne aussi avec les anciens modèles du groupe VAG, l'isolant du cable est aussi de meilleure qualité.
Merci AJBe
donc sachant que j'ai un Golf VI je prendrai HEX Micro-CAN.
Olly
J'ai regardé sur le site que tu as donné AJBe et j'ai vu que la licence était incluse dans le prix mais je me une question : le logiciel est fourni sous forme de CD ou bien il faut le télécharger sur un site de VW ? Désolé si la question parait idiote mais je connais pas trop le sujet et ça m’intéresserai car ça à l'air assez utile !
tu trouvera le logiciel ici : http://download.ross-tech.com/francais/download/VCDS-FRM-10.6.4-Installer.exe
y-a plus qu'a acheter le licence et le cable ! ! !
Pour mettre les choses au point:
Tu achètes une licence et Ross-Tech t'envoie le cable que tu as choisi. C'est l'électronique intégrée dans le cable qui valide cette licence et débloque le software.
Avec le cable, il n'y a en fait aucun CD livré mais une note t'invitant à télécharger la dernière version directement de leur site.
Le site français c'est http://www.vag.com.fr/download.htm#download
Mais en fait, je te conseille la maison mère aux USA http://www.ross-tech.com/vcds/download/current.html car la traduction française est toujours en retard d'une (voir plusieurs) versions.
Ainsi en français il annoncent toujours la version 10.6.4 tandis qu'aux USA il y a eut depuis 10.6.5, Beta 11.2.0, Beta 11.3.0, Beta 11.8.0, Beta 11.10.0, Beta 11.10.1, 11.11.0 et enfin la version actuelle c'est 11.11.1 et toutes fonctionnent avec le cable acheté sur le site français.
Tu paies une seule fois la licence et tu télécharges gratuitement en permanence la dernière version et non comme certains disent "c'est cher pour un bête cable!".
Lors de l'installation d'un nouveau software la seule chose à faire est de lancer une seule fois la procédure de test, tu y es invité automatiquement, et après quelques secondes le soft est opérationel.
Ross-Tech n'a rien à voir avec VW, ils développent ce software pour intervenir sur la gamme VAG.
Génial !! Merci tito :jap:
Merci pour ces infos et tes conseils AJBe ! ;)
Encore une question : Y a t-il quelque part une sorte de manuel ou de "vade-mecum" qui peut aider les novices à s'en servir ? Vous allez peut-être me répondre "Si t'es novice ne te lance pas là-dedans !!" ?
On s'est tous lancé un jour, la seule chose à faire est de réfléchir, de ne pas tenter des choses dont on ne comprend pas la signification ni l'utilité et de noter la programmation d'origine avant de changer quoi que ce soit.
De toute façon, on n'accède pas à tout, les réglages de base sont protégés par mot de passe, donc inaccessibles.
Personellement, j'ai fait des copies d'écran avant tout changement.
Il y a un manuel qui donne les grandes lignes du software, sur la même page que le téléchargement software en français et en anglais(10.6) aux USA. Il faut aussi fouiller dans les "Infos" et "F.A.Q." il y a plein de renseignements utiles.
Aussi sur cette page de téléchargement, aux USA, tu as "Interactive On-Line Manual" qui te montrera les premièrs écrans pour voir un peu le système mais cela ne va pas jusqu'au options de chaque module.
Génial !! Merci AJBe :jap: +1 de karma pour la peine !!
Je suis très intéressé et puis comme ça je pourrais aussi en faire profiter ceux qui se situent près de chez moi !
a AJBe
j'ai installer la 10.6.4 quand je le lance il me dit que ma version n'est pas a jour hors sur le site français c'est la dernière version !
avant il était installé en 32 bit sous win7 je n'avais pas ce soucis et la je suis sous 64 bits
Pour la version Windows, j'ai des doutes mais ne travaille pas sous Win7, pas envie que Bill me prenne pour un gosse en me rappelant à tout bout de champs je que je dois faire ou ce que je n'ai pas fait, du style: Vous avez un problème de sécurité, les comptes usagers sont désactivés..... Je sais, je travaille seul et n'en ai pas besoin etc etc etc ...
Donc même si j'ai Vista et Win7 installé sur 2 portables, je boot toujours sous XP sauf pour un seul programme où les drivers bloquent constamment.
Je crois plutôt qu'il détecte les version plus récentes disponibles en anglais comme expliqué dans un des posts précédents. J'utilise la version 11.11.1.
A priori il est indiqué ceci sur la site francais :
Fonctionne avec toutes les interfaces HEX.
Ne fonctionne pas avec Win 95, 98, ME et NT4.
Fonctionne avec Win 2000, XP, Vista et 7, 32 et 64 bits.
Contient les pilotes pour les interfaces USB.
Donc peut être autre problème : As-tu essayé de supprimer la version que tu as téléchargé (répertoire, nettoyage registre) et de retélécharger ? Sinon applique la solution d'AJBe, ou crée un multiboot. Par contre je suis toujours à XP donc Seven connait pas ;)
a AJBe
Mince cela ne va pas nous aider :help:
Posté par: golf6
Il existe toujours une solution :help:
ce n'est pas grave il fonctionne il me dit juste que ma version n'est pas a jour j'irais voir de temps en temps !
Bonne nouvelle. Sur quel site tu t'es connecté France ou US ?
En france la dernière version est la 10.6.4. De mémoire lorsque tu lance VCDS il essaye de faire une MAJ automatique (si connexion internet UP).
je parle de ross FR il a toujours fonctionné mais avant j'avais win7 sous 32 bits en 10.6.4 et il me voyait pas de MAJ
et la sous win7 en 64 bits sous 10.6.4 il me dis qu'y il y a une maj mais sur ross fr non , enfin ce n'est pas grave !
Bonjour
Nouvelle version de VCDS sur le site francais ce jour : Version 11.11
Pour confirmation la MAJ s'est faite automatiquement au lancement du portable
merci de l'info j'ai installer sous win7 64 bits impeccable !
il ne me dit plus de faire la MAJ !! cool par contre je ne peux pas versifier si des mise a jours sont disponible dans l'option avancé ! c'est grisé !
Une nouvelle version téléchargée ce jour sur vagcom-fr : passée de la V11.11.0 dimanche à la V11.11.1
On rattrape le retard sur rosstech.com :ange:
