		Golf 6 => Technique, trucs & astuces => Discussion démarrée par: Tartiflette_Power le 09/14/09
Je n'ai pas encore reçu la bestiole, mais je sens que tout découvrir avec le nouvel OdB et le RCD510 risque de prendre un bout de temps, donc je prends de l'avance (  :langue: )
Voilà ma question. J'ai l'habitude, probablement ridicule mais (donc?) psychologique de couper le son quand je vais une manoeuvre. J'aurais aimé savoir si l'on pouvait paramétré l'autoradio, dans mon cas le RCD510, pour qu'il se mette en "mute" quand on passe la marche arrière?
Merci à tous  :jap:
				Le son du RCD 510 se met automatiquement en sourdine dès que tu passes la marche arrière, car c'est le radar de recul qui prends le dessus.
Dès que tu repasses en 1ère le son redevient normal   :jap:
Super! Merci pour ta réponse!
J'adore déjà cette bagnole  :love:
				Je compléterai la réponse de Papy64 en précisant que le volume de la sourdine peut être aussi régler jusqu'à couper entièrement le son du RCD510 tant que le radar de recul est actif.  ;)
Des réponses toujours très pertinentes, complètes, claires et rapides je vous remercie tous les 2  :jap:
				En fait j'ai bidouillé le MFA avant-hier et....ça ne fonctionne plus. Qqun pourrait me rappeler le fonctionnement, SVP?
MERCI  ;)
 :nonnonnon: Sauf avec une DSG, tout redevient normal au dela de 15 Km/h en marche avant ;)
A+
Meme chose sur la boite manuelle, sinon comment utiliser les radars avant??  :quoi:
MERCI  ;)
C'est pas plutot sur le RCD que cela se regle dans les parametrages? J'ai jamais rien vu sur le MFA
				Le paramétrage s'effectue sur le rcd. Deux possibilités :
- Ou cela abaisse le son de 70% (environ)
- Ou mise en sourdine (et pause dans le cas de l'utilisation du cd ou de l'interface media-in, dans mon cas l'ipod ce met en pause).
Reprise au roulage au delà d'une certaine vitesse comme pour la fermeture centralisé.
Le paramétrage s'effectue sur le rcd deux possibilités :
Merci Phil (et Benji). J'ai retrouvé ça en bidouillant dans le RCD510 hier.....  :youpi:
				Comment vous faites pour baisser le son de 70% ???
				C'est comme dans le squetch de gadel malet, bizarement quand tu cherches une direction tu baisses le volume de la sono, je le fait sans m'en rendre compte...
La réaction humaine est parfois bizard mais au moins quand tu manoeuvres tu entends le crack^^ il est génralement trop tard mais bon ^^ j'espere que le radar de recul m'éviteras ce genre de mésaventure^^
merci pour l'info  :jap:
				comment fait on pour couper totalement le son avec le marche arrière ?
merci
				appuie sur le bouton "off"
				non mais je n'y pensais pas
sans blague c'est pas automatique? j'ai un rns510
le volume diminue simplement mais ne se coupe pas
