Auteur Sujet: Bruit et vibration au dessus de 20KM/H  (Lu 6707 fois)
fgirolet
J'ai une golf 6 3 portes TDI 140 DSG.
Depuis deux semaines, j'ai un bruit qui se développe au dessus de 20 KM/H. Le bruit ne s'accentue pas en virage ou en appuie et il reste constant en position neutre. Le bruit est identique avec ou sans clim. La voiture ne tire ni à gauche ni à droite et je n'ai aucune vibration dans le volant.
Cela engendre aussi des vibrations dans le plancher.
Aujourd'hui, car le bruit augmente, je suis allé voir mon garagiste (indépendant qui ne travaille qu'avec des pièces d'origine) je lui ai dis avoir eu un léger choc en dessous à cause d'un ralentisseur mal fait sur Grenoble. Il y a de nombreuses traces dessous.
Nous avons monté la voiture sur le pont : pas de dégat.
Nous avons enlevé la plaque de protection RAS.
Il a testé le jeu des roulements, triangles et autres : RAS.
Puis nous avons fait tourné les roues dans le vide sur le pont (entre 20 et 60 kmh), il a vu le support de boite bouger.
De ce fait, il me le change vendredi matin (28 euros€ pièce d'origine VW) et une heure de main d'oeuvre.
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
J'ai peur que cela soit la boite de vitesse ? avez vous déjà eu les mêmes symptomes.
Merci beaucoup d'avance,
Franck
« Modifié: 06/11/12 par fgirolet »
fgirolet
« Réponse #1 le: 06/12/12 »
s'il vous plait, si quelqu'un a un commentaire cela m'aiderait fortement.
Le bruit empire de plus en plus et reste constant si je suis au point mort ou si je change les vitesses manuellements même au moment du passage du rapport. De ce fait je pense exclure tout problème avec la boite de vitesse.
Qu'en pensez vous ?
« Réponse #2 le: 06/12/12 »
difficile à dire à distance......tu as le bruit depuis ton rencontre avec le ralentisseur? le mieux serait d'aller voir une CC
fgirolet
« Réponse #3 le: 06/12/12 »
Malheureusement non, je pense que cela peut être un élement déclencheur...
Le bruit se fait de plus en présent, le volant et le levier de la boite DSG ne tremble pas.
--> De ce fait j'exclue un problème avec les pneus et avec la boite (voir commentaire précédent).
J'espère que mon garagiste a raison et qu'il s'agit bien du support de boite...Sinon ce sera direction VW avec 1 jour d'immobilisation....
« Réponse #4 le: 06/12/12 »
Le levier de la DSG n'est qu'une liaison avec un câble (en fait, il est indépendant mécaniquement de la boite). Si tu as un support de boite HS, le levier ne bougera pas. Ton garagiste a surement raison.
--> http://www.fichier-pdf.fr/2012/05/22/la-dsg7/la-dsg7.pdf
« Modifié: 06/12/12 par Wheelfan »
fgirolet
« Réponse #5 le: 06/12/12 »
Merci beaucoup, le verdict tombera vendredi.
si c'est bon je vous tiendrai au courant du tarif qu'il m'a fait avec des pièces d'origine constructeur.
Hors ligne Mattey
« Réponse #6 le: 06/12/12 »
Franck
Pas de souci de ce type sur ma TSI DSG7, mais j'ai jamais pris de dos d'âne trop vite. Aucun souci d'ailleurs en ce moment, je touche du bois...
C'est qui ton garagiste indépendant sur Grenoble qui bosse avec des pièces VW? Ca m'intéresse...  ;)
Mattey.
Golf VI 5p - TSI160 - DSG7 - Carat - Blanc Candy
Options: DCC + palettes au volant + pack hiver + light assist
Hors ligne le hollandais
« Réponse #7 le: 06/12/12 »
   Les cardans ont étés contrôlés ?
Golf 6 TDI 110 Comfortline 5 p Noir pack city embouts e.u.s  Désiglée. pack leds int.ext. pédalier"alu"
fgirolet
« Réponse #8 le: 06/15/12 »
Bonjour tout le monde,
Je récupère ma voiture cet après midi.
Les changements effectués sont :
 - Support de boites de vitesse
 - roulement arrière.
Je vous communiquerai si cela a été efficace.
