Auteur Sujet: bruit verouillage portes  (Lu 4942 fois)
Hors ligne rayan2012
« le: 06/12/12 »
quand je verrouille les portes avec la clé pour la première fois alors les portes se verrouillent. mais si par exemple, les portes sont déjà fermées et que j'en doute alors lorsque je les verrouille une deuxième fois (toujours avec la clé), j'entends un bruit lors du verrouillage contrairement au premier verrouillage.
est ce que c'est normal? ou bien il y a un problème dans le système de verrouillage?  :ouin:
merci d'avance
« Réponse #1 le: 06/12/12 »
Ca le fait moi aussi quand les portes sont déjà fermés, et le bruit est moins fort qu'à la fermeture "normale" des portes.
« Réponse #2 le: 06/12/12 »
Je pense que je n'avais pas ce bruit auparavant
« Réponse #3 le: 06/12/12 »
c'est normal , lors de la deuxième pression l'intérieur se déverouille  :quoi:
« Réponse #4 le: 06/12/12 »
Pour permettre à des occupants potentiellement enfermés de sortir de l'auto en cas d'urgence, alors que les ouvrants extérieurs sont toujours verrouillés. système "safe".
« Réponse #6 le: 06/12/12 »
Je crois que ce problème n'a rien avoir avec le verrouillage safe car le bruit s'entend uniquement dans la porte arrière coté passager. et il est aléatoire : parfois je l'entend parfois non. Est ce que je dois faire pour remédier à cela?
« Réponse #7 le: 06/12/12 »
1 vérifier si le verrouillage safe fonctionne  :gratte:
2. passer chez le cc  :ecritla:
3.  :siffle:
je rigole bien sur  ;)
« Réponse #8 le: 06/13/12 »
j'explique plus mon problème :
quand je veux verrouiller les portes en désactivant le verrouillage safe alors j'appuie 2 fois sur le bouton dédié de la clé (double clic). Et là, j'entends un bruit uniquement au niveau de la porte arrière coté passager.
mais quand j'appuie 1 seule fois sur le bouton fermant de la clé (pour activer le verrouillage safe), je n'entends pas ce bruit.
Merci pour votre aide
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #9 le: 06/15/12 »
Plus tot que de savoir si le bruit est normal ou s'il vient de gauche ou de droite , as tu essayé de t'enfermer dans la voiture avec la telecommande pour voir si ton safe system fonctionne correctement ou non et en mode desactivé ?
Il y a beaucoup de relais et capteur dans nos voitures ce qui fait qu'elle fait un tas de verifications un peu partout donc petits bruits aussi .
