Auteur Sujet: Problème verrouillage safe  (Lu 6023 fois)
Hors ligne rayan2012
« le: 06/14/12 »
j'ai un problème sur le verrouillage safe:
quand je veux verrouiller les portes en désactivant le verrouillage safe alors j'appuie 2 fois sur le bouton dédié de la clé (double clic). Et là, j'entends un bruit uniquement au niveau de la porte arrière coté passager.
mais quand j'appuie 1 seule fois sur le bouton fermant de la clé (pour activer le verrouillage safe), je n'entends pas ce bruit.
est ce que c'est normal ou bien il y a un problème au niveau de la désactivation du verrouillage safe?
Merci pour votre aide
« Réponse #1 le: 06/14/12 »
Tu as testé d'ouvrir les portes pour vérifier ?
Ca ne serait pas le bruit de deverrouillage de la trape d'essence ? (je ne sais plus si elle se déverouille au premier ou deuxième appui)
« Réponse #2 le: 06/14/12 »
la trappe à essence ne s'ouvre pas à ce moment là  :nonnonnon:
il parle du deuxième appui sur la fermeture (cadenas fermé)
je l'ai déjà dit donc je me répète vérifier de l'intérieur de la voiture si le (dé)verouillage safe fonctionne  :quoi:
se mettre dans la voiture verouiller avec deux clics, voir si cette fameuse porte arrière s'ouvre
« Modifié: 06/14/12 par jean »
« Réponse #3 le: 06/14/12 »
je vais te rassurer  :youpi:
j'ai testé pour toi : à l'intérieur de la voiture, j'ai exactement le même phénomène que toi à l'arrière coté passager
donc ne t'inquiète plus  ;)
faut pas jouer tout le temps avec la télécommande  :ptdr:
c'est également aléatoire
finalement , c'est peut être du coté de la trappe à essence que ça se passe comme a dit master prenium : toutes mes excuses Master :honte:
« Réponse #4 le: 06/14/12 »
Pas grave Jean :boire:. Je trouve en tout cas que le système qui verrouille la trappe à essence est assez "bruyant".
« Réponse #5 le: 06/14/12 »
