Auteur Sujet: renseignement entretien tsi 122 ch.  (Lu 12194 fois)
Hors ligne mat140188
  • DOUAI
Bonsoir a tous, les réponses on peut être déja était cité. mais je me permet de les reposers.
Pour la vidanges au bout de combien de temps doit je la faire ? Car je fait un peu moins de 10000 km par ans.
Le tarif moyen lors de la première revison ?
Quand je doit vérifier pour la première fois le niveau d'huile ?
Le changement de courroie de distributions ?
Comment fonctionne  le rodages et comment je doit conduire ?
L'utilisation du turbo?  car j'en ai jamais eu.
Votre consommation. Surtout lors de petit trajet .Ainsi que le nombre de km fait sur un plein ? Car pour moi travailler je fait que 14 km aller/ retour..Et l'histoire d'avoir un aperçu.Car sur ma focus 3 de  1.6, 16 V  de 105 cv, je fait entre 550 et 650 km en utilisation urbain et de temps en temps sur rocade.
Dsl. Pour toute c'est question.Et c'est faute d'orthographe.  :oops:
Merci a tous.
« Réponse #1 le: 06/19/12 »
Bonsoir a tous, les réponses on peut être déja était cité. mais je me permet de les reposer.
Pour la vidanges au bout de combien de temps doit je la faire ? Car je fait un peu moins de 10000 km par ans. 2 ans ou 30 000 Km, ou contre ordre de l'ODB
Le tarif moyen lors de la première revision ? 200-250 €
Quand je doit vérifier pour la première fois le niveau d'huile ? Tu plaisantes ? :cafe:
Le changement de courroie de distributions ? Y'en a pas, c'est une chaine.
Comment fonctionne  le rodages et comment je doit conduire ? Évite l'autoroute au régulateur, et respecte les temps de chauffes (huile surtout)
L'utilisation du turbo?  car j'en ai jamais eu. Laisse ton moteur tourner au ralenti 10-15s avant de l'éteindre, respecte les temps de chauffe.
Votre consommation. Surtout lors de petit trajet .Ainsi que le nombre de km fait sur un plein ? Car pour moi travailler je fait que 14 km aller/ retour..Et l'histoire d'avoir un aperçu.Car sur ma focus 3 de  1.6, 16 V  de 105 cv, je fait entre 550 et 650 km en utilisation urbain et de temps en temps sur rocade. 8/9 L en urbain en ayant le pied léger.
Merci a tous.
  • DOUAI
« Réponse #2 le: 06/20/12 »
 je me suis mal exprimer quand je disais vérifier le niveau d'huile. Je voulais dire est ce que je doit changer d'huile apres le rodage ou pas.
« Réponse #3 le: 06/20/12 »
tu ne le "doit" pas mais tu peux le faire..........ou utiliser la fonction recherche  ;) http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=4704.0
  • DOUAI
« Réponse #4 le: 06/20/12 »
ok merci je vais aller voir.
« Réponse #5 le: 06/20/12 »
A noter qu'il s'agit là d'une consommation avec la DSG7.
Avec une boite manuelle ça consomme un p'tit peu moins.
« Réponse #6 le: 06/20/12 »
ça m'étonnerait beaucoup, avec la dsg on ne dépasse pas les 2000rpm en ville....
« Réponse #7 le: 06/20/12 »
Sauf moi et Wheel   :f1: :f1: :f1:
On va parfois jusqu'à 3 ou 4.000 rpm  :langue:
Hors ligne Kasyope
  • Strasbourg
« Réponse #8 le: 06/20/12 »
...ou un petit peu plus !!!  :ouin:
Golf VI confortline TSI 122, 5 portes, blanc candy
Hors ligne lezard
« Réponse #9 le: 06/25/12 »
Exactement comme toi 14 km aller retour uniquement ville le plein avant la reserve 700kms, conso 7.5l/100.
golf 6 1.4tsi 122 confortline Gris requin Pack city 2 Xenon bi-directionnel
  • DOUAI
« Réponse #10 le: 06/25/12 »
Sa me rassure. Cela me semble correct surtout pour un essence 122 ch, et surtout je consommerait moins que ma Focus 3 avec 550 km.
Merci lezard.
  • DOUAI
« Réponse #11 le: 07/05/12 »
Bonsoir, je vais peu être poser  une question idiote mais je voudrais savoir au demarrage a froid.Combien de temps doit je laisser tourner la voiture pour le turbo ? Ou sinon qu'elle sont les préconisation a faire.Car moi le mécano qui m'a livré la voiture m'a dit qu'il y'avait pas lieu d'attendre.Sauf en cas de long trajet.Quand pensez vous ?
Sinon je posterai des photos quand le temps sera au rendez vous.Merci.
« Réponse #12 le: 07/06/12 »
Démarrer et rouler normalement....
« Réponse #13 le: 07/06/12 »
laisser seulement quelques secondes (15  sec) tourner avant d’éteindre et apres avoir démarré ... le temps de mettre ta ceinture etc ... ;)
  • DOUAI
« Réponse #14 le: 07/07/12 »
ok merci
