Auteur Sujet: cartographie Europe pour RNS 315  (Lu 21694 fois)
Hors ligne Kasyope
  • Strasbourg
Ma Golf a été livrée avec un GPS RNS 315 et un CD avec la cartographie francaise. Il faut un CD complémentaire par pays, facturé environ 150 €, ce qui fait très cher si on veux  bénéficier de la cartographie pour les pays européen les plus courant.
Est ce que la cartographie Europe du RNS 510 est compatible avec le RCD 315 ?
Merci pour vos réponse !  ;)
Golf VI confortline TSI 122, 5 portes, blanc candy
Hors ligne Outspams
  • "Fluctuations spatiotemporelles non-negligeables"
« Réponse #1 le: 06/23/12 »
À mon avis tu as un RNS 310 et pas un RNS 315 si c'est un CD par pays.
Concernant le RNS 510 c'est une cartographie sur DVD et non sur CD, c'est donc incompatible.
J'ai moi aussi RNS 310 carte France, et j'ai juste acheté le CD Benelux en plus.
Toutefois, tu dois avoir un 2nd CD avec les grands axes européens qui te permet
de rallier n'importe quelle ville en Europe, pas de "porte à porte", mais c'est déjà ça...
C'est Tomtom qui commercialise les CD pour le RNS 310 :
http://navigation.teleatlas.com/fr/shop/volkswagen/blaupunkt-travelpilot-fx
« Modifié: 06/23/12 par Outspams »
Golf VI Carat 5 portes - 2.0L TDI 140cv - DSG 6 - Gris Titane - 12/2011
Options : Peinture métallisée, Palettes DSG au volant, Média-In Mp3, Attelage amovible RDSO Usine / 1D2
Hors ligne Kasyope
  • Strasbourg
« Réponse #2 le: 06/23/12 »
Non je confirme, j'ai bien un RNS 315 avec une cartographie par pays.
Effectivement, si la cartographie europe figure sur un DVD on ne pourra pas l'utiliser directement dans le RNS 315.
A moins de la copier sur une carte mémoire par l'intermédiaire d'un PC.
Hors ligne Outspams
« Réponse #3 le: 06/23/12 »
Ah. Pour moi le RNS 315 posséde, à l'inverse du RNS 310, une mémoire interne (genre flash) sur laquelle est pré installée la cartographie Europe :
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=9999.msg241585#msg241585
« Réponse #4 le: 06/23/12 »
ah bon  :quoi:
Hors ligne Kasyope
  • Strasbourg
« Réponse #5 le: 06/24/12 »
Hors ligne Kasyope
  • Strasbourg
« Réponse #6 le: 06/24/12 »
Non !  :nonnonnon:
Le RNS 315 a les mêmes fonctionnalités que le RNS 310 hormis la gestion du téléphone en bluethooth. En tout cas il n'a pas de mémoire flash ou disque dur. On peut simplement y glisser une SD card.  :jap:
Hors ligne Outspams
« Réponse #7 le: 06/24/12 »
Non !  :nonnonnon:
- Navré, mais c'est inexact. Voici les extraits des grilles tarifaires de VW France :
Un RNS 310 sait lui aussi gérer le bluethooth avec les interfaces "basiques" (9ZB) ou "Premium" (9ZU).
Ce n'est pas parce que le RNS gère le bluethooth que c'est automatiquement un 315.
Donc si ton RNS a été monté d'origine (en usine), et qu'ils t'ont donné des CD de
navigation France, pour moi c'est bel et bien un RNS 310 avec une interface bluethooth.
C'est ce que j'ai d'origine sur ma Carat de 12/2011 : Un RNS 310 + interface bluethooth 9ZB.
RNS 310 et 315 ont la même façade et ont tous les deux un slot pour lire une carte SD.
« Modifié: 06/24/12 par Outspams »
Hors ligne seb60
« Réponse #8 le: 06/24/12 »
Possesseur d'un 315 je confirme que la carto europe est bien dans la mémoire flash en autonome sans avoir de CD/DVD ou de carte SD inséré
Dans un 310 tu es obligé de laisser le CD/DVD ou la SD pour la carto .
« Réponse #9 le: 06/24/12 »
C'est ce que j'ai lu aussi:
RNS315, cartographie de l'europe (Ouest OU Est) installée sur mémoire flash interne de 4 GB (navigation Navteq).
Si c'est un RNS310, (navigation Teleatlas), il est simple de tester: retirer la carte SD et le CD puis passer en mode navigation, l'écran affiche "Entrer un support avec données de navigation".
@Kasyope Si c'est un RNS310 ceci permet de lire les informations:
- Appuyer sur Setup 6 secondes, avec un RNS310 tu arrives dans le service mode
- Choisir le troisième option, Versions
- Appuyer sur le bouton central
L'écran affiche le code de pièce VW 3C0035270B
Version logiciel 0357
Version système matériel H15
« Modifié: 09/09/12 par AJBe »
Hors ligne Kasyope
  • Strasbourg
« Réponse #10 le: 06/24/12 »
Et bien je vais vérifier tout cela !
Il se pourrait bien que mon CC m'ai raconté des bétises !   :nul:  :pascontent:
Hors ligne Outspams
« Réponse #11 le: 06/24/12 »
Il n'est pas rare que les membres du forum en sachent bien plus que les vendeurs en concessions...
À leur décharge, ils doivent connaître toute la gamme VW. Ici on ne parle quasiment que de la Golf VI.
 :vw1:
« Réponse #12 le: 06/29/12 »
Alors ce RNS 310 ou 315?  :quoi:
Hors ligne Kasyope
  • Strasbourg
« Réponse #13 le: 07/10/12 »
Et bien il s'agit bien d'un RNS 310, le commercial m'a raconté des cracs !!    :nul:  :manif:
