Auteur Sujet: Rajout des sièges chauffants  (Lu 35983 fois)
« le: 07/01/12 »
Suite à mon topic sur comment avoir chaud l'hiver (bon ok c'est pas la bonne période, mais c'est maintenant qu'il faut le faire).
J'ai un peu regarder comment rajouter la fonction "siège chauffant" sur la golf. L'idée de ce topic est pour l'instant de faire le point sur ce qui est possible de faire, répertorier les pièces avec références et prix, ainsi que l'endroit où les acheter.
En espérant que ce topic puisse intéresser du monde. Si je passe commande, je ferais un tuto complet.
Points à vérifier :
- il semblerait que les sièges chauffants et non chauffants soient identiques (à part bien sur l'élément chauffant)
- comment enlever l'habillage des sièges sans l'abîmer (la procédure sur ELSA n'a pas l'air très compliquée, c'est juste long, j'ai juste pas les outils  :help:)
- Quelqu'un aurait le code PR des sièges chauffants pour sièges carat en alcantara ?
Éléments à acheter :
- Contrôle de climatronic avec fonction siège chauffant (Ref / 100-150€)
- Calculateur pour siège chauffant (5k0 959 772 A / 50-60€)  ou  1K0 959 772?
- Câblage pour siège chauffant (Kufatec / 49€)
- Élément chauffant pour assise (1K0 963 555 AF / ~100€)
- Élément chauffant pour dossier (1K0 963 557 R / ~100€)
« Modifié: 07/01/12 par MasterPrenium »
« Réponse #1 le: 07/03/12 »
En fouillant un peu plus sur ETKA, je me suis rendu compte que les éléments chauffants sur principalement packagés avec les tissus.
J'ai le code PR N0R = sièges avec tissus alcantara, et d'après ETKA le N0R correspondant à l'ensemble tissus + élément chauffant. J'aurais donc déjà l'élément chauffant intégré ?
Si des gens peuvent envoyer leur numéro(s) PR correspondant à des sièges chauffants ça serait sympa, histoire de vérifier ?
Quelqu'un sait où se trouve la référence des "couverture de siège" ? Savoir si elle est visible, ou s'il faut tout démonter pour le voir ....
Merci à ceux qui participeront ;).
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
  • Trendline
« Réponse #2 le: 07/06/12 »
ou se trouve t il que je verifie chez moi ?
interieur alcantara beige siege sport chauffant  ( highline )
 :gratte:
« Réponse #3 le: 07/14/12 »
Les codes PR se trouvent par exemple dans le carnet d'entretien, première page, sur l'étiquette regroupant les caractéristiques et équipements.
Hors ligne Vince75
« Réponse #4 le: 07/14/12 »
Ca peut etre sympa de rajouter les sieges chauffant. Je vais voir dans le carnet pour récupérer les informations dont tu parles
Hors ligne ackerman
« Réponse #5 le: 07/14/12 »
Moi j'ai bien l'alacantara sans l'option chauffant et poutant j'ai l'inscription N0R.
Dois je en deduire que j'ai deja les supports chauffants integrés?
Ancienne : Golf 2.0 l tdi 110 carat DSG6, options: rear assist + park assist (assistance au creneau), bluetooth, surteintage, RNS 510 et xénons (2eme monte).
Presentation de ma Golf VI Noire
Nouvelle:  Golf VI Carat TDI 140 DSG Xenons led pack techno + modifs....
Hors ligne ackerman
« Réponse #6 le: 07/14/12 »
J'ai trouvé ça:
http://igorweb.org/equidec/default.aspx
« Réponse #7 le: 07/14/12 »
moi aussi j ai les sieges en alcantara //mais ils ont pas l option chauffant...car :
4A0 = Without seat heater
« Réponse #8 le: 07/14/12 »
Moi aussi je n'ai pas l'option siège chauffant, je suis en N0R pour les couvertures de siège, ce qui m'intrigue c'est que dans ETKA la seule ref pour des couvertures en alcantara dans le descriptif il y a "couverture avec élément chauffant", l'idée ici est de voir si on a bien l'élément chauffant, il suffirait alors de rajouter le câblage + calculateur sous siège, puis le câblage jusqu'au contrôleur climatronic+fusible....
« Réponse #9 le: 07/16/12 »
Voilà le type d'étiquette qui indique que l'on a les sièges chauffants ...
Faut-il encore arriver à enlever le dossier pour accéder à cette étiquette  :muet:
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
  • Trendline
« Réponse #10 le: 07/16/12 »
Le plus simple est de jeter un oeil sous le siege , et compter les fiches 1 pour airbag , 1 pour reglage electrique (si electrique ) , 1 siege chauffant .
« Réponse #11 le: 07/16/12 »
Patrizio, justement si on a pas l'option sièges chauffants, y'aura forcément pas le câble et le calculateur.
Mon idée ici, c'est que si les couvertures des sièges ont les éléments chauffants, il faut alors rajouter le câblage et le calculateur sous le siège. Ce qui revient moins cher que de changer les sièges...
Petit extrait d'ETKA :
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
  • Trendline
« Réponse #12 le: 07/16/12 »
X2A = National sales program Belgium
B0A = Component parts set without country-specific design requirement
C5C = Alloy wheels 6.5J x 16
G0C = 5-speed manual transmission
HH7 = Tires 205/55 R16 91V
J1D = Battery 380 A (72 Ah)
D38 = 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/77 kW (4V)TDI common rail Base engine is TF3/TN1/TJ1
1AT = Electronic stabilization program (ESP)
1G6 = Space-saving spare wheel
2PP = Leather multi-function steering wheel
1NL = Covers for alloy wheels
5R0 = Without doors in passenger/load compartment right (closed side panel)
5SL = Left exterior mirror: aspherical
TF3 = 4-cylinder diesel engine 1.6 L 03L.1
0BD = Rear stabilizer
3U4 = Luggage compartment cover
QG1 = Service interval prolongation
8AY = Radio/navigation system
8GU = Alternator 140 A
8ZH = Antenna for AM/FM reception, "diversity"
1KD = Disc brakes, rear
1ZF = Disc brakes, front (Geomet D)
G02 = Front shock absorption
7MG = Emission standard EU5
0Y1 = Standard climatic zones
4UP = Drivers and front passenger air bag with knee air bag and front passenger air bag deactivation
4X4 = Side air bag, front and rear with curtain air bag
4R4 = Power windows with comfort operation andcircuit breaker
4K3 = Radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing
N0R = Seat covering
5MJ = Decorative inserts
8RM = 8 speakers (passive)
2JD = Sports bumpers
E0A = No special edition
2UA = Standard design
2G5 = Filler neck module 1 without insert
1JA = Rear shock absorption, basic design 1
L07 = Suspension range 07 installation control only, no requirement forecast
0YC = Weight range 3 installation control only, no requirement forecast
voilà
 :siffle:
Hors ligne phanouf1
  • Saint Alban de Roche
« Réponse #13 le: 11/06/12 »
bonjour,
je suis moi aussi interessé depuis longtemps par cette modif.
mais je ne trouvais pas de plaque chauffante interessante.
en voyant se post j'ai repris mes recherche et je suis tombé sur ça.
l'idée serait d'installer ca en recuperant les commandes de la clim a la place des commandes vendu avec.
qu'en pensez vous?
« Modifié: 11/07/12 par phanouf1 »
Hors ligne phanouf1
« Réponse #14 le: 11/21/12 »
personne  :quoi:
