Auteur Sujet: Embouts d'échappement chromés et OEM références page 167  (Lu 1529878 fois)
Ce qu'il faut faire gaffe surtout, c'est le réservoir juste à coté ...
Hors ligne cmatdu59
  • proche de montargis
  • MK6 R-line black TDI 140 carat
voici les miens commandés chez EUS... produit de bonne qualité (pour le prix)  et installation en 1 min 26 ....  :youpi:
desolé mais elle est tres sale en ce moment....  :orage:
le seul moment ou mon regard se tourne vers une concession de voitures française..... c'est pour regarder le reflet de mon MK6 dans leur vitrine!!!!
mézig
soudure directement sur la voiture ... :oops:  c'est la dernière chose que je ferais,
quand il y a une soudure à faire sur une machine outil, la première chose que l'on fait à la boutique , c'est de débrancher tout ce qui est variateur et compagnie,
maintenant, chacun fait y veut  :coucou: :coucou:
renannono
Et oui n'oubliez pas que le pot fait parti de la "masse" du véhicule !!!
Sans faire de soudure, je pense qu'un peu de clinquant permettrait de rattraper le jeu.
Hors ligne kenny24
Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça mais j'avais aussi pensé à un truc dans le genre sinon la soudure est inévitable pour fixé les embouts.
Sinon en ce qui concerne la dépose du pot, ça se passe comment?  :gratte:
893
salut à tous
j'ai suivi vos conseil pour l'achat d'un embout d'echappement (sur mtk) j'ai donc pris la ref 8101 et sur la boite il est marqué 72mn alors qu il me semblait que c'etait 65mn? n ayant pas encore ma golf je ne peux donc essayer... pensez que celui ci ira?
merci
+1  :gratte: ?
J'ai anticipé également... et là, j'ai comme un doute...
893
Afin d'illustrer :
 :help:
Il est également écrit 72mm sur ma boite.
Embout pour 1.6 crtdi BlueMotion.
Il est installé et se monte parfaitement!
Hors ligne rockette
  • 08 - 59 - bruxelle
Le plus simple serait de mesurer l'intérieur des sortie pour savoir se c'est du 72 ou du 60 mm!!!! :gratte:
Il faut aussi voir si c'est correctement étiqueté.
Hors ligne rockette
oui rien de telle qu'une bonne mesure du diamètre et on sera fixer!!!
893
C'est bien du 72mm...
Hors ligne rockette
ok Merci sa me rassure car j'ai acheter des embout de audi A4 en 72 mm donc c'est tout bon!!!
893
Quand je vois l'étiquette sur cette photo, ça me pose quand même question :
http://images.forum-auto.com/mesimages/158630/EmboutsEUS.jpg
MODELE A8101 (pour tube d'origine en 65 mm)  :gratte:
Sortie du tube d'origine qui serait d'environ 63mm sur un TDI 105.
De toute façon, je commande du 65, je reçois du 72 ça va pas ça...
Mail envoyé à MTK
