Auteur Sujet: (Help) Demontage Compteur  (Lu 22552 fois)
Hors ligne beyond-tha-grave
« le: 07/16/12 »
j'ai de la poussiere dans le compteur  :manif: :orage: qlq a une tuto pr le demontage  :triste: :muet:
Hors ligne Laurent_974
  • Country: re
« Réponse #1 le: 07/16/12 »
Ça doit être similaire, je pense -> http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=23526.0
« Réponse #2 le: 07/16/12 »
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5019924-DIY-How-to-remove-and-open-your-instrument-cluster&highlight=remove+cluster
Pour la  pièce sous les compteurs; tu abaisses le volant, puis tu tires avec les doigts en t’appuyant avec les pouces sur le cerclage des compteurs.....
bonne chance  ;)
« Réponse #3 le: 07/16/12 »
merci infiniment  :youpi: :youpi: :youpi: :youpi:
« Réponse #4 le: 07/16/12 »
bonne chance  ;)
pourtant l'astuce sur le lien est hyper intéressante et facile on peu éclairé le compteur en permanence  :fete: :youpi:
« Réponse #5 le: 07/16/12 »
si tu doit les démonter tous les 242 km  :argl:
« Réponse #6 le: 07/16/12 »
explique ???  :gratte:
« Réponse #7 le: 07/16/12 »
la  photo indique 242 km   :quoi:
Hors ligne vinceg219
  • Talence
  • TDI 110
Démontage compteur
« Réponse #8 le: 03/20/16 »
Bonjour à tous !
Petite question, J'ai tenté de démonter mon compteur pour pouvoir nettoyer l'intérieur des cadrans mais j'ai un soucis.
Après avoir enlever le cache et les 2 vis torx de fixation du compteur, il m'est impossible de l'enlever complètement car il n'y a pas assez de place pour le sortir hors de son logement à cause du volant !
Quelqu'un a t il déjà réussi à l'enlever complètement ??
J'ai bien peur qu'il faille démonter le volant pour pouvoir effectuer cette opération ...
Merci  ;)
Démontage compteur
« Réponse #9 le: 03/20/16 »
  • Talence
  • TDI 110
Démontage compteur
« Réponse #10 le: 03/20/16 »
Ok merci !
Tu l'as déjà démonté ?? Je l'ai pourtant avancé mais impossible de le faire basculer .. pas assez de place avec le volant, même après avoir baissé le volant au max ...
Démontage compteur
« Réponse #11 le: 03/20/16 »
Non, c'était MasterPrenium.
Démontage compteur
« Réponse #12 le: 03/20/16 »
Ok merci !
j ai deja fait .... c est ton cable bleu derriere qui te gene ..il peut etre un peu court ... essaie de glisser pour voir si ton cable est pas bloqué .. tire doucement dessus pour voir si ça aide pas ....
par contre t amuse pas à le retirer si tu n arrives pas à le remettre ...
  • Talence
  • TDI 110
Démontage compteur
« Réponse #13 le: 03/20/16 »
Comment as-tu fait pour débrancher le cable ? Tu as été obligé de basculer le compteur pour pouvoir accéder au derrière non ?
Car pour ma part pas assez d'espace pour passer les mains derrière le compteur :triste:
« Réponse #14 le: 03/21/16 »
On continu ici; Sujets fusionnés. vinceg219, utilise les topic déjà ouverts, fais une petite recherche au préalable pour éviter les doublons.
merci.
