Auteur Sujet: Changement de jantes par jantes oem  (Lu 58287 fois)
Hors ligne golfman91
Bonjour
Apres avoir bien fouille le fofo je n ai pas reussi a trouver une reponse
J aurais voulu savoir quelles jantes oem on peut monter sur nos golfs en restant dans la legalite et la conformite
Par exemple des jantes de sirocco ou d eos ou passat ou meme seat etc...
5x112 ca c est ok mais niveau de la taille des pneus 235 45 17 ok ou pas ???!!
Et surtout le deport ET on peut aller de combien a combien ex et 45 jusqu a 54 ??!!
Je precise bien que c est rapport a la conformite et legalite il ne s agit pas de savoir si ca monte ou pas car si 5x112 c est sur que beaucoup de choses peuvent monter!!!
Si quelqu un pouvait apporter une reponse precise et non pas des suppositions ou des montages hors normes bien que parfois super beaux ,je pense que sa pourrait etre tres utile a beaucoup de membres et a la qualite du forum
golf 6 tdi 110 noire glastint rns 510 avec bluetooth premium HID 6000 K volant R line pedalier alu pack full leds interieur exterieur embouts d echappement chromés
Feux arriere a leds R
Hors ligne letos93
  • Country: pt
  • Dugny
« Réponse #1 le: 07/17/12 »
Tu pourras monter tout ce qui vient du groupe VAG du moment que tu dépasse pas les 18 ou 19"
Après pour les pneus regarde ce qu'on a sur les golf en 17,18 et 19" et tu prend les même comme ça t'es sur que c'est conforme.
EX : Golf VI Confortline 2.0 TDI 110 reflet d'argent - Pack city - RNS 510 - Feux Ar Led de GTI - Veilleuses à LED - Eclairage de plaque ar à LED - Feux de route H7 Philips Diamond Vision - Feux Anti brouillards HB4 Philips Diamond Vision - Vitres teintées 85 %
A4 TDI 143 S-line Facelift Noir - Vitres teintées 85%
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=4823.0
« Réponse #2 le: 07/17/12 »
Bonjour
 :non: :muet: :nonnonnon: La légalité ET la conformité c'est le certificat de conformité qui indique les montes homologuées, rien d'autre http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5360.msg122179#msg122179
Hors ligne letos93
  • Country: pt
  • Dugny
« Réponse #3 le: 07/17/12 »
Bonjour
Bien sur mais les montes restent en général les mêmes sur un même modèle d'où les différentes montes sur le certificat.
Après dans le groupe VAG, les jantes de même taille ont généralement la même largeur.
Ainsi, avec une 2.0 tdi 110 je peux mettre des jantes 18" audi avec la même monte de pneus que par exemple les 2.0 tdi montés en Vancouver d'origine.
« Réponse #4 le: 07/17/12 »
Premierement sur ton certificat on ne peut voir que du 15 p pour les jantes hors je doute qu il soit interdit de mettre du 17 ou 18 donc sa veut rien dire
Deuxiemement pour letos
Non on ne peut pas mettre nimporte quel modele du groupe vag car au niveau des deports ET on a des choses a respecter niveau mecanique deja il faut que sa passe et ne touche nulle part et est ce qu au niveau conformite il est question de quelque chose par rapport a l ET ??!!
Sinon pour les pneus jme demande si on peut mettre 235 de large au lieu des 225 d origine ?
Si je dis sa c est qu en cherchant des jantes oem d pccase on trouve beaucoup de scirocco ou passat ou autres et parfois plus jolies a mon gout que celles de golf 6 le tout est de savoir si on peu les monter sans probleme mecanique et de normes a respecter  :quoi:
« Réponse #5 le: 07/17/12 »
Attention au bluemotion....Je crois qu'on ne peut pas tout mettre, einh non amis Belges  ;)
Hors ligne letos93
  • Country: pt
  • Dugny
« Réponse #6 le: 07/17/12 »
En effet j'avais oublié les histoires d'ET mais je pense pas qu'elles varient beaucoup tant que tu reste sur le segment compacts/berlines à cause des plateformes communes.
Je ne parle pas des jantes de Q7 et Touareg où là c'est une inconnue.
Pour les bluemotion je pense que c'était 17" maxi si je me rappelle mais j'espère pas  :non:
« Réponse #7 le: 07/17/12 »
Il ne faut pas confondre la monte d'origine (35) avec les montes autorisées (52), lire la rubrique 52 avec 15, 16 et 17" et les ET correspondants!
« Réponse #8 le: 07/17/12 »
Autant pour moi
Avec ton lien on peut pas tout voir c est pour sa
Donc d apres toi il y a UN Et a respecter pour chaque taille et basta ???!!
« Réponse #9 le: 07/17/12 »
Les seules tailles conformes et homolguées sur la Golf 6 sont :
195/65/15
205/55/16
225/45/17
225/40/18
235/35/19
Et la Basta, tout le reste fausse le tachymètre et le compteur kilométrique.
« Réponse #10 le: 07/17/12 »
195/65/15
205/55/16
225/45/17
225/40/18
235/35/19
Merci mais toutes ces tailles je les connais deja ce qui m interresse c est le deport ET des jantes et savoir si l on peut en mettre un different de celui d origine en sachant que sa ne touche ni l aile ni l amortisseur
Et desole de te contredire mais ni la largeur du pneu ni meme le deport ne changera quoi que ce soit au niveau du tachymetre c est de la logique
Je pensais avoir demande pourtant quelque chose de precis et je pense assez clairement
« Réponse #11 le: 07/17/12 »
Mais peut etre que je m exprime mal aussi ...
Si c est le cas dites le moi
« Réponse #12 le: 07/17/12 »
195/65/15
205/55/16
225/45/17
225/40/18
235/35/19
Ta question est précise, la réponse est sur le forum (grâce à REDCBR qui s'est fendu d'un tuto très clair)
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=4298.0
Et si, si tu sors des tailles indiquées (le déport ne joue en rien là dessus) tu auras de fausses informations au tableaux de bord. C'est plus que de la logique, c'est mathématique.
Je me permets de recopier ici les infos dont je dispose pour la roue de secours temporaire (galette)
Pour correspondre à du 205/55/16 ou du 225/45/17, il faut une galette en 125/70/18, pas en 16"
Voir http://www.vw-antares.net/content/view/19/28/1/5/
Différences diamètres/circonférences :
215/50/17 : circonférence 2.03m diametre 0.65m
235/45/17 : circonférence 2.02m diametre 0.64m
125/70/18 : circonférence 1.99m diametre 0.63m
205/55/16 : circonférence 1.99m diametre 0.63m
Pour calculer les diametres :
http://www.forum-newbeetle.fr/pneus.php
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Pour se procurer la roue temporaire :
D'un côté 2 références, jante + pneu :  jante seule : 1K0601027B 03C + pneu seul   : ZCT12518M70T170
De l'autre, 1 référence, roue complete : référence roue complete : 1K0601011
Pour un achat chez un concessionnaire, les deux séparés reviennent moins cher si le magasinier/vendeur ne compte pas le montage et fait une remise sur le pneu...
jante : 71.92€ +TVA
pneu : 89.50€ +TVA -25% = 67.13 +TVA
total : 139.05 +TVA (21%) = 168€ TTC
La roue complete revient à 208€ TTC (négocié : prix normal 208€ +TVA) chez un concessionnaire en Belgique; elle est aussi en vente sur Ichwillautoteile.de à 159€ + frais de port. Pour plus d'infos, ce topic sur Touranpassion traite du sujet en long et en large.
Et n'oubliez pas le cric le cas échéant :
http://www.vw-antares.net/content/view/33/2/  :siffle:
Je ne mettrai pas l'accent sur la dernière Phrase. :siffle:
« Réponse #13 le: 07/17/12 »
Je repete ni l ET ni LA LARGEUR ne jouera en quoi que ce soit sur le tachy ou le compteur
Evidemment tout ce qui touche le diametre de la roue comme la hauteur du flanc par exemple sa coule de source et c est meme pas la peine de l evoquer !
De plus ces histoires de roue de secours c est limite HS sa ne fait en rien avancer mon histoire !!!
« Réponse #14 le: 07/17/12 »
D autre part le tuto de redcbr est tres bien et je l ai deja lu entier soit dit en passant
Mais il ne repond pas a mes questions je savais deja ce qu etait un ET et comment il se caculait
Encore une fois ce que j attendais c est une reponse du type
Sur la golf 6 vous pouvez mettre une jante dont l ET est compris entre 45 et 54 sinon sa ne passe pas mecaniquement et n est pas homologue
Respecter les diametres d origine 55 pour du 16 45 pour du 17 et 40 pour du 18
Vous pouvez en revenche mettre en largeur de pneu jusqu a 235 apres ce n est pas homologue
Fin d exemple
Suis je plus clair maintenant !!!
