Auteur Sujet: Réglage de la dureté de la direction assistée  (Lu 13650 fois)
Hors ligne cdjseb
Bonjour
J'ai une Golf VI TDI 105 Bluemotion DSG7 de fin 2010.
Je trouve la direction un peu dure comparé aux autres modeles VW que j'ai pu essayer (Passat, Touran de 2012 et Golf VI TDI 140 DSG de 2011).
J'aimerai que ma direction soit plus souple mais le réglage en passant par le VAGCOM (44-Steering assist -> adaptation -> Channel 1) n'est pas possible.
Quelqu'un pourrait-il m'aider avant que je parte en vacances ?
Merci bien !
« Réponse #1 le: 07/18/12 »
Je ne pense pas que ce soit possible........
Une astuce pour avoir une direction plus légère est de gonfler les pneus avant au max. autorisé (détail dans ta trappe à gasoil)
Ça ne coûte rien de l'essayer..........
« Réponse #2 le: 07/18/12 »
Il y a deux vis d ajustement sur la direction electromecanique qui permettent de régler le jeux des pièces (moteur electrique et direction mecanique )qui vont toucher la crémaillère ...
Je pense pas que ces vis jouent sur la dureté ou la souplesse de la direction c est vraiment pour régler le jeu dans la direction ...
Je vous mets le schèma de la vue éclatée de la direction demain matin ...
Par contre je suis d accord avec toi la direction d une golf 6 est plus dure que celle d une passat...
« Réponse #3 le: 07/19/12 »
et voila ce sont les numéros 25 et 27 ...
Hors ligne tintou
  • Clermont Ferrand
« Réponse #4 le: 07/23/12 »
Réglage de direction assisté au vag com est possible, je l'ai déjà fait sur mon ex golf 5.
Hors ligne remyj
« Réponse #5 le: 07/23/12 »
connect VCDS
44-direction assistée
Adaptation-10
canal 01
modifier la valeur
sauvez
« Réponse #6 le: 07/23/12 »
apparemment il a essayé mais ça semble pas marcher ..ou cdjseb a pas la bonne version de vag-com ?? :quoi:
