Auteur Sujet: Perte de réception FM  (Lu 26165 fois)
UgoBoss11
« le: 07/20/12 »
Salut à tous.
Je m'explique, j'ai remarqué un truc, et je sais pas s'il existe une solution, mais ça pourrait servir : quand je sélectionne une de mes stations mémorisées, le son est bof, et surtout moins fort.
En déréglant et re-réglant (si c'est français) la station manuellement, le son est tout de suite bien meilleur !
Le problème persiste après remémorisation après re-re-re-réglage.
Donc à croire qu'il les enregistre "mal", ou du moins décalées de leur fréquence..
Donc si quelqu'un a une solution, et sinon bah testez et dites moi si vous avez le même souci ! ;)
« Modifié: 01/14/18 par Chti45 »
« Réponse #1 le: 07/20/12 »
Son parfait en FM avec des fréquences mémorisées sur mon RCD510.
Hors ligne Alynx
  • Île de France
  • TDI 110
« Réponse #2 le: 04/04/14 »
Bonsoir,
Depuis peu j'ai des pertes de réceptions FM sur mon RCD 510.
Quand j'accède au menu caché (appui long SETUP), je m'aperçois qu'une seule antenne est active, l'autre étant sur off.
Ma question est la suivante: D'origine les 2 antennes sont-elles activées?
Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème?
Merci de votre aide ;)
"Si tu veux frôler la perfection, passe à coté de moi"
« Réponse #3 le: 04/04/14 »
D'origine oui c'est activé, c'est la fonction diversity.
Il faut que tu vérifies déjà la connectique derrière le RCD. As-tu fait des modifs au niveau de la lunette arrière ?
« Modifié: 04/05/14 par MasterPrenium »
Hors ligne Alynx
  • Île de France
  • TDI 110
« Réponse #4 le: 04/04/14 »
Déjà merci pour ta réactivité :)
Je vérifierai mes connectiques demain.
Pas de modifications au niveau de la vitre arrière.
Si cela ne provient pas de mes connectiques, cela peut provenir d'où?
Surtout que le problème a surgit du jour au lendemain...
J'oubliais de préciser que le RCD 510 est une seconde monte et qu'avant j'avais le RCD 310 (je ne sais pas si cela a une incidence ou pas)
Merci :)
« Modifié: 04/04/14 par Alynx »
Hors ligne Alynx
  • Île de France
  • TDI 110
« Réponse #5 le: 04/05/14 »
Après vérification mes connectiques sont bien branchées... Je ne vois pas d'où peut provenir cette perte de reception soudaine...
Peut-on activer la 2ème antenne?
Voilà ce que ça m'affiche quand je suis dans le menu caché...
Hors ligne Alynx
  • Île de France
  • TDI 110
« Réponse #6 le: 04/05/14 »
 :quoi: Personne n'a déjà rencontré ce problème?
Flo43
« Réponse #7 le: 04/05/14 »
J'ai également un rcd 510 mais jamais eu ce soucis
« Réponse #8 le: 04/05/14 »
Il faudrait tenter d'inverser les 2 antennes, pour savoir si ça vient de l'antenne/câblage ou du RCD... Mais dans ce cas il faut démonter les fakra  :muet:.
Au passage, un scan au VCDS te renvois une erreur ?
Hors ligne Alynx
  • Île de France
  • TDI 110
« Réponse #9 le: 04/05/14 »
Quand tu dis "inverser les antennes", tu veux dire intervertir gauche/droite c'est ça?
Les fakra, c'est la connectique qu'il y a sur la lunette arrière? (Photo d'illustration ci-dessous)
"VCDS" cela signifie? (Désolé je suis novice)
Pour info mon RCD est 2013
Merci.
« Modifié: 04/05/14 par Alynx »
« Réponse #10 le: 04/05/14 »
Oui oui intervertir gauche droite (Antenne 1 et antenne 2), mais au niveau du RCD, pas au niveau de la glace arrière (tu n'y arriverai pas vu la longueur des câbles de toute façon).
VCDS souvent appelé "vag-com" : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.0. Je suppose que tu n'en as pas, donc soit tu trouves quelqu'un qui en as un, soit tu vas en CC faire un diag avec leur "valise"
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #11 le: 04/06/14 »
Il y a un truc qui a cramé sur ta lunette arrière ?
C'est quoi les taches brunes ?
« Réponse #12 le: 04/06/14 »
A mon avis, j'ai déjà vu cette photo, celle d'un membre qui a acheté une golf6 et qui n'avait plus de réception radio.
L'ancien proprio avait fait placé un film pour teinter la vitre, posé avec un pistolet décapeur qui fonctionnait très bien  :siffle:
Hors ligne Alynx
  • Île de France
  • TDI 110
« Réponse #13 le: 04/06/14 »
Ok, je vais suivre tes instructions MasterPremium. Je vais aussi faire un test avec mon précédent autoradio RCD 310 (que j'ai encore sous la main).
Lidocaine: la photo est une photo d'illustration, AJBe a raison.
Pour ma part, rien n'a été modifier sur ma lunette arrière. J'ai effectivement la lunette arrière "fumée" mais c'est d'origine, "Pack Design".
Je vous tiens au jus. Merci à vous ;)
Hors ligne Alynx
  • Île de France
  • TDI 110
« Réponse #14 le: 04/06/14 »
Bon après avoir fait mes tests:
- J'ai interverti mes antennes, alors un coup l'antenne 1 est sur ON, un coup elle est sur OFF...
- Ensuite j'ai fais un test en déconnectant les connections au niveau de la lunette arrière. Quand je déconnecte l'antenne 1 (ON) elle se met sur OFF, logique!
Quand à l'antenne 2 (OFF), elle reste sur OFF, donc j'en déduis que peut être la connectique au niveau de la lunette arrière est HS?
Voici la pièce en question:
J'ai aussi fait un test avec mon RCD 310, et là je n'ai pas l'air d'avoir de problème de baisse de réception...
À tout hasard, quelqu'un aurait un ordre de prix pour cette pièce, référence: 5K0035552A
Merci ;)
« Modifié: 04/06/14 par Alynx »
