Auteur Sujet: Perte de réception FM  (Lu 27623 fois)
Hors ligne davisere
« Réponse #30 le: 12/28/14 »
je deterre un peu mais je le sais, j'aimerai bien avoir la fin de l'histoire je suis dans le meme cas, j'ai un rad 310 et 2 antennes sur Off, je n'ai pas la voiture depuis longtemps, mais il me semble qu'avant cela marchait correctement. J'ai recupere la voiture en région parisienne, donc il est vrai que la bas la radio captait limite sans antenne  ;)
J'ai demonte, inverse les fakra derrière le poste, fais un test de continuité sur l'antenne, et pas de coupures, mais les antennes sont sur off. J'ai un doute que ce soit les amplificateurs du coffre, si je les débranches enfin surtout un je perd complètement la radio.
Hors ligne Alynx
  • Île de France
  • TDI 110
« Réponse #31 le: 01/12/15 »
Pour ma part, le problème n'est pas résolu et ce même après avoir été dans un garage VW... :nul:
Pire, maintenant, les 2 antennes sont sur OFF... :quoi:
"Si tu veux frôler la perfection, passe à coté de moi"
Hors ligne Alynx
  • Île de France
  • TDI 110
« Réponse #32 le: 01/23/15 »
Sinon comme je t'avais dis, mets en court-circuit "l'intérieur" du fakra, avec le blindage d'un coté (coté autoradio par ex), et avec un multimètre tu regardes la résistance coté lunette arrière. Tu ne devrais avoir quel quelques ohm.
Tu peux aussi tester par rapport à un point de masse, il y a de forte chance que si le "câble" est sectionné quelque part, il soit en court-circuit avec la caisse.
MasterPremium avait raison  :plusun: mon câble est légèrement sectionné au niveau du hayon...
D'ailleurs quelqu'un aurait la référence du câble d'antenne qui part du montant arrière droit jusque dans le haut du hayon? Merci d'avance.(une petite photo pour illustrer)
« Modifié: 01/23/15 par Alynx »
« Réponse #33 le: 01/23/15 »
1m chez VW :  000 098 652, sinon pour 1/4 du prix sur ebay ;)
Hors ligne Alynx
  • Île de France
  • TDI 110
« Réponse #34 le: 01/24/15 »
 :plusun: :tresbien:
Et chez VW ça coûte combien environ ce petit câblage?
Merci pour ton aide ;)
« Réponse #35 le: 01/24/15 »
18,23 € HT
Hors ligne Alynx
  • Île de France
  • TDI 110
« Réponse #36 le: 01/24/15 »
Hors ligne Coyote59
« Réponse #37 le: 01/19/17 »
Salut
Desolé pour le deterrage mais j ai le meme soucis de perte radio,moi j ai l antenne 1 sur off et l antenne 2 sur on,meme soucis de masse?
Hors ligne toto49320
  • angers
  • TDI 140
  • Carat pack Vancouver
« Réponse #38 le: 03/04/17 »
j'ai eu le même soucis sur la mienne , une des deux antennes sur OFF . Moi elle avais grillé , donc remplacer en concession . 330€  :ouin:
Hors ligne pompelump87
  • limoges
  • TDI 105
« Réponse #39 le: 04/02/17 »
bonjour,
je viens poster un sujet concernant la très mauvaise réception radio du poste de ma Golf 6.
le poste est un RCD310 d'origine, ma Golf 6 est de finition Confortline.
la mauvaise réception radio est survenue presque du jour au lendemain. je n'ai jamais touché aux réglages du poste et même ouvert le menu setup de ce dernier.
je n'ai pas trouvé de manipulation pour faire un reset.
à savoir qu'il n'y a pas d'antenne physique sur le toit. j'ai lu que cette antenne serait au niveau des vitres arrières latérales.
j'ai récemment sorti le poste de son logement, j’ai débranché le fil antenne et rebranché mais aucun changement.
si vous avez des idées pour rétablir la réception radio, je vous en remercie d'avance.
Hors ligne Arthas
« Réponse #40 le: 04/02/17 »
salut et j'ai le meme pb que toi sur un 315RNS
si tu as l'info ça va m'interressé
  • limoges
  • TDI 105
« Réponse #41 le: 04/03/17 »
re,
tout d'abord,mes vitres ne sont pas teintées.
dans le menu caché, jai en réglage ANT1 ON et ANT2 ON.
je n'ai pas encore démonté la garniture de mon coffre pour voir si les connectiques sur les 2 amplis.
il n'y a pas de moyen pour remettre le poste en réglage d'usine? faire un reset?
  • limoges
  • TDI 105
« Réponse #42 le: 04/05/17 »
re,
savez vous comment démonter la garniture du coffre pour accéder aux 2 amplis radios?
merci d'avance pour vos réponses.
  • limoges
  • TDI 105
« Réponse #43 le: 04/24/17 »
j'ai résolu mon problème.
j'ai juste débranché et rebranché les ANT1 et ANT2, situées au niveau du feu stop arrière du coffre et le câble du boitier sous le siège passager avant.
et donc depuis ces manipulations, le signal radio est redevenu bon.
merci pour vos réponses.
Hors ligne FredZx59
« Réponse #44 le: 01/03/18 »
Bonjour et très bonne année à tous !  :plusun:
Voilà, la reception radio FM n'a jamais été super, mais depuis une semaine, plus rien !
Cela fait 2 heures que je cherche partout dans le forum, mais je n'y comprends rien (ampli par ci, ampli par là, dans le coffre, sous le siège ... !?)
Ce que je peux vous dire, c'est que dans le menu caché du SETUP les 2 antennes sont sur OFF.
Comment les remettre en marche ?
Tout le reste fonctionne super bien, mais pas la radio.
Merci de votre aide
PS: j'ai regardé le tuto "problème reception radio", mais il ne m'est d'aucune utilité ...  :gratte: :gratte: :gratte:
