Auteur Sujet: toit ouvrant seconde monte  (Lu 14541 fois)
Hors ligne jocker2B
« le: 07/21/12 »
bonjour, j'aimerai savoir si quelqu'un a déja monté un toit ouvrant d'origine en seconde monte, on en trouve sur ebay complet a l'étranger avec ciel de toit etc pour que ce soit nikel.
ma question est la suivante, est ce que sous le ciel de toit du modèle sans, il est prevu les fixations, et est ce que l'endroit ou couper est marqué ?
enfin est ce que la caisse est la meme et qu'apres ils coupent pour les modèles qui l'ont ??
c'est pour une G6 TEAM avril 2011
A+
Hors ligne G6312011
« Réponse #1 le: 07/21/12 »
slt perso je te deconseille de le faire car pour l'etancheite sa sera pas nickel
Tchort
« Réponse #2 le: 07/21/12 »
Sur les caisses qui ont le TOE d'origine, la carcasse en elle même n'est pas la même que sur une caisse classique, il y a tout un tas de renforts supplémentaires et tout.
Après en seconde monte j'avais trouvé un site dans le temps qui proposait une TOE similaire à l'origine, avec changement plafonnier etc etc, mais c'était chéros, 1500€ pour une Polo comme la mienne.
Edit : J'ai retrouvé le site. 1500€ sur Polo c'était pour le modèle Hollandia 710.  ;)
« Modifié: 07/21/12 par Tchort »
« Réponse #3 le: 07/21/12 »
ma déception, j'aurais du commander le toit ouvrant  :ouin:
Tchort
« Réponse #4 le: 07/21/12 »
La mienne aussi, je l'avais sur ma Golf 3, je le voulais sur ma Polo, mais le marché de l'occasion n'est pas à 100% comme on pourrait le souhaiter, pour ça fallait commander neuf et c'était trop tard pour moi.
« Réponse #5 le: 07/21/12 »
C'est le genre de retrofit très tentant  :siffle:.
Hors ligne beyond-tha-grave
« Réponse #6 le: 07/21/12 »
 :plusun: :triste:
Hors ligne jocker2B
« Réponse #7 le: 07/22/12 »
salut, tu peux nous parler des renforts en plus ? ou sont ils ?? d'ou as tu les infos ?, aurais tu par hasard des photos ???
en tout cas merci
Hors ligne VWFamily
  • VEE-DUB for ever
  • Saint-Dié - VOSGES
  • 2.0 TDI 110
  • Golf VI Shadow
« Réponse #8 le: 07/22/12 »
Perso j'ai monté moi-même un toit ouvrant Webasto inclinable sur une golf 3 il y a quelques années et je n'ai jamais eu aucun soucis d'étanchéité ni quoique ce soit.  ;)
Il suffit de suivre la notice de pose et avec l'aide du gabarit de découpe fournit un coup de scie sauteuse et hop bonjour le soleil et l'air frais   :cool:
Il y a effectivement un renfort (dans le sens largeur auto) qui passe en plein milieu mais il faut l'enlever, la structure du toit ouvrant faisant office de renfort.
Grosso modo, il faut centrer le gabarit sur le toit en respectant une cote depuis le haut du pare-brise, poser du scotch de peintre (large) ou l'on va couper, tracer le trait de découpe précisément, couper à la scie sauteuse (lame pas trop grande pour ne couper que la tôle), découper le renfort, petite retouche de peinture au pinceau sur la tôle mise à nue, découper le ciel de toit au cutter, percer tout les petits trous qui serviront a prendre en sandwich le toit, le renfort de toit ouvrant et le ciel de toit par l'armature du toit ouvrant, effectuer une 1ère pose à blanc, puis colle à pare-brise sur tout le tour de toit ouvrant ainsi que le tour de chaque trou des vis de fixation, ensuite, à deux personnes, insérer le renfort entre ciel de toit et tôle du toit, l'armature intérieure, placer les vis tenue enfoncée par un scotch, pour guider le tout a travers les trous dans le renfort, placer enfin le toit ourant sur le toit en faisant coincider les vis avec leurs trous, serrer tout, finir par le jont de finition intérieur qui cache toutes les vis.
Maintenant c'était une Golf 3, à voir si sur les Golf 6 c'est pareil :quoi:
http://toit-ouvrant.webasto.fr/produits/configurateur.html
Et si ça peut t'aider :
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=8826&postdays=0&postorder=asc&start=50&sid=a74b10806d4d15b62a98f44a26a52a94
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=8826&start=75&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Voila et bon courage  ;)
Golf VI - Highline - 2l TDI 110 - Bleu Shadow
Option : Pack Sport Vancouver - Pack Hiver - RCD 510 Dynaudio
Et en + : Embout échap. Yéti - Régulateur - Full LED Int/Ext - Eclairage Av 4000K - Feux Ar LED Dectane
« Réponse #9 le: 07/22/12 »
Hyper interessante l'info  :bave:  :youpi:
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
« Réponse #10 le: 07/23/12 »
c'etais un de mes points nécessaires a l'achat quand j'ai vendu mon 2.0 TDI, c'était de trouver un modèle avec TO :D
Hors ligne Killiaan
  • Albi
  • ! floG am emia'J
« Réponse #11 le: 07/23/12 »
Je n'ai jamais eu de toit ouvrant. Ca vous apporte quoi exactement ?
Tchort
« Réponse #12 le: 07/23/12 »
Killiaan ça démonte le toit ouvrant, on peut pas le décrire, faut goûter pour approuver (ou non) mais difficile de s'en passer une fois qu'on l'a eu!
Perso j'adore, c'est vraiment le pied.
Essaye d'essayer une voiture qui en à un ;)
« Réponse #13 le: 07/23/12 »
Un coup de soleil sur les crânes chauves  :ptdr:
Hors ligne Killiaan
  • Albi
  • ! floG am emia'J
« Réponse #14 le: 07/23/12 »
 :hahaha:
Ca va, j'ai encore du poil au casque !  Mais bon, je ne risque pas grand chose sans TO !
