Auteur Sujet: Plafonnier toujours allumé  (Lu 45019 fois)
Hors ligne HighTam
  • 10/2011
« le: 07/23/12 »
Voilà mon plafonnier reste toujours allumé même si la voiture roule ce qui n'est certainement pas normal (la commande des plafonniers étant en position centrale). Donc, je dois toujours passer la commande des plafonniers en position 0.
Qu'est ce qui ne va pas exactement ? Et comment est-ce que je peux résoudre ce problème ?
Merci d'avance.
Hors ligne beyond-tha-grave
« Réponse #1 le: 07/23/12 »
vérifié la boite fusible  ;)
« Réponse #2 le: 07/23/12 »
Vérifier la fermeture de toutes les portes (y compris coffre et capot moteur). Ou peut-être un contacteur de fermeture qui ne fonctionne plus. Tu arrives à verrouiller ta voiture ? Si oui le plafonnier s’éteint-il ?
« Réponse #3 le: 07/23/12 »
Est ce que tous les plafonniers s'allument?
Hors ligne pinguin
  • Super-Héros à mi-temps
  • Super Héros à mi-temps
    • Golf 6 Forum
  • 2019
  • 2.0 TFSI
  • GTI TCR
« Réponse #4 le: 07/23/12 »
Tu as les ampoules d'origine ou un kit led ?
Tux Powered
Golf 7 GTI TCR Gris Pur
Hors ligne HighTam
  • 10/2011
« Réponse #5 le: 07/24/12 »
Euuh, je ne sais pas exactement quoi vérifier :gratte: ?
Les portes sont bien fermées, le coffre et le capot moteur aussi (et le combiné d'instruments ne m'affiche aucune alerte). Oui, j'arrive à verrouiller la voiture. J'ai essayé de verrouiller en laissant la commande des plafonniers en position centrale pour voir si le plafonnier va s'éteindre. Les plafonniers avant et arrière se sont éteints au bout de 10 minutes ce qui est énorme je pense. L'éclairage périmétrique dans les rétroviseurs extérieurs, lui aussi, s'est éteint au bout de 8 minutes et demi. Ça va décharger la batterie si ça continue comme ça, non ?
Oui, les plafonniers avant et arrière.
Les ampoules d'origine.
« Réponse #6 le: 07/24/12 »
Je ne pense pas que la batterie va se décharger si tu vérouilles la voiture!
Mais selon moi c'est soit un contacteur qui est HS soit la centrale qui gère les plafonniers qui est HS !
Hors ligne HighTam
  • 10/2011
« Réponse #7 le: 07/25/12 »
Dans tous les cas, ce n'est pas normal du tout que les plafonniers ne s'éteignent qu'après 10 minutes !!
Voilà ce que j'ai dans l'odb :
Les portes sont bien fermées, mais est-ce que l'affichage pour le coffre est correct ? Pourquoi est-il blanc ? Avez-vous le même affichage que moi ?
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #8 le: 07/25/12 »
Ton bouton d'allumage au plafonnier est bien en position centrale ???
 :siffle:
Hors ligne HighTam
  • 10/2011
« Réponse #9 le: 07/25/12 »
 :siffle:
Oui.
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #10 le: 07/25/12 »
Ce matin , en partant au boulot je vais verifier si mon temoin de coffre est blanc aussi .
Si ce n'est pas le cas alors il faudra se pencher sur le contecteur de fermeture de hayon .
As tu un message de coffre ouvert quand tu roules ???
 :gratte:
Hors ligne HighTam
  • 10/2011
« Réponse #11 le: 07/25/12 »
 :gratte:
Non.  :gratte:
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #12 le: 07/25/12 »
C'est pas normal que ton coffre apparaisse en blanc sur l'ODB...
S'il est fermé, il doit être noir sur l'ODB.
Hors ligne letos93
  • Country: pt
  • Dugny
« Réponse #13 le: 07/25/12 »
Ton ODB indique que ton coffre est ouvert voilà pourquoi ton plafonnier est toujours allumé.
Vérifie le connecteur de fermeture du coffre le problème doit venir de là
EX : Golf VI Confortline 2.0 TDI 110 reflet d'argent - Pack city - RNS 510 - Feux Ar Led de GTI - Veilleuses à LED - Eclairage de plaque ar à LED - Feux de route H7 Philips Diamond Vision - Feux Anti brouillards HB4 Philips Diamond Vision - Vitres teintées 85 %
A4 TDI 143 S-line Facelift Noir - Vitres teintées 85%
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=4823.0
Hors ligne VWFamily
  • VEE-DUB for ever
  • Saint-Dié - VOSGES
  • 2.0 TDI 110
  • Golf VI Shadow
« Réponse #14 le: 07/25/12 »
Et même que normalement ça doit biper je crois  :gratte:
Ca m'est arrivé 1 fois ou 2, ma femme avait malencontreusement appuyé sur le bouton du milieu de la télécommande, déverouillant ainsi le coffre  :quoi:  Enfin ce n'était pas directement elle, c'est les clès dans le sac a main. Comme le bouton est légèrement bombé c'est plus facile. Et avec tout ce qu'il y a la dedans ça se bouscule un peu  :siffle: Manque plus que la boule à facettes et avec le lecteur MP3 et la mini lampe de poche ce sont de vrai boite de nuit ces sacs :smurf:   :ptdr:
Golf VI - Highline - 2l TDI 110 - Bleu Shadow
Option : Pack Sport Vancouver - Pack Hiver - RCD 510 Dynaudio
Et en + : Embout échap. Yéti - Régulateur - Full LED Int/Ext - Eclairage Av 4000K - Feux Ar LED Dectane
