Auteur Sujet: Problème de son!  (Lu 5029 fois)
logan
Problème de son!
« le: 07/24/12 »
Bonjour à tous! :coucou:
J'ai parcouru le forum mais je ne trouve pas de cas semblable au mien...
Alors je me permet de poster, désolé si il y a une réponse quelques part.
Alors voilà, depuis quelques temps j'ai mes hauts parleur qui débloque.. Pour vous dire en ce moment je n'ai que les aigüe, c'est à dire les HP sous le parebrise, de temps à autre je récupère les HP portière avant( parfois un sûr deux) et je pense que j'ai définitivement perdu ceux arriéré sauf là encore les aiguë...
Parfois quand je récupère l'avant il suffit que je prenne un virage à gauche un peu trop fort et je les perds...
Need help! Avez vous une idée?
Problème de son!
« Réponse #1 le: 07/24/12 »
tu les accumule: la clim et les HP  :ouin:
Dans un de tes posts tu pensais installé un 510
c'est le cas ou pas
vérifier les branchements des HP
un autre problème électrique plus général  :quoi:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5781.msg130303#msg130303 de notre ami AJBe
ça ne coute rien d'essayer
je sais tu conserve certains HP mais bon
« Modifié: 07/24/12 par jean »
Problème de son!
« Réponse #2 le: 07/24/12 »
Si pas de problème de fusible, faudra regarder les connexions en commençant par regarder au cul du RCD/RNS
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
Problème de son!
« Réponse #3 le: 07/25/12 »
logan
Problème de son!
« Réponse #4 le: 07/25/12 »
Je vais regarder les fusibles.. Pourquoi pas et si ce n'est que ça! Ouf!
Par contre pour les branchement j'ai déjà retirer le post pour voir si ça ne venait pas de là mais sa ne semble pas, quand je faisait bouger les branchement je n'avais rien de plus...
Je précise que je suis rester avec moi rcd510..
Le gars du concess ma di que ça pouvait venir du module amplificateur, j'y connais rien et surtout je lui fait pas vraiment confiance...
Problème de son!
« Réponse #5 le: 07/25/12 »
Il faut démonter le poste et voir si la fiche est bien branchée!!
Problème de son!
« Réponse #6 le: 07/25/12 »
Salut, est ce que tu as fait des modifs au niveau des HP ?? J espère pour toi qu un cable n est pas dénuder et qu il n est pas en contact avec la tôle parce que bonne chance pour le retrouver ...
Si ta voiture est garantie va au cc sinon va falloir que tu démontes les hp un part un et que utilise un multi mètre pour voir s il non pas cramer ...
Problème de son!
« Réponse #7 le: 07/25/12 »
Les HP sont rivetets  :siffle:
logan
Problème de son!
« Réponse #8 le: 07/26/12 »
Chaque hp fonctionne,camais tous par intermittence... Gros freinage et tout ré-fonctionne, bizarrement quand je laisse le son assez bas et que tout fonctionne ça tient, il y a que qd je monte le son que je perd toute les hp les uns après les autres...
golfcara
Problème de son!
« Réponse #9 le: 07/28/12 »
Tu as le Dynaudio?
