Auteur Sujet: port accoudoir avant  (Lu 3947 fois)
Hors ligne rayan2012
« le: 07/26/12 »
j'ai un port dans l'accoudoir avant et je ne sais pas comment l'utiliser pour brancher mon mémoire MP3. Est ce que je dois utiliser un cable spécial?
si quelqu'un utilise déjà ce port qu'il me dit comment il fonctionne.
merci pour votre aide
Hors ligne calimero
  • annecy
« Réponse #1 le: 07/26/12 »
C' est une entrée aux , il te faut un cable mini jack .
Hors ligne Filthy_Rich
  • Illzach
« Réponse #2 le: 07/26/12 »
Il faut un câble jack avec 2 embouts mâles, et position 'media' sur le post radio
« Réponse #3 le: 07/26/12 »
Donc ce cable va lier mon mémoire MP3 et l'autoradio? après est ce que je dois faire des manipulations (au niveau de l'autoradio) pour lire les tracks de la mémoire MP3 ou bien elle se détecte automatiquement?
merci
  • Illzach
« Réponse #4 le: 07/26/12 »
Oui, tu branches le cable dans la sortie jack de ton mp3 et à la prise qu'il y a dans l'accoudoir. Tu as quoi comme post dans ta voiture ? Sur RNS/RCD510 c'est bouton 'média' puis 'aux', les autres je ne sais pas précisément mais ça doit être la même chose. Après il te reste plus qu'à mettre lecture sur ton mp3
« Réponse #5 le: 07/26/12 »
je pense que j'ai un poste RNS/RCD510 (je me rappelle que j'ai lu un 510 dans quelques manuels d'utilisation)
merci pour ces infos.
Je vais essayer ça et vous tenir au courant du résultat.
Hors ligne calimero
  • annecy
« Réponse #6 le: 07/26/12 »
Par contre tu ne pourras pas piloter ton mp3 via les commandes du volant ou l' autoradio .
Hors ligne merlin
  • La Défense ou La Baule
  • Golf VI 5 Portes 2.0 TDI 16V FAP DSG (6 rapports)
  • TDI 110 Ch
« Réponse #7 le: 08/01/12 »
Exact, tu fais des play list dans ton Iphone.
Par contre j'ai pas testé en cas d'appel ...
