Auteur Sujet: Quelle huile pour golf VI R 270 ?  (Lu 10883 fois)
Hors ligne JRGroove
bonjour, faut-il une huile spéciale pour la R ?
on m'a parlé de 5w30 et de 5w40 quelqu'un peut il me confirmer ?
si oui quelle marque ?
merci d'avance.
Golf VI R 270 - gris titane - 3 portes - boite méca - jantes 19' noires - sièges Recaro
« Réponse #1 le: 07/29/12 »
la norme VW 504.00/507.00 LL est censée résister jusqu'à 2 ans ou 30Mkm.....
Si tu fais une vidange annuelle tu pourras utiliser la norme  VW 502 00/505 00 afaik, et il y a du 0W-40, donc plus fluide à froid que le LL de VW et avec plus de sécurité à haute température.
Il faudra le faire programmer par ton CC afin d'éviter d'éventuels problèmes de garantie....
« Modifié: 06/12/15 par pk-fr »
Hors ligne JRGroove
« Réponse #2 le: 08/01/12 »
ok merci bien.
toma-sg
« Réponse #3 le: 08/01/12 »
Faire programmer son huile?  :gratte:
Sinon ok pour les refs, ça se trouve... partout!
Hors ligne calimero
  • annecy
« Réponse #4 le: 08/01/12 »
C' est la période d' entretien qu' il faut faire reprogrammer .
toma-sg
« Réponse #5 le: 08/01/12 »
OK  ;) (réalisable soit même)
« Réponse #6 le: 08/02/12 »
comment ? pas sans VCDS  :gratte:
toma-sg
« Réponse #7 le: 08/02/12 »
A l'ordinateur de bord, je l'avais fait à l'époque c'est expliqué dans la revue technique. Et certainement sur ce forum (et internet)
« Réponse #8 le: 08/02/12 »
 :nonnonnon:
et pas la remise à 0 de l'entretien  ;)
toma-sg
« Réponse #9 le: 08/02/12 »
Oui là il faut le faire a partir du logiciel  :/
