Auteur Sujet: RNS310 : GPS, MP3, lecteur SD  (Lu 350900 fois)
Hors ligne Mani
  • Chelles
« Réponse #300 le: 04/24/12 »
Non le code d'activation est noté souvent sur la 1ere page de la notice d'utilisation..
A défaut un petit detour par ton concessionnaire avec carte grise, carte d'identité et le poste, ou bien le véhicule, il te le donneront si tu fais un petit sourire ou en lachant quelques billets..
Attention le prix varie d'une concess' a l'autre..
Voila tout...
jusk8er
« Réponse #301 le: 04/25/12 »
J'ai fait le test sur ma golf pour le bluetooth et le RNS 310 ne l'a pas, il est arrivé de série sur les finitions Carat à partir de l'été 2010 et la mienne est du mois d'avril. Il faut que j'achète le module bluetooth 400€ chez VW.  :ouin:
« Réponse #302 le: 04/25/12 »
si tu as une utilisation peu intensive du BT un tour chez Parrot te coutera bcp moins cher....même si ce n'est pas de l'intégré
Hors ligne loic82
« Réponse #303 le: 04/25/12 »
Ce n'est pas exact, le RNS 310 n'a jamais eu de bluetooth intégré, il faut dans tous les cas une option bluetooth supplémentaire (9ZB par exemple).
Par contre il en existe deux versions (du RNS 310), et la plus récente (B) est montée depuis le modèle 2011 (semaine 22/2010). Avec celle-ci tu peux utiliser ton téléphone (numérotation, carnet d'adresses) directement sur le RNS 310. Avec l'ancien modèle la touche "phone" ne fait que passer en mute, tout le contrôle se fait uniquement par l'ODB. Cf. plus haut dans le topic (p. 8)  ;)
« Réponse #304 le: 04/26/12 »
La carte Europe, dvd fournie avec le 310, ne comprend que les axes principaux, si j'ai bien compris. Pour l'Europe il faudra se tourner vers un 315 ou 510 ......
Hors ligne Darius
« Réponse #305 le: 05/10/12 »
Salut !!!
Je viens de lire en 1ere page la présentation du RNS310, il est marqué qu'il faut utiliser des cartes SD MMC, d'où ma question :
Est-ce qu'il est obligatoire d'acheter une MMC et seulement une MMC ou les SD récentes fonctionnent également ?
En fait je désirerais laisser le cd de navigation dans le lecteur cd et mettre toute ma musique sur la carte sd...
Gofl6 TSI 122ch - DSG7 - Carat - R-line - Candy
« Réponse #306 le: 05/10/12 »
les sd récentes fonctionnent et les MMc ne sont pas obligatoires  ;)
tu peux mettre ta naviguation et ta musique sur la sd
« Réponse #307 le: 05/10/12 »
Salut !!!
Comme le dit Jean, tu devrais copier les cds de navigation sur la carte SD également, les calculs et recalculs seraient bcp plus rapides... Et il est tout à fait possible de mettre MP3 et navigation sur une seule carte SD.
Hors ligne Darius
« Réponse #308 le: 05/10/12 »
Merci à tous les 2 pour votre réponse, je viens de commander une carte SDHC 8G + un lecteur, je pense que ça doit être pas mal déjà :)
« Réponse #309 le: 05/11/12 »
Un peu juste peut-être?
8G cela fait +/-1000 à 1200 MP3, on y arrive vite et il faut soustraire la place pour la navigation, 1 CD=700MB par pays.
Hors ligne Darius
« Réponse #310 le: 05/11/12 »
Salut !
C'est pas faux, sans compter que je n'ai pas que du Mp3... Je peux utiliser une carte 32G sur le RNS310 ? Est-ce que ça ne ralenti pas la vitesse d'acces aux fichier lorsque la carte a une capacité de stockage plus grande ?
« Réponse #311 le: 05/11/12 »
J'ai placé directement une SDHC EMTEC de 32GB class6 et pas de problèmes de navigation ni de musique.
Hors ligne Darius
« Réponse #312 le: 05/11/12 »
Ok, merci l'ami Belge  :boire:
Hors ligne Darius
« Réponse #313 le: 05/12/12 »
Une autre question, est-ce qu'il n'y a tjr que le format .mp3 et .wma qui sont reconnu pas le RNS310 ou on peu également utiliser du .wav ????
J'imagine qu'il y a du avoir des mise a jour non ?
« Réponse #314 le: 05/12/12 »
Euh, le ".Wav", c'est une piste de CD Audio... Donc oui, le RNS 310 sait les lire. ;)
