Auteur Sujet: Nettoyage Moteur  (Lu 5393 fois)
Hors ligne Barts974
  • Saint-Gilles-les-bains
Nettoyage Moteur
« le: 08/02/12 »
J'ai fait une recherche et le thème n'a pas encore était abordé.
Sur une TSI (160 ou 122 je pense que la procédure est la même).
Je crois savoir que laver à l'eau à l'aide d'un NHP ou tuyau n'est pas préconisé alors comment faites vous?
Si quelqu'un veut bien se lancer dans un tuto. Sinon une explication d'un pro et quand je nettoierai le miens je ferais un tuto!
Golf MK6 - Tsi - 118kw
Hors ligne Axis
  • Belgique - Liège
Nettoyage Moteur
« Réponse #1 le: 08/02/12 »
moi, je nettoie leger (mais très très leger a l'eau) (une microfibre humide lol) et puis je dresse les plastique avec un produit plastique et c'est tous je n'ose pas aller avec trop d'eau :p
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
Nettoyage Moteur
« Réponse #2 le: 08/02/12 »
Je donne un coup de souflette et un coup de mf humide .
 :siffle:
Hors ligne Barts974
Nettoyage Moteur
« Réponse #3 le: 08/03/12 »
Dans tout les cas de mémoire (je ne suis pas aller voir dans le manuel), il ne faut surtout pas nettoyer à grande eau. La solution MF humide me parait la meilleure! ;)
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
Nettoyage Moteur
« Réponse #4 le: 08/03/12 »
oui , beaucoup trop d'electronique sous le capot
Nettoyage Moteur
« Réponse #5 le: 08/03/12 »
un moteur marche avec un carburant...qui n'est pas de l'eau. Alors si vraiment tu veux le faire.
-moteur bien chaud ( aide à l'évaporation)
-protection alternateur et autre boitier éléctronique
- surtout ne pas mouiller l'isolant en feutre sous le capot ( mon cc a voulu me fiare plaisir mais maintenant il condole...pas à venise)
Bref un nettoyage au jet ( pas haute pression) avec un détergent doux et ton compartiment moteur sera propre  ;)
Hors ligne Barts974
Nettoyage Moteur
« Réponse #6 le: 08/03/12 »
Merci bien de ta réponse. Pour l'argumenter petit lien :
http://www.cosmetique-auto.com/topic398.html?forum_uri=nettoyage-compartiment-moteur-retour-d-experience&sid=b15859bffac15406d4920500ad51e41c
Pour ma part, je pense prendre un vieux chiffon humide mais essoré au maximum et faire le nettoyage à la main  ;)
