Auteur Sujet: Problème warning  (Lu 13546 fois)
Hors ligne lusitano33
  • Artigues-Près-Bordeaux
Problème warning
« le: 08/02/12 »
Bonsoir à tous, j'ai encore un petit soucis avec ma VW6 qui est le suivant :  quand je roule, parfois les warning s'allument et s'éteignent instantanément... Genre comme si j'appuyais sur le bouton et dessuite je l'éteignait , si quelqu'un a aussi ce problème ou bien connait la solution pour le résoudre , merci d'avance.  :help: :honte:
Problème warning
« Réponse #1 le: 08/02/12 »
Tu as bricolé avec VAG-COM ou le propio précédent?  :siffle:
Problème warning
« Réponse #2 le: 08/02/12 »
Faux contact dans le bouton ? essaie de le débrancher temporairement.
Hors ligne Gano
Problème warning
« Réponse #3 le: 08/03/12 »
Je pense aussi faux contact
Golf VI GTI - DSG6 - DCC - TO - RNS510 - Serron
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
  • Trendline
Problème warning
« Réponse #4 le: 08/03/12 »
Je commencerai par pouser sur tous les fusibles et relais (habitacle et coté moteur )
Il y a une chance que tu sentes un element s'enfoncer .
Hors ligne aurelienlewin
  • Lille
    • Web
Problème warning
« Réponse #5 le: 08/03/12 »
Ils ne sont pas aussi censés s'allumer automatiquement si tu freine brusquement?
Il y a peut-être un souci au niveau de la sonde qui gérerait le freinage
golfcara
Problème warning
« Réponse #6 le: 08/03/12 »
ça sent la centrale ou une modif qui perturbe la centrale ...  :siffle:
Problème warning
« Réponse #7 le: 08/03/12 »
C'est à quoi je pensais quand j'ai posté ceci  ;)
Maintenant, sur la mienne cette option n'était pas activée, j'ai essayé mais apparemment il faut que l'ABS entre en action pour voir le résultat, donc il faut y aller fort ou sur revêtement de route genre gravier ou sable peut-être.
Problème warning
« Réponse #8 le: 08/03/12 »
et un "je débranche la batterie" pour réinitialiser le tout"???
attention au code autoradio
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
  • Trendline
Problème warning
« Réponse #9 le: 08/03/12 »
Maintenant encore une question :
Quand tu dis les warning s'allument , tu entends les temoins dans le tableau de bord OU les clignos dans les retro ???
 :siffle:
Parce que parfois tu peux avoir les temoins de clignos et dehors ils ne s'allument pas , dans ce cas il faut voir les relais et fusibles .
Problème warning
« Réponse #10 le: 08/03/12 »
C'est pas Philly qui a eu un pb comme ça sur sa Beetle ?  :gratte:
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
  • Trendline
Problème warning
« Réponse #11 le: 08/03/12 »
sais pas , mais j'ai eu ca sur un caddy life du travail
un relais a fait clic en poussant dessus et depuis plus rien  , il a bientot 5 ans ...
Problème warning
« Réponse #12 le: 08/04/12 »
Ca semble être un faux contact.
Pour l'allumage auto des warnings pas besoin de partir d'une vitesse élevée, à 50 çà marche, suffit juste de freiner fort et d'immobiliser la voiture.
2 réglages existent : soit clignotement des feux arrières stop, soit clignotement des clignos (possible d'activer aussi les 2 je suppose)
Problème warning
« Réponse #13 le: 08/04/12 »
Ca s'active via l'ODB ?
Problème warning
« Réponse #14 le: 08/04/12 »
 :siffle:
Tous s'allume, les témoins du tableau et les clignos, faut que je revoies mes fusibles ... ou alors faux contact je pense aussi
