Auteur Sujet: Pose barre anti-rapprochement  (Lu 23176 fois)
« Réponse #15 le: 08/25/15 »
J'ai trouvé ce modèle (pour GTI)
Vu la forme je doute que la rigidité soit amélioré.
De toute façon sur la G6 les dômes, placés près du tablier, juste sous le pare brise, sont très stables, donc amélioration de la rigidité limité.
Faudrait demander l'avis d'Alex qui a fait de la piste avec sa gti  ;)
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« Réponse #16 le: 10/11/15 »
Voilà elle est posé, j'ai pris le modéle pour GTI:
« Réponse #17 le: 10/12/15 »
Et.....? Tu sens une différence ?
« Réponse #18 le: 10/12/15 »
Donc tu as découpé le châssis côté passager ?
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« Réponse #19 le: 10/12/15 »
Non, elle passe là où il y a les deux câbles derrière la batterie:
Et là où il y a le passage du tuyau de lave glace côté passger:
Pas encore roulé.
« Modifié: 10/12/15 par sheppard »
« Réponse #20 le: 10/12/15 »
Sur une voiture non rabaissée, pas grand intérêt apparemment ?
Tes retours ?
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« Réponse #21 le: 10/12/15 »
Tes retours ?
Je suis à -60mm de rabaissement sinon je n'aurais pas mis de barre.
« Réponse #22 le: 10/12/15 »
ah oki  ;)
« Réponse #23 le: 10/12/15 »
aller va prendre un virage a 90°C a fond pour nous dire si c'est mieux ^^
Etant rabaissé et plus rigide, je me demande si il vaut mieux changer la barre stab anti rouli ou cette fameuse barre anti rapprochement.
J'attends ton retour .
Hors ligne Lucky06200
  • 2.0
  • GTI Edition 35
« Réponse #24 le: 10/12/15 »
bah elle a pas grand interet etant donné qu elle n est pas reglable. L interet d une BAR est de rigidifier la partie avant en l installant et en la reglant lorsque l auto est soit sur un pont soit sur des chandelles. Hors la tu pose simplement un morceau d alu sans reel interet.
Par contre sur mes anciennes caisses notamment sous la pluie je trouvé la conduite un peu plus difficile.
« Réponse #25 le: 10/12/15 »
La voiture ne se tord pas quand t'attaque
« Réponse #26 le: 10/12/15 »
Oui, l'intérêt est de rigidifier la caisse. Mais comme je l'ai dit plus haut, les dômes se trouvent tout près du tablier qui renforce la structure déjà.
Il faut absolument que la voiture touche avec ses 4 roues par terre quand on monte une barre! (Il ne faut pas la soulever).
Sur sol plane et volant droit.
black_T, tu as rigidifié ta suspension, pas la caisse. Si tu monte des barres anti-roulis avec un plus gros diamètre tu vas encore durcir la suspension et avoir moins de roulis en virage. Les contraintes seront plus importantes sur la caisse.
Tu as des bruits de mobilier, cad tu sens que la caisse travaille lorsque tu es sur route bosselée ?
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« Réponse #27 le: 10/12/15 »
Pour moi l'intêret d'une barre anti-rapprochement comme son nom l'indique et d'éviter le rapprochement des deux têtes d'amortisseur lors d'un bon rabaissement.
Et c'est pas de l'alu mais de l'acier.
J'ai posé ma barre avec les quatres roues au sol.
Je viens d'aller rouler un peu, pas vu de grande différence.
Mais j'avais le fameux claquement lorsque l'on monte des combinés Ap Sport (problème vu dans un post sur le forum), et là je n'ai plus de bruit.
  • 2.0
  • GTI Edition 35
« Réponse #28 le: 10/12/15 »
Pourtant dans toutes les notices que j ai eu (wiechers, sparco etc..) il etait bien stipulé de mettre la BAR sur un train relevé et de la serré au max puis de baisser la caisse pour qu elle soit en parfaite tension, ce qui ne se produit pas lorsque tu l installe telle quelle. Apres je n ai eu que des BAR reglables, y a t il une difference entre ces modeles et les fixes.
« Modifié: 10/12/15 par Lucky06200 »
« Réponse #29 le: 10/12/15 »
alors en gros noob ca sert a quoi alors ? a part faire jolie ?
