Auteur Sujet: Mise à jour RNS 510  (Lu 434857 fois)
Hors ligne Benny.R22
Mise à jour RNS 510
« Réponse #240 le: 09/03/14 »
Bonjour, aujourd'hui on a essayé d'installer d'autre version sur différent CD et DVD, tous s'installe correctement jusqu'à 50% du "LOADING STATUS" et toujours sur "HDD" à plus ou moins 50%. Son disque dur aurait un soucis ?
Mise à jour RNS 510
« Réponse #241 le: 09/05/14 »
J'ai résolu le problème en installant le CD "SWL Recovery CD". Ouf !
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
Mise à jour RNS 510
« Réponse #242 le: 09/13/14 »
Tu met cette version :
Firmware 3810_noru (Josi-Version) for all devices
Ca ce trouve sur gpsunderground ou autres
Fait gaffe le mieux cest de faire les versions intermédiaire
Hors ligne Cedric694
Mise à jour RNS 510
« Réponse #243 le: 10/01/14 »
J'ai rechercher sur le net pour mettre a jour mon RNS510 B qui est en Firmware 1200 mais j'aurais voulus savoir en quel version je peux le passez directement. Par exemple je peux le passez en 38.XX ou plus ?
Et pour la map je suis en 6835 je peux passez a la V10 ou V11 sans changer mon firmware ?
Merci de votre aide
Golf VI 2.0 TDI 140cv Carat Edition
Mise à jour RNS 510
« Réponse #244 le: 10/02/14 »
Personne ?? :(
Hors ligne arno85
  • NANTES
  • 08/2010
  • TDI 140
Mise à jour RNS 510
« Réponse #245 le: 10/02/14 »
alors il me semble qu'il faut un firmware 3980 min pour installer une map V10 ou V11 après tu peux déjà upgrader par palier firmware 2760 --> 3980--> 4020--> 5274
Moi par ex je suis passé directement du firmware 2720 au 4020 et j'ai pu installé la map V11
Pour info : http://www.sovag.fr/index.php/portail/telechargement par contre aucun téléchargement n'est disponible à présent...
Mise à jour RNS 510
« Réponse #246 le: 10/03/14 »
Salut
Ok, Merci pour ta reponse.
Je vais essayer de monter mon firmware par palier, les téléchargements ne fonctionne toujours pas sur sovag.
« Modifié: 10/03/14 par Cedric694 »
Hors ligne Samsam12g
Mise à jour RNS 510
« Réponse #247 le: 10/26/14 »
Bonjour à tous;
Voilà je suis propriétaire depuis peu d'une VW Eos de 2007.
J'ai un problème : le RNS 510 et la lecture des carte SD. J'ai acheté une SDHC 16go qui n'a pas fonctionné (message : erreur de carte SD veuillez vérifier la carte SD)
Par la suite je me suis procuré une 4go, même problème...
J'ai fait des recherches et il semblerait que tout cela soit lié à la version de mon firmware qu'il faudrait mettre à jour. Seul problème, l'opération semble risquée pour le poste et je n'ai plus le cd de cartographie au cas ou je perdrais mes données.
J'ai pu accéder au test mode et la version de mon firmware est la 2660, qui accepte normalement les SD jusqu'à 32go, donc je ne comprends pas, serait-ce lié à la version du Hardware? H03 en l’occurrence
Merci de votre aide,
Hors ligne Todd49
  • Maine et Loire (49)
  • 02/2012
  • TDI 105
Mise à jour RNS 510
« Réponse #248 le: 11/12/14 »
Est-il possible de passer du FW 3970 à 5274 ?ou dois-je passer par une version 4XXX, en lisant les pages précédentes, j'ai cru comprendre que oui mais je préfère avoir confirmation.
De plus, sovag ne permettant plus de récupérer ni map, ni firmware, je suis aussi preneur de quelques liens en MP...of course :siffle:
Merci d'avance les amis !
VW Golf 6 TDi 105 Carat 2012 - Gris requin - Pack Techno - RNS 510 - Caméra de Recul - Bluetooth - Xénon Leds OEM - éclairage led plaque immat OEM - Media in - Embout échappement Audi
Hors ligne arno85
  • NANTES
  • 08/2010
  • TDI 140
Mise à jour RNS 510
« Réponse #249 le: 11/14/14 »
Bonjour à tous;
Comme le dit Vinadre :
Ton GPS peut être étiqueté "D" , les maj software augmentent les lettres dans le conf du vagcom et dans les info système du RNS
Pour la carte V10 , il fallait un firmware minimum si j'ai compris, rien de plus sur la V11
Il est préférable de passer les maj par palier 39xx -> 42xx -> 52xx
La dernière maj apporte les POI sur la carte SD (on peut mettre les radars) et les "message" radio étendu.
il est préférable de passer les maj par palier même si je pense tu peux installer directement la version 5274.
Moi par ex, je suis passé de la 2760 à la version 4020 et ça a fonctionné.  ;)
Après pourquoi veux-tu mettre à jour,  ta version actuel ne te suffit pas ?
« Modifié: 11/14/14 par arno85 »
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
Mise à jour RNS 510
« Réponse #250 le: 11/14/14 »
La 5274 n'apporte rien de plus a l'uttilité par rapport au 3970 mise a part le radio text, mais pour en profiter il faut le DAB
sans le DAB, pas d'image.
Du 3970 il n'y a aucun souci pour passer directement au 5274.
Le 5274 je l'ai au cas ou. ;)
Mise à jour RNS 510
« Réponse #251 le: 11/15/14 »
Pas facile de mettre un Distributeur Automatique de Billets dans une Golf ...  :quoi:
 :dejadehors:
Mise à jour RNS 510
« Réponse #252 le: 11/15/14 »
 :mdr:
Hors ligne Todd49
  • 02/2012
  • TDI 105
Mise à jour RNS 510
« Réponse #253 le: 11/15/14 »
Merci Mich pour ta réponse! Et qu'est-ce que le DAB ?
La propo de Golfiste peut s'avérer  pratique mais je doute de sa véracité :ptdr:
Mise à jour RNS 510
« Réponse #254 le: 11/15/14 »
Mais pour en profiter il faut le DAB,sans le DAB, pas d'image
 :cafe:
