Auteur Sujet: Mise à jour RNS 510  (Lu 435379 fois)
Hors ligne Eroick
Mise à jour RNS 510
« Réponse #270 le: 04/13/15 »
 :plusun: :plusun:
Merci pour votre superbe réactivité ;))
Bonne soirée a tous
Je vous tiens au jus demain soir de mon avancement
Hors ligne Cedric694
Mise à jour RNS 510
« Réponse #271 le: 07/17/15 »
je voulais savoir si vous aviez un lien pour telecharger le FW4020 custom car aucun lien ne fonctionne pour le telecharger.
Je suis en 3810a custom j'ai la carte V12 mais elle ne s'installe pas je pense que ses un prob de gravage car avec se FW sa devrait fonctionner ?
Golf VI 2.0 TDI 140cv Carat Edition
Hors ligne Apak
  • Seine-et-Marne
  • 1.6 TDI 105
Mise à jour RNS 510
« Réponse #272 le: 07/17/15 »
Il faut que tu grave la map V12 sur un DVD double couche à la plus basse vitesse, 1x
Golf VI - 1.6 TDI 105 - Carat - Rouge Amaryllis - 5 portes
Mise à jour RNS 510
« Réponse #273 le: 07/17/15 »
C'est ce que j'ai fait avec un de marque Verbatim je l'est re graver je vais refaire le test tout a l'heure.
Tu n'a pas un lien pour le FW 4020 custom ?
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
Mise à jour RNS 510
« Réponse #274 le: 07/17/15 »
Pourquoi la 4020?
Passe directement a la dernière, la 5274 ou 5238, ça dépend de la version de ton rns.
Mise à jour RNS 510
« Réponse #275 le: 07/17/15 »
J'étais en Fw 1200 revision B hw11
Je suis passez en 3810a noru maintenant je suis en révision D.
Tu me conseille de mettre le dernier FW ? La golf est de 2009
Hors ligne Barbichette94
  • 03/2012
  • GOLF 6 GTI ÉDITION 35
  • 2L 235cv
Mise à jour RNS 510
« Réponse #276 le: 07/17/15 »
Petite question sur le rns510...
Comment faire pour trouver ou renseigner les radars fixes etc...
À vendre
Golf 6 gti ed35 manuelle 5p de 03/2012 121 000 km... Tissu écossais Park assist Caméra de recul RNS 510
Modifs : Logos Vw noir /  Logos 'gti' et '35' rouge / vitres teintees
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
Mise à jour RNS 510
« Réponse #277 le: 07/18/15 »
Aucun souci pour la 5238 pour ta révision B, mais bon tu n'auras pas de changements spectaculaires par rapport au 3810.
La saule différence sera le radio-text qui ne sert a rien.  A toi de voir.
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
Mise à jour RNS 510
« Réponse #278 le: 07/18/15 »
Possible que le lecteur de ton rns ne lit pas les double couches.
J'ai eu le cas chez un ami avec une version B, pas possible de l'installer, donc démontage du rns et échanger les lecteurs avec le mien, le temps de faire la maj ensuite remettre le sien.
Il y a possibilité de l'installer via la SD mais je ne l'ai pas encore testé.
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
Mise à jour RNS 510
« Réponse #279 le: 07/18/15 »
Ca marche la copie de la map via la carte sd mais un peu compliquer et faut quand meme graver un cd donc faut un lecteur fonctionnel sur le rns
Par contre j'ai un doute pour la maj de la revision b
Je ne sai pa si le dernier fw est compatible
Il faudra surement le vagcom pour le codage :
Revision B and C revision units
These units will become SW revision D after the upgrade however when coding the unit using VCDS you will receive the error
“Coding Rejected, Error 31: Request Out of Range”
Before saving the new coding manually add a 10th byte (00) at the end before pressing “Do It” as per the example below
9 byte coding (B/C SW revisions):
020104000400001100
10 byte coding (D SW revision):
02010400040000110000
tu trouvera ca les détail ici
« Modifié: 07/18/15 par vinadre »
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
Mise à jour RNS 510
« Réponse #280 le: 07/18/15 »
Le Fw 5238 il peut le mettre sans souci sur la version B. ;)
Pas besoin de vagcom, le codage est modifié automatiquement avec la maj, sauf si c'est une maj usine (FW pas modifié),
donc sans Testmode et sans VIM.
Hors ligne boby049
  • 49000
Mise à jour RNS 510
« Réponse #281 le: 07/18/15 »
Passe direct au 5274 , et ta V12 s'installera sans soucis
tu les trouveras ici
http://www.my-gti.com/3868/volkswagen-rns-510-firmware-download-repository
« Modifié: 07/18/15 par boby049 »
y a deux types de voitures:
Mise à jour RNS 510
« Réponse #282 le: 07/18/15 »
Mon lecteur marche et lis le DVD double couche car la map se lance sur le dvd mais ne me propose pas de l'installer.
En passant directe au dernier FW y'a pas de risque ?
Hors ligne Apak
  • Seine-et-Marne
  • 1.6 TDI 105
Mise à jour RNS 510
« Réponse #283 le: 07/19/15 »
Tu es sûr qu'il ne s'installe pas en "tâche de fond"?
Lors de mon installation, il ne m'a rien proposé. J'ai mis le DVD dans le lecteur et il m'a affiché la map sans rien faire et je pouvais aller dans le menu NAV. Par contre! quand j'ai voulu retirer le DVD, pensant qu'il ne se passait rien, ça me basculait sur un écran m'indiquant que la copie (ou l'installation, je ne sais plus trop) est en cours avec une barre de progression en dessous.
Après moi ça vient peut être aussi du fait que je n'avais plus du tout de map/nav dans le RNS pcq avec la MàJ du FW, j'ai eu droit à une mise à zéro! donc plus rien  :triste:
Hors ligne Apak
  • Seine-et-Marne
  • 1.6 TDI 105
Mise à jour RNS 510
« Réponse #284 le: 07/19/15 »
Pour la MàJ du FW, il est conseillé de le faire par étape, mais certains dont moi même ont pu le faire (presque) directement.
J'étais en 2720 version C, je suis passé au 3XXX puis comme le 4XXX déconnait, direct au 5274.
J'en parle un peu ici, si ça peut t'aider :
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=21824.45
