Auteur Sujet: Mise à jour RNS 510  (Lu 435304 fois)
Hors ligne golf64
  • Pays Basque
  • TDI 140 > 184cv
  • CARAT look GTD
Mise à jour RNS 510
« Réponse #630 le: 02/01/17 »
Le graveur est un Pioneer ?
C'est le seul graveur avec lequel j'ai la meilleure réussite. Mais c'est peut être un hasard...
Ou bien la tête le lecture du RNS-510 est un peu encrassée... Dans ce cas il faudrait la nettoyer avec un coton tige...
« Modifié: 02/01/17 par golf64 »
Mercedes 220 SEB ( 1961 ) - Simca 1100 - Renault 15 TS - Scirocco GT - Ascona 1600 - Renault R5 TS - Alfasud TI - Colt - Golf 1 L - Golf 1 D - Golf 1 GTD - Golf 1 GTI 1600 - Golf 1 GTI 1800 - Colt GTI - Corsa GT - 205 GTI 1600 - Celica 2.0 GT - Porsche 944 Turbo Cup - Passat 16S - Pajero 2.5 - Marbella - BMW 325 - BMW 328 - BMW 330 d - Audi S4 Bi-turbo - Audi S4 4.2FSI - Audi A4 3.2FSI - Audi A3 TFSI - Juke 1600 Turbo - Giulietta 2.0 170JTdm
Hors ligne FRKBZH
  • 10/2010
  • TDI 105
Mise à jour RNS 510
« Réponse #631 le: 02/01/17 »
Bonsoir,
Je sais que plusieurs discussions sont déjà ouvertes sur le sujet mais je n'ai pas réussi a trouver la solution a mon problème, j'essaye donc de faire la mise a jour du firmware de mon RNS 510 mais dés que j'insère mon dvd il est rejeté a chaque fois avec un message lecture du dvd impossible, je grave pourtant bien le dvd+rw verbatim en vitesse 3, j'ai téléchargé le bon firmware. Voici les paramètres de mon RNS 510: 1T0 035 680 B, HW03 0900. Le firmware n'a jamais été mis a jour je suis toujours en version 900.
Si quelqu'un a une solution ou une piste
Merci d'avance
Et tu as bien pris un DVD double couche?
Franck
Hors ligne Eagles
  • Normandie
Mise à jour RNS 510
« Réponse #632 le: 02/01/17 »
il me semble pour graver un firmware un CD suffit, c'est ce que j'avais fait.
Golf 6 -TSI 122 cv  3 P - BVM - confortline, gris titane, xénon + leds AV AR, rns 510, caméra embarquée
Hors ligne FRKBZH
  • 10/2010
  • TDI 105
Mise à jour RNS 510
« Réponse #633 le: 02/01/17 »
Autant pour moi c'est pour les carte les double couche....
Franck
Hors ligne boby049
  • 49000
  • 2010
Mise à jour RNS 510
« Réponse #634 le: 02/02/17 »
Il faut surtout graver à la vitesse la plus basse possible
En gros X1 , sinon l'image n'est pas assez stable
y a deux types de voitures:
- y a celle pour les garçons coiffeur
- et y a celle pour les hommes
la mienne est du style homme velu!
Hors ligne golf64
  • Pays Basque
  • TDI 140 > 184cv
  • CARAT look GTD
Mise à jour RNS 510
« Réponse #635 le: 02/03/17 »
Avec les graveurs de course actuels, le 1x est impossible à obtenir. La gravure en 2x est aussi envisageable. Et le résultat est tout aussi acceptable par le RNS-510.
Hors ligne boby049
  • 49000
  • 2010
Mise à jour RNS 510
« Réponse #636 le: 02/03/17 »
Si si , il est possible de graver en X1  :siffle:
Utiliser http://www.imgburn.com/
Regler sur X1 , une erreur se crée à moitier gravure , réintroduire le cd/dvd ( ejecté suite à l'erreur) la gravure repart à X1
Et hop vous avez gravé à vitesse 1 .
Je fais ça sur toutes mes gravures ( iso/DVD et autres ) sans aucuns soucis .
Hors ligne golf64
  • Pays Basque
  • TDI 140 > 184cv
  • CARAT look GTD
Mise à jour RNS 510
« Réponse #637 le: 02/03/17 »
 :argl:
Pas classique mais pratique...
Hors ligne olivier1977
  • VW for ever
  • Yvelines
Mise à jour RNS 510
« Réponse #638 le: 02/23/17 »
Hello,
J'ai toujours gravé en X 2 et avec IMG Burn.
Je n'ai jamais eu aucuns soucis de lecture sur mon RNS 510.
Il faut juste être TRES patient pour que DVD démarre la MAJ... ;) ;)
Golf VI GTD Boite DSG (170 chx reprog -->211,2 Chx) FULL OPTIONS.
A prévoir : Intérieur Full Led blancs et changement des hayons du coffre
Hors ligne krisdebe
  • 2010
  • golf 6
  • 1.6 TDI
  • bluemotion
Mise à jour RNS 510
« Réponse #639 le: 09/28/18 »
Bonsoir à tous,
J'aimerais mettre à jour les cartes de mon RNS 510 mais c'est un peu la bouteille à encre
J'ai activé le menu caché via VAG  :youpi: et voici ce qu'il me donne.
Ce qui me perturbe le plus, c'est la version du firmware : 2680
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner la marche à suivre pour mettre la navigation à jour ?
« Modifié: 09/28/18 par krisdebe »
  • VW for ever
  • Yvelines
Mise à jour RNS 510
« Réponse #640 le: 10/01/18 »
Il te faut le DVD de navigation Europe 2018 (V15)
Tu le mets, tu attends 10 bonnes minutes (car ça met du temps à charger) et il va te demander si tu souhaites faire la mise à jour (MAJ).
Tu réponds OK et la MAJ commence.
Il faut compter 45 minutes environ.
Selon moi, le firmware (FW) n'a pas d'importance pour faire la MAJ des cartes Europe.
Mon RNS510 Version F commençait à ramer et était passé en langue allemande... :ptdr: :ptdr:
J'ai fait la MAJ du firmware (attention à prendre le bon sinon...) et je n'ai plus de soucis.
Regarde ce lien : http://www.my-gti.com/3868/volkswagen-rns-510-firmware-download-repository
Il y a ta version de RNS510 avec le bon firmware mais une nlle fois, pour mettre à jour tes cartes Europe, pas besoin de modifier ton FW.
A +
« Modifié: 10/01/18 par olivier1977 »
Hors ligne krisdebe
  • 2010
  • golf 6
  • 1.6 TDI
  • bluemotion
Mise à jour RNS 510
« Réponse #641 le: 10/01/18 »
Je pense qu'il faut effectivement mettre à jour les firmware anciens pour pouvoir installer les dernières cartographies car lorsque je lance le DVD qui contient la dernière version des cartes, il me donne une erreur.
J'ai une version 5274 que j'ai téléchargé .  Je me demande si je peux l'installer sans problèmes, si ce sera compatible
A+
Hors ligne krisdebe
  • 2010
  • golf 6
  • 1.6 TDI
  • bluemotion
Mise à jour RNS 510
« Réponse #642 le: 10/02/18 »
voilà,
J'ai mis à jour mon RNS 510 avec la version FW 5274. :youpi:
Aucun soucis, j'ai même gardé l'entièreté des données présentes sur mon HD - mp3 et cartographie
Par contre, il refuse toujours mon dvd map V15.
Vais essayer de passer par la carte SD
Hors ligne Titixxx977
Mise à jour RNS 510
« Réponse #643 le: 10/07/18 »
Bonjour comment fait on pour faire une mise à jour du firmware? La fonction cachée de mon rns510 n'est pas activé.. Je ne connais même pas la version.. Avez vous une solution ? Merci
Hors ligne golf64
  • Pays Basque
  • TDI 140 > 184cv
  • CARAT look GTD
Mise à jour RNS 510
« Réponse #644 le: 10/13/18 »
Problème de gravure ou de support.
Pour le support, pas d'hésitation, Verbatim DVD+R DL 8,5Go
Pour la gravure faut pas s'affoler, vitesse x2,5
Ensuite laisser faire l'installation qui dure 45mn alors, promenade obligatoire pour ne pas décharger batterie...
Pour ma part, c'est tout bien, 8515 V15....
