Auteur Sujet: Mise à jour RNS 510  (Lu 435396 fois)
Hors ligne Tugal64
  • Aquitaine
  • 170 2.0
Mise à jour RNS 510
« Réponse #645 le: 10/15/18 »
Salut
essaie de le faire directement par un professionnel T'en a plusieurs sur Leboncoin
Hors ligne krisdebe
  • 2010
  • golf 6
  • 1.6 TDI
  • bluemotion
Mise à jour RNS 510
« Réponse #646 le: 10/18/18 »
Que de problèmes pour installer les cartes ! J'ai essayé beaucoup de supports différents, chaque fois sans succès. Pour finir, j'ai téléchargé l'image iso du disque permettant d'installer les cartes via la carte SD. je l'ai gravé sur un CD et là miracle.............temporaire
Car bien que l'installation soit allée au bout, mon RNS Reboote sans arrêt.
J'ai alors installé le FW 5238 , ce qui a permis de le remettre en route, mais sans navigation. j'ai ensuite recommencé la procédure par carte sd et enfin, j'ai retrouvé un appareil complètement fonctionnel et à jour.
tib-c
Mise à jour RNS 510
« Réponse #647 le: 10/21/18 »
N'ayant pas confiance dans les duo DVD de montage + carte SD,
Les DVD double couche étant onéreux et difficiles à trouver,
Pour ma part j'ai acheté un DVD de cartographie tout fait sur un site sérieux. Il m'en a coûté environ 40€. Le tout installé sur le dernier firmware 5274. De plus il intégrait les POI des zones de danger.
Cela m'a semblé rationnel vu le temps potentiellement perdu à télécharger une image iso, la graver, faire 1, 2, 3 essais.... Le prix est donc raisonnable au regard de la prestation en concession, et j'ai eu immédiatement un service de qualité.
Caesar_57
Mise à jour RNS 510
« Réponse #648 le: 10/26/18 »
Tu as acheter un cd  où il y avait et le firmware et la carto?
Car j’aimerais bien mettre les deux à jours mais la procédure pour le firmware me semble longue et compliquée
« Modifié: 10/26/18 par Caesar_57 »
tib-c
Mise à jour RNS 510
« Réponse #649 le: 11/04/18 »
Il n'y a pas de disque avec le firmware ET la carto. Ce sont 2 opérations distinctes car les disques ont un boot spécial.
1) J'ai d'abord mis à jour le Firmware. De mémoire je l'ai fait en 2 étapes : xxxx -> 5238 puis 5238 -> 5274 (j'ai un RNS 510 version D)
J'ai téléchargé l'image iso sur le site suivant puis gravé sur un CD-R normal : https://www.my-gti.com/3868/volkswagen-rns-510-firmware-download-repository
2) J'ai acheté la carto à SOVAG bien connu dans l'univers VW et RNS. 40€ livré http://www.sovag.fr/index.php/services/tarif-prestations
D'ailleurs il propose aussi les firmwares gravés et clés en main avec vidéo en roulant débloquée si tu as peur de te lancer là dedans
« Modifié: 11/04/18 par tib-c »
Mise à jour RNS 510
« Réponse #650 le: 11/05/18 »
Rappelez-moi le prix d'une cartographie en concessions ? Minimum 200 € ?
Sovag : seulement 40 € ? Il y a un truc qui cloche à mon avis ...
Et le Cédric d'Auxerre ?
« Modifié: 11/05/18 par Golfiste Récidiviste »
Mise à jour RNS 510
« Réponse #651 le: 11/05/18 »
Quant à Cédric d'Auxerre : c'est 50 € mais il y a en plus la carte des radars en Europe.
Mais il faut soit aller chez lui, soit lui envoyer l'autoradio. Il n'envoie pas de CD par la Poste.
tib-c
Mise à jour RNS 510
« Réponse #652 le: 11/10/18 »
Sovag, il n'y a rien qui cloche, juste des DVD doubles couches arrangés (carto + radars intégrés sur le dvd). Pas très légal voilà tout
Mise à jour RNS 510
« Réponse #653 le: 11/10/18 »
C'est sans doute une bonne solution si je voulais remettre mon RNS d'origine à la place de ma Chinoiserie.
Hors ligne Tugal64
  • Aquitaine
  • 170 2.0
Mise à jour RNS 510
« Réponse #654 le: 11/11/18 »
Sovag est un particulier qui fait du Black sur le web ...
tu a vag-car ou autovag-show pour les mise a jour  GPS
Hors ligne olivier1977
  • VW for ever
  • Yvelines
Mise à jour RNS 510
« Réponse #655 le: 12/23/18 »
Hello,
Je viens de me choper et d'installer la MAP V16 (2019) pour mon RNS510. ;) ;) ;) ;) ;)
Golf VI GTD Boite DSG (170 chx reprog -->211,2 Chx) FULL OPTIONS.
A prévoir : Intérieur Full Led blancs et changement des hayons du coffre
Hors ligne Tony64
Mise à jour RNS 510
« Réponse #656 le: 01/14/19 »
Bonjour à tous, c'est le petit nouveau du soir !!! :youpi:
Je viens d'avoir ma première Golf VI Plus qui date de 2012.
Voici mes infos système :
Delivery part number : 1T0035680H
HW-Version               : H61
SW-Version               : 3970
Active map covera ...  : West Europe
Active map supplie...  : Navteq
Map version HDD       : 7690
J'aurais souhaité, dans un premier temps, savoir s'il était possible de mettre à jour le firmware qui, je pense en a bien besoin vu l'âge du véhicule. Je pense qu'il va falloir passer par des mises à jour successives car on ne peut peut-être pas sauter de la mienne à la plus récente d'une coup ? Quelle est la plus récente que mon véhicule puisse accepter d'ailleurs ?
Ensuite mettre la cartographie à jour. Là également, je viens de dl la version RNS 510 & 810 West Europe V15 qui contient l'image du CD (CD_8515.ISO).
Comment puis-je mettre à jour cette cartographie ?
Le CDROM une fois inséré dans le lecteur est automatiquement reconnu et s'enregistre dans le disque dur ? Trop facile je pense !!!!
Petite précision, je n'ai pas de CD d'origine.
Merci pour votre aide et votre patience.
Bonne soirée (nuit)
Tony64
Hors ligne armouf
Mise à jour RNS 510
« Réponse #657 le: 03/25/19 »
Bonjour, pour ma part j'ai un firmware 5269, qu'apporte le 5274 ?
tib-c
Mise à jour RNS 510
« Réponse #658 le: 04/08/19 »
La 5274 corrige un bug des infos TMC présent sur les 5238 et 5269
Mise à jour RNS 510
« Réponse #659 le: 04/08/19 »
Est-ce vraiment nécessaire sur une version 5238?
A voir si j'aurai c'est bugs:
- correction du bug 'zoom arrière' au démarrage du RNS 510
- correction du TMC vierge
« Modifié: 11/30/19 par Chti45 »
