Auteur Sujet: Mise à jour RNS 510  (Lu 427204 fois)
tib-c
Mise à jour RNS 510
« Réponse #660 le: 04/11/19 »
On ne perd rien lors d'une mise à jour de firmware.
Personnellement l'info trafic m'intéresse, même si j'utilise plus souvent une application smartphone pour la navigation.
Je ne vois pas l'intérêt d'avoir un GPS OEM si c'est pour juste avoir une cartographie.
On voit plus simplement les zones de bouchon à l'écran et leur longueur.
Pour ce qui concerne le zoom, en fait à l'allumage il est à 200 ou 400m quoi qu'on ait choisi avant (y compris "auto" qu'il faut remettre à chaque fois). Un sacré bug aussi.
J'ai été longtemps en version 3xxx puis j'ai mis directement la 5274 en passant par les étapes nécessaires.
Après faut intégrer aussi qu'il y a un risque à faire la mise à jour. Certains RNS se sont figés, d'autres ont vidé la batterie ce qui cause le plantage du process. A chacun de voir midi à sa porte.
Mise à jour RNS 510
« Réponse #661 le: 04/11/19 »
Merci pour ton retour.  Je vais faire la mise à jour.
On ne perds pas donc la cartographie ?
Car on m’a dit le contraire.
Et je n’ai pas de DVD de carte.
tib-c
Mise à jour RNS 510
« Réponse #662 le: 04/11/19 »
Perso je n'avais pas perdu de données.
En réalité cela dépend des versions, à la fois du firmware et de la cartographie. Confirmé sur ce site notamment : https://ankk-vagcom.com/rns-510-mise-a-jour-firmware/
Exemple : firmware ancien et cartographie ancienne = perte probable de données.
En l'occurrence en 5238, tu ne risques rien du tout en mettant la 5274.
Mise à jour RNS 510
« Réponse #663 le: 04/11/19 »
Je vois. Comme une mise à jour mineur.
Mise à jour RNS 510
« Réponse #664 le: 04/14/19 »
De toute façon la réactivité de l'écran tactile restera toujours aussi merdique.
Mise à jour RNS 510
« Réponse #665 le: 04/14/19 »
C'est sur, mais cela me suffit amplement.
Les dernières version SSD doivent être plus rapide.
tib-c
Mise à jour RNS 510
« Réponse #666 le: 04/15/19 »
Ca n'ajoute pas de réactivité au tactile, il y a juste des chargements de cartographie plus rapides
Mise à jour RNS 510
« Réponse #667 le: 04/15/19 »
C'est un écran résistif?
tib-c
Mise à jour RNS 510
« Réponse #668 le: 04/15/19 »
Il me semble bien, mais je n'ai jamais fait l'essai avec autre chose qu'un doigt. Ce qui est sûr c'est que sa conception date de 2008 : tout est dit.
Peut-être que les tout derniers hardwares 2014 en écran full LED et SSD ont une révision du tactile, c'est même pas sûr.
Ensuite il y a l'électronique et le processeur qui n'ont pas évolué non plus. L'architecture est dépassée (PowerPC à 400 MHz...)
Les nouveaux Discover & cie doivent avoir de bien meilleurs systèmes.
Mise à jour RNS 510
« Réponse #669 le: 04/16/19 »
Après plusieurs tentative de mise à niveau, échec vers la version 5274.
Avec deux fimwares différents, j'obtiens le même résultat.
Il Reboote 2 fois puis un écran puis s'éteint.
Je n'ai pas l'écran de progression.
Je vais devoir voir Cédric pour résoudre ce problème.
Car j'ai bien les bugs cité précédemment dont pas de TMC  :triste:
« Modifié: 04/17/19 par Chti45 »
Mise à jour RNS 510
« Réponse #670 le: 04/18/19 »
J'ai confirmation par Cédric que le RNS C ne peut pas recevoir la version 5274.
Je peux que installer la version 5269. Je reste donc sans info trafic.
Je dois le voir pour corriger mon soucis.   :smurf:
« Modifié: 04/18/19 par Chti45 »
tib-c
Mise à jour RNS 510
« Réponse #671 le: 04/19/19 »
AH oui, c'est vrai que tu as un HW ancien malgré le flash qu'avait fait l'ancien propriétaire.
« Modifié: 04/19/19 par Chti45 »
Mise à jour RNS 510
« Réponse #672 le: 04/27/19 »
J'ai trouvé cette utilitaire sur la toile.
https://christian-jeanin.ro/en/mapstool/
tib-c
Mise à jour RNS 510
« Réponse #673 le: 04/28/19 »
Sovag est un particulier qui fait du Black sur le web ...
tu a vag-car ou autovag-show pour les mise a jour  GPS
Il a sa petite clientèle et ne dérange personne.
VAG CAR il faut envoyer une RNS ou se déplacer et la presta est 10€ plus cher.
Autovag Show c'est pareil mais c'est 25€ plus cher.
Avec le déplacement ou les frais de port (recommandé + assurance), on atteint rapidement une centaine d'euros.
Toutefois cela reste illégal puisqu'ils installent une cartographie sans délivrer la licence. Si vous faites une mise à jour en concession, vous repartez avec une facture et le DVD. Dans le présent cas, c'est comme si quelqu'un avait acheté le DVD et vous le prêtait pour faire l'installation... tout en vous faisant une facture de 50 ou 65€. Pour moins d'une heure de copie. Le taux horaire est sympa ! Il y a des médecins qui en sont loin :ptdr:
En clair la seule différence c'est qu'ils sont auto entrepreneurs, et cela se fait au détriment du service, puisqu'ils ne prennent pas le risque de copier le DVD de cartographie, tandis que ça reste tout aussi peu légal que ce que fait Cédric.
Perso j'ai pris mon GPS chez VAG CAR, à une époque où il ne faisait pas les mises à jour gratuites.
Il est clair que je préfère acheter un DVD copié pour 40€ et le faire moi-même, ce qui ne présente aucun risque, plutôt que de débourser entre 80 et 100€ avec les frais de port aller/retour et avoir un trou dans le tableau de bord pendant 2 semaines.
Mise à jour RNS 510
« Réponse #674 le: 04/28/19 »
J’ai commandé la version 5274 chez Sovag. Si cela marche pas , ce sera bien un problème au niveau hardware.
Je commanderai la nouvelle carte chez eux.  ;)
« Modifié: 04/28/19 par Chti45 »
