Auteur Sujet: Taille disque de freins 2L TDI 110cv  (Lu 36922 fois)
logicabc
Salut tout le monde !
Petite question, je dois changer disques plaquettes de ma voiture. Je souhaite commander sur internet mais ils me sortent différents diamètres de disque: 280 - 288 et 312 mm ! :quoi:
Quelqu'un serait-il de me dire quel est le diamètre à prendre?
Et puisque j'y suis quelle est la marque des disques et plaquettes d'origines chez VW?
Merci  :coucou:
Ma voiture Golf 6 TDI 110cv de mai 2009 modèle confortline.
Hors ligne S@m
« Réponse #1 le: 08/26/12 »
Chez VW c'est assez bien fait et tu as dans le coffre une étiquette avec les codes options de tes freins avants et arrières. Chez moi c'est 1KD (arrière) et 1ZF (avant) par exemple. Tous les sites ne mettent pas les codes dans les infos du produits et faut chercher sur d'autres sites.
Les codes sont au milieu à gauche sur l'étiquette chez moi.
logicabc
« Réponse #2 le: 08/30/12 »
Merci pour ta réponse, j'ai regardé rapidement, mais j'ai pas trouvé, cela ce situe où dans le coffre stp?
« Réponse #3 le: 08/30/12 »
...........à coté de l'emplacement pour la roue de secours.........ou dans ton carnet  ;)
logicabc
« Réponse #4 le: 09/06/12 »
C'est pareil ! je vais chercher :) merci
Merci, j'ai trouvé comme tu m'as dit
Hors ligne Loucks
  • Country: re
  • Saint-Denis
« Réponse #5 le: 09/07/12 »
Si je dis pas de bétises, je crois que les 2L 110 ont les mêmes références pour les disques de freins : 1ZF et 1KD.
Dans ce cas pour la ref 1KD des disques arrières, il s'agirait du 253mm pour la taille des disques  :jap:
« Réponse #6 le: 09/07/12 »
En fait, il ya 2 diamètres : 280 et 288 mais quel est le bon? Je pense que les TDI 105ch et le 110ch ont les mm disques!!
Hors ligne agathemcb
  • 91000
    • Site Personnel
« Réponse #7 le: 09/07/12 »
Voici un lien qui indique à quoi correspondent tous les codes PR présent sur le livret d'entretien ou sur l'étiquette du coffre.
http://prsearch.planetvag.com/default.aspx
En fonction du code donné, il suffira de les comparés avec ceux indiqués sur les sites de vente en ligne et d'avoir ainsi la taille de ces disques. Pour info, les "O" des codes indiqués dans le livret correspondent à des Zéros.
Dans mon cas :
1ZF = Disc brakes front (avant)
1KD = Disc brakes rear (arrière)
et la totalité :
PRCode: 0AD = Front stabilizer
PRCode: 0BD = Rear stabilizer
PRCode: 0Y1 = Standard climatic zones
PRCode: 0YC = Weight range 3 installation control only no requirement forecast
PRCode: 1AT = Electronic stabilization program (ESP)
PRCode: 1G6 = Space-saving spare wheel
PRCode: 1JA = Rear shock absorption basic design 1
PRCode: 1KD = Disc brakes rear
PRCode: 1MV = Leather steering wheel
PRCode: 1NL = Covers for alloy wheels
PRCode: 1ZF = Disc brakes front (Geomet D)
PRCode: 2G5 = Filler neck module 1 without insert
PRCode: 2JD = Sports bumpers
PRCode: 2UA = Standard design
PRCode: 3U1 = Foldable trunk cover
PRCode: 4K3 = Radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing
PRCode: 4R4 = Power windows with comfort operation andcircuit breaker
PRCode: 4UP = Driver's and front passenger air bag with knee air bag and front passenger air bag deactivation
PRCode: 4X3 = Side air bag front with curtain air bag
PRCode: 5MA = Decorative inserts
PRCode: 5RQ = Right exterior mirror: convex
PRCode: 5SL = Left exterior mirror: aspherical
PRCode: 7MG = Emission standard EU5
PRCode: 8AE = Radio RCD310 MP3
PRCode: 8GU = Alternator 140 A
PRCode: 8RM = 8 speakers (passive)
PRCode: 8ZH = Antenna for AM/FM reception diversity
PRCode: B0A = Component parts set without country-specific design requirement
PRCode: C5U = Alloy wheels 6.5J x 16
PRCode: D38 = 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/77 kW (4V)TDI common rail Base engine is TF3/TN1/TJ1
PRCode: E7E = Style
PRCode: G02 = Front shock absorption
PRCode: G0C = 5-speed manual transmission
PRCode: H0R = Tires 205/55 R16 91H optimized rolling resistance
PRCode: J2D = Battery 380 A (68 Ah)
PRCode: L07 = Suspension range 07 installation control only no requirement forecast
PRCode: N2Z = Seat covering for special editions
PRCode: QG1 = Service interval prolongation
PRCode: TF3 = 4-cylinder diesel engine 1.6 L 03L.1
PRCode: X3A = National sales program France
« Modifié: 09/07/12 par agathemcb »
« Réponse #8 le: 09/07/12 »
Du coup, le diamètre est 280mm ou 288mm?
  • 91000
    • Site Personnel
« Réponse #9 le: 09/07/12 »
1ZF = 280 (avant)
1KD = 253 (arrière), cette référence est également proposée en 255
L'idéal étant de prendre du 280 et du 253
« Réponse #10 le: 09/07/12 »
Merki  ;)
Hors ligne titnem
« Réponse #11 le: 09/08/12 »
Pourriez vous me dire le diamètre des disques av et AR sur un tdi 140?
Merci de votre aide.
Est ce que le freinage du gti et gtd est identique?
« Réponse #12 le: 09/11/12 »
Av 288mm
Ar 253mm
Hors ligne Loucks
  • Country: re
  • Saint-Denis
« Réponse #13 le: 09/11/12 »
Av 288mm
Ar 253mm
On le répètera encore une fois, qu'il est mieux malgré tout de vérifier les références sur l'étiquette présent dans le coffre... afin d'éviter tout achat malencontreux ... ça ne prendra pas plus de 10 secondes  :jap:
Hors ligne cesium137
  • 93
« Réponse #14 le: 10/13/12 »
le diametre est le meme à l'arr sur le 110 et le 140 mais pas à l'avant...
si je fais une repro moteur je prendrais du 288 alors !
2L TDI 110 noir ( 85% de cacao )
