Auteur Sujet: Déconnexion et reconnexions Bluetooth permanentes, RNS510 kit premium  (Lu 3359 fois)
Hors ligne Toug
  • France
Depuis quelques temps, je ne peux plus utiliser la fonction téléphone de ma voiture. L'ordinateur de bord se connecte et se déconnecte sans cesse. Cela est intervenu après avoir effacer des dizaines de contact dans mon téléphone et avoir fait une mise à jour des contact dans le RNS 510.
J'essaie de supprimer la connexion avec mon mobile et les contacts manuellement, mais d'après le manuel GOLF 3.1, il faut être connecté pour cela, et le temps ou le téléphone est connecté est bien trop court...
Y'aurait-il un moyen pour faire une réinitialisation du kit BT premium (connexion rsap) et du RNS510? J'ai un cable VAG-COM, je n'ai pas encore essayé avec.
Je vous remercie.
« Modifié: 09/07/12 par Toug »
Golf VI Carat edition 1.4L TSI 160 gris foncé, DCC, RNS510
Hors ligne Toug
  • France
J'ai trouvé le moyen de supprimer les connexion bluetooth avec VAG-COM, mais cela n'a pas vraiment résolu le problème.
En fait, j'ai découvert que le problème survient lors de la mise à jour du répertoire. Si je refuse l'accés au répertoire sur mon téléphone, les déconnexions disparaissent...
Le fait que le répertoire pose problème est donc confirmé. Mais je ne sais toujours pas si le problème vient de la voiture ou de mon téléphone.
Il me faudrait un autre téléphone pour tester, mais j'en ai pas d'autre compatible rSAP.
Quelqu'un aurait un Samsung S2 ou S3 à me prêter 10 minutes sur Toulouse?
Il y a une application pour gérer le rSAP mais elle est payante et il faut que le téléphone soit root. Je ne l'ai pas encore fait.
Hors ligne Nys
N'aurais-tu pas des contacts sans numéro de téléphone ?
J'ai pas le modèle rSAP mais j'avais se problème lors de la connexion avec mon HTC.
J'ai filtré mes contacts pour n'avoir que ceux avec numéro et le problème a disparu...
Golf VI 1.6 crTDI 105ch - Sportline - Bleu Graphite - 5p - Toit ouvrant - Attelage - RNS510 - Clim auto - Kit Bluetooth - LED AR
Hors ligne Toug
  • France
Bonjour Nys,
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt mais je n'avais pas le temps...
Que veux-tu dire par filtrer ? Tu les as supprimé?
Pour le moment j'ai contourné le problème en ne synchronisant que les contacts de la carte SIM (avec la connexion rSAP) et en bloquant la connexion bluetooth au journal d'appel et contacts du téléphone (profil bluetooth PBAP).
Hors ligne Nys
J'utilise Gmail pour gérer mes contacts. Et dans l'onglets contacts de Gmail, j'ai plusieurs groupes (ami / famille / divers) et un général appelé "Mes contacts".
Dans les différents groupes, je n'ai que des contacts avec des numéros de téléphone. Les autres (sans numéro) sont placés dans "Mes contacts".
Ensuite, sur le téléphone, je modifie les paramètres de synchronisation du répertoire. Je ne synchronise que les groupes et pas le générale "mes contacts".
Je n'ai plus jamais eu de problème de connexion.
Malgré cette sélection,  les autres applications (téléphone, mail, ...) ont quand même accès a l'ensemble des contacts.
