Auteur Sujet: Problème de Bip au Démarrage  (Lu 14081 fois)
Hors ligne laurent'gina
  • Vitrolles (13)
  • 06/2009
  • 2.0 TDI 110
« le: 09/18/12 »
Je cherche une solution à mon problème.
En effet lorsque je démarre j'ai un bip. Avant je l'avais de temps en temps mais maintenant c'est systématique...
La voiture n'étant plus sous garantie il n'est pas question de l'amener en concession. Pour info, j'ai passer le VAGCom mais aucun message.
Si quelqu'un a une idée.
Merci d'avance
Golf VI 2 TDI 110 Bleu Graphite + Octavia Combi RS 2.0 TSI 220 Bleu
Ma présentation : ICI
Mes voitures : ICI
« Réponse #1 le: 09/18/12 »
Il ressemble à quoi le bip ?
Quand apparait-il exactement ? En mettant la clé ? Au contact ? Au démarreur ? autre ?
As-tu l'odb qui s'éclaire + fort au moment ou tu entends le  bip ? Ca peut faire penser à une alerte odb ...
golfcara
« Réponse #2 le: 09/18/12 »
Regarde si tu n'as pas un probleme de charge batterie
Hors ligne boots
« Réponse #3 le: 09/18/12 »
Salut, il faudrait nous donner plus de détails,
Des fois ca bipe quand tu es sur la réserve, quand ta ceinture n'est pas bouclée, quand la température extérieure est <4°C, si tu commences à rouler avec le frein à main serré...
Je n'ai pas eu le cas mais peut être aussi quand les plaquettes sont usées ou si le niveau de lave glace est bas...
« Modifié: 09/18/12 par boots »
Hors ligne alex13600
  • La Ciotat
  • TSI 122
« Réponse #4 le: 05/07/15 »
Je réouvre ce sujet, car cela me fait exactement la même chose au démarrage de la voiture. (le meme bip quand la température <4°)
Or ce n'est pas le cas, toutes les portes sont fermées, pas de réserve d'essence, bonne temperature, et rien, absolument rien à l'ODB.
Avez vous trouvé un solution ?
tib-c
« Réponse #5 le: 05/12/15 »
Bonsoir, soyez plus précis.
Au démarrage, ça veut dire après le démarrage du moteur ou bien en mettant le contact ?
Il y a un seul bip ou plusieurs ?
Est-ce que l'entretien est à jour et a été réinitialisé à l'OdB ?
« Réponse #6 le: 05/12/15 »
Peut être le contrôle de la pression des pneus aussi !
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
« Réponse #7 le: 05/12/15 »
Je ne pense pas sinon il y aurait le témoin sur l'odb.
J'ai aussi un bip "sourd" à intervalle régulier quand je laisse les portes et le coffre ouvert trop longtemps (surtout en hiver, peut être à cause de la batterie qui est faible est des ampoules du coffre et intérieur qui tirent trop de jus mais ce n'est qu'une supposition).
  • La Ciotat
  • TSI 122
« Réponse #8 le: 05/19/15 »
Tout est OK, ODB réinitialisé, entretien a jour, pression des pneus OK.
Le "ding" (1 seul) se fait entendre quelques centièmes de seconde après le démarrage du moteur (quasiment en même temps que le démarrage).
C'est très aléatoire, des jours c'est quasiment à chaque démarrage, et la je n'avais plus rien depuis 2 jours et aujourd’hui c'est reparti (1 seul fois).
« Réponse #9 le: 05/19/15 »
Et t'as pas le symbole batterie qui s'affiche une fraction de seconde aussi ?  :quoi:
  • La Ciotat
  • TSI 122
« Réponse #10 le: 05/23/15 »
Il ne me semble pas, je vais regarder.
Cela voudrais dire quoi ? Que la batterie est faible ? Car je ne pense pas que se soit le cas, elle démarre au quart de tour...
« Réponse #11 le: 05/25/15 »
bonjour
J'ai eu ce phénomène aussi et je n'ai jamais trouvé la provenance.
Pas de message odb , portière mal fermée, entretien non fait...
Par intermittence
  • La Ciotat
  • TSI 122
« Réponse #12 le: 05/29/15 »
C'est quand même très bizarre ce son.
Sa ressemble à un bug on dirai...
Pas de voyant batterie...
