Auteur Sujet: Interupteur telecomande porte de garage integré  (Lu 7998 fois)
Hors ligne Manuztf
  • Colmar
  • Manu 2.0 TDI 110 Confortline ++++
Hello !
J'ai installé un bouton devant le levier de vitesse "type oem" rétroéclairé, sérigraphié "garage open", j'ai trouvé cette petite modif facile à faire, quoi qu'un peu onéreuse (environ 60€ pour le bouton et sacrifice d'une télécommande ).
Vous en pensez quoi ?
Je dois faire un tuto ?
Je poste une photo plus tard !!
« Réponse #2 le: 09/25/12 »
oui mais peut etre pas pour récupérer le rétro éclairage  ;)
Hors ligne Manuztf
  • Colmar
« Réponse #3 le: 09/27/12 »
J'ai acheté un bouton qui repique le courant sur le bouton d'à coté pour récupérer le rétro-éclairage ... qui est donc alimenté par la voiture et pas par la pile ...
Sinon j'ai percé un petit trou au fond du cendrier pour y mettre la télécommande (pour accéder facilement à la pile)
Je vous met le lien ou j'ai trouvé le bouton ... http://carstyle4you.com/index.php?cPath=16_22_33_47
J'ai pris "led color = red"
            "position = center"
            "version = pushbutton"
c'est pas donné mais le resultat est là !! Juste le fond qui est un tout petit petit petit peu moins noir que les caches d'origine ... mais trois fois rien !
« Modifié: 09/27/12 par Manuztf »
Hors ligne Manuztf
  • Colmar
« Réponse #4 le: 09/27/12 »
Dans le meme style ; on a des stickers, mais ca sert à rien .... juste a remplir les boutons vides !!!
http://www.aesthetic-creations.com/product.php?id_product=73
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #5 le: 09/27/12 »
            "position = center"
Ca coute un bras ce bouton : 60€...
« Réponse #6 le: 09/28/12 »
 :nonnonnon: 50.00 pour un poussoir, 60.00 c'est un interrupteur  ;)
Hors ligne 00Bob
  • Country: ca
  • Québec
« Réponse #7 le: 02/15/13 »
Le sujet date un peu, Désolé.
J'ai fais la modif avec le bouton de carstyle4you.
J'ai utilisé le courant de l'allume-cigarette (12V) pour allimenter mon module porte garage. J'ai récupéré un vieux module Homelink d'un pare-soleil de GolfIV.
Aussi, si vous prenez la switch complète de carstyle4you, elle vient avec deux fils, un pour connecter avec le module porte garage (Homelink), et un autre pour l'illumination, qu'il faut brancher en série avec le connecteur du bouton ESP qui est juste à côté. Pour ce qui est de ce dernier fil, disons que ça ne fonctionne pas bien, car le fait de brancher tout ça en série rend plus difficile la repose du bouton ESP, à cause du conduit d'aération qui va vers l'arrière. Donc j'ai utilisé un connecteur OEM, et j'ai pris le courant pour l'illumination sur le connecteur du bouton ESP. Disons que ça fait plus OEM!!!!
Je joins quelques photos!
En espérant que ça peux vous aider!
« Réponse #8 le: 02/27/13 »
 :siffle: Heeyyy sexy lady  :siffle:
