Auteur Sujet: Menu Bluetooth disparu  (Lu 9809 fois)
Hors ligne Golf692
  • Oops!
« le: 09/28/12 »
Le menu Bluetooth à disparue ainsi que le Bluetooth !
Comment le retrouver??
golfcara
« Réponse #1 le: 09/28/12 »
Débrancher la batterie 10s suffit parfois a régler ce genre de bug
golfcara
« Réponse #2 le: 09/29/12 »
Je ne comprend pas exactement ton probléme.
Tu veux dire que lorsque tu écoute la radio le son ne se coupe pas si tu as un appel?
Je te conseil de supprimer ton téléphone dans l'odb et de refaire un l'appareillage.
Hors ligne Thor38
  • Grenoble (38)
« Réponse #3 le: 10/16/12 »
Bonsoir,
je déterre un peu le sujet car j'ai une question sur le bluetooth.
Je sais que je n'ai pas le téléphone dans la voiture, bien que la commande soit présente sur le volant. PAR CONTRE lorsque je vais dans le menu de mon poste (rcd310 si je ne me trompe pas) je peux activer ou désactiver la fonction "bluetooth audio" il me semble, pourtant si je fais une recherche avec mon tel je ne trouve rien....
Est ce que j'ai bien le bluetooth ou c'est juste une option qui ne marche que si le module pour le tel est présent ?
Merci !
Pourquoi conduire autre chose qu'une Golf quand on peut conduire une Golf ?
Hors ligne fred-vi
  • Ile de France
« Réponse #4 le: 10/17/12 »
Ca peut dépendre de ton boitier bluetooth : mon kit premium I (5N0 035 730 B) ne l'était pas
(http://sovag.fr/index.php/component/content/index.php?option=com_content&view=article&id=82:telephones-bluetooth&catid=82:equipements&Itemid=553)
Le faiseau entre l'autoradio et le kit bluetooth ne comprenait pas tous les fils pour avoir le son en stéréo en AD2P.
(http://www.mgconnex.com/faisceau-bluetooth-ad2p-vw-activation)
Présentation : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2018.msg45276#msg45276
Golf VI Carat 5 portes - TSI 122 DSG - gris titane / noir titane
Hors ligne Thor38
  • Grenoble (38)
« Réponse #5 le: 10/17/12 »
Merci pour ces infos !  ;)
En fait je ne sais même pas si j'ai un kit bluetooth dans la voiture....
Tout ce que je sais c'est que j'ai une fonction BT-Audio sur mon RCD310 mais que je n'ai pas l'option pour pouvoir téléphoner dans la voiture (pas de micro dans le plafonnier).
D'après ce que j'ai lu (rapidement) dans la notice du RCD310, pour pouvoir écouter la musique de mon tel via le poste il faut que je lance la musique sur mon tel (samsung galaxy S2) puis que j'aille dans le menu "media" et là normalement je devrais voir les sous menus "CD",  "AUX" et "bluetooth" mais je ne vois que les deux premiers....
Je ne pense pas que ça vienne de mon tel parce que j'ai déjà écouter de la musqie via le bluetooth de mon tel sur un autre périphérique.
Du coup comment je peux savoir si j'ai besoin du cable pour le son en AD2P sur mon kit bluetooth ? D'ailleurs où se trouve ce kit dans la voiture ?
Hors ligne kenny24
« Réponse #6 le: 10/17/12 »
le module est situé sous le siège passager
as tu ce menu sur ton odb?
Hors ligne Thor38
  • Grenoble (38)
« Réponse #7 le: 10/17/12 »
Humm je n'ai pas trouvé ce menu sur l'ODB (à moins qu'il soit bien caché mais j'en doute) et il ne me semble pas non plus avoir le module sous le siege passager.
J'ai fais un grand ménage dans la voiture après l'avoir eu et je n'ai rien vu sous le siege...
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #8 le: 10/17/12 »
La fonction BlueTooth n'est activable sur les RCD310 que si tu disposes d'un boitier complémentaire.
Ce boitier te permet aussi de passer des appels via le RCD.
Dans ton cas, tu ne l'as pas ce boitier sinon le vendeur t'aurait expliquer comment appareiller ton RCD et ton téléphone.
Je te rassure, je m'étais poser la même question avec mon ancien RCD310.
Hors ligne Thor38
  • Grenoble (38)
« Réponse #9 le: 10/17/12 »
C'est bien ce qu'il me semblait !
Je savais que je ne pouvais pas passer d'appels car pas l'option sur ma Golf. Mais quand j'ai vu que je pouvais activer le bluetooth audio via mon RCD je me suis demandé si le poste n'avait pas un module à part qui gérait seulement cette fonction.
Finalement c'est juste une option pré-installée dans le RCD qui ne fonctionne que si le module bluetooth est présent.
En tout cas merci à tous pour votre aide !  ;)
