Auteur Sujet: Module Bluetooth rejete mon telephone !  (Lu 2511 fois)
marty mcfly
Bonjour, j'ai un RNS 510 avec le module bluetooth installé d'origine. Je pense que c'est les premiers modules bluetooth car elle est de fin 2008.
J'avais un Blackberry cure de connecté sur ce module depuis un mois, ca fonctionnait tres bien, mais un jour ma femme a fait une manip sur le telephonne alors qu'il etait connecté, est le telephonne a demandé la déconnection, ma femme a validé.
Depuis impossible de refaire marcher cette connection.
J'ai supprimé la connection dans la memoire du telephone et j'ai supprimé tous les telephones associés du module bluetooth avec mon VAGcom, module 77, Adaptation.
Apres lorsque je refais l'association entre mon telephone et la voiture, au debut ca se passe bien, il detecte bien mon telephone, il me donne le code de 16 chiffres, du coté de mon telephone ca se passe tres bien, mais la voiture me dit : "connection impossible" .
J'ai essayé avec un autre Blackberry qui fonctionnait egalement avant et ca fait pareil. Je pense donc vraiment que ca vient de la voiture pas du telephone.
J'ai debranché puis rebranché le module BT sous le siege passagé, mais ca n'a rien changé. (c'est bien contact coupé qu'il faut faire cette manip ?)
Quelqu'un a une autre idée?
J'ai pensé a debrancher la batterie, mais j'ai pas envie de générer d'autres problemes.
Pensez vous que ca peut etre le module bluetooth qui est mort ?
marty mcfly
« Réponse #1 le: 09/29/12 »
J'ai essayé de debrancher le module bluetooth avec le contact mis, mais ca n'a rien changé !  :non:
C'est un module premium II, je pense qu'il est mort  :triste:
Je ne vois pas quoi faire d'autre pour le reanimer.
« Réponse #2 le: 09/29/12 »
je ne suis pas spécialiste mais tente de débrancher la batterie 10 s
la fonction recherche est ton amie sur le forum  ;)
marty mcfly
« Réponse #3 le: 09/29/12 »
Merci Jean, mais est ce que l'on peut debrancher la batterie sans avoir trop de probleme ensuite.
Peut etre que le fait de debrancher puis rebrancher la batterie debloquerait mon module BT ?
