Auteur Sujet: Nouveau kit HP Focal pour la golf 6  (Lu 146492 fois)
« Réponse #165 le: 01/22/14 »
J'ai contacté focal pour leur demander ce qui serait bon à mettre à l'arrière suite à la pose du kit à l'avant.
Je vous colle la réponse qui pourra sans doute en aider plus d'un:
Pour équiper les voies arrière de votre Golf 6, vous pouvez mettre les ISN165.
Grâce à son tweeter démontable de son support, ce kit s’intègre très bien dans les emplacements d’origine.
Une paire d’entretoise est nécessaire pour monter les woofers, mais cela se trouve très facilement en stock ou sur commandes chez les revendeurs Focal.
Hors ligne Rubibam
  • Loire
« Réponse #166 le: 01/22/14 »
Depuis longtemps j'hésite a installer ce kit mais avec tes impressions MasterPrenium, je vais l'installer sous peu je pense.  :plusun:.
Merci pour ton témoignage clair et précis, et pour la réponse de Focal également  :10sur10:
Savez-vous combien peu se revendre le son d'origine de nos golf 6? (sans l'option dynaudio)
GOLF 6  Match TDI 105 - Reflet d'Argent - Intérieur led - Embouts Audi
Hors ligne pixeye
« Réponse #167 le: 01/25/14 »
Pour ma part j'ai commandé des ISS165 car ça fait vraiment bizarre d'avoir changé juste l'avant...
Besoin d'un coup de pouce,
j'ai détecté d'ailleurs des bruits au niveau de ma portière avant droit, suite à l'installation : Comment je fais pour savoir quoi faire différemment pour que ça ne le fasse plus ?
Merci pour votre aide !
« Modifié: 01/26/14 par pixeye »
Hors ligne G6bix
« Réponse #168 le: 02/06/14 »
J'avais justement peur de ça. Les potières vibre beaucoup ?
Le prix es t'il justifier ?
Hors ligne barney
  • haut rhin
« Réponse #169 le: 02/07/14 »
Je n'ai pas + de bruit qu avant. Je suis satisfait de la qualité de ce kit
« Réponse #170 le: 02/07/14 »
La qualité française  :langue:. Je pense que le pruix est justifié.
Je trouve juste un truc dommage : ils auraient pu remettre de l'isolant phonique derrière le tweeter (y'a pas beaucoup de place mais ça manque un peu par rapport à l'OEM).
Hors ligne G6bix
« Réponse #171 le: 02/07/14 »
Mais le tweeter ne vibre pas autant qu'un HP? Donc je pense que c'est supportable nan ?
« Réponse #172 le: 02/07/14 »
L'isolant phonique (qui est présent à l'arrière du tweeter OEM) évite un peu le bruit extérieur venant du niveau du rétro. J'ai l'impression (à tord peut-être), d'entendre un peu plus de bruit aéro depuis le montage du tweeter Focal.
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #173 le: 02/07/14 »
J'ai commandé un kit A1 chez focal pour l'arrière
J'avais vu de bon retour sur le forum golf V pour l'arrière justement
Vous avez pas galéré pour les rivets ?
VW ma changé un HP grillé l'an dernier , ils ont fait fondre le plastique autour du rivet et fait tenir le HP avec un clip en plastique  :orage:
J'aimerai corriger leur connerie, quelqu’un sait ou trouver une pince à riveter pour du 6mm ?
« Réponse #174 le: 02/07/14 »
Pour les rivets aucun prob, ma pince à rivet noname fait très bien l'affaire...
Pour les rivets tu perces dedans (il va certainement rester une partie), après perso j'ai fais tourner la perceuse tout doucement en sens contraire pour faire tomber le rivet dans la portière, et après récupération avec une tige aimantée.
@vinadre tu as déjà mis l'avant ?
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #175 le: 02/07/14 »
Pour l'avant j'ai commandé le kit hier 240€ livré en TNT sur iacono.fr, je reçois ça bientôt.
La membrane a l'air plus solide sur l'A1 ou c'est juste une impression ?
Hors ligne pixeye
« Réponse #176 le: 02/08/14 »
Il faut vraiment que je sois sur une route pourrie, le soucis vient de mon montage, seule la droite vibre, pas la gauche ! C'est pour ça que je suis venu ici afin d'avoir des pistes... :ange:
Sinon OUI le prix est justifié, le son est VRAIMENT meilleur !
Mais des ISS165 des entretoises et un peu de bricolage c'est une option qui a sans doute un meilleur rapport qualité prix (à condition d'avoir un peu plus de temps !)
« Réponse #177 le: 02/08/14 »
Les ISS165 sont beaucoup plus cher que les A1....
@pixeye ton problème vient de vibration de portière ? Tu as du mal remetre un clips ...
Hors ligne G6bix
« Réponse #178 le: 02/08/14 »
Si ça vibre plus que avec ceux de base c'est pas terrible ...
Hors ligne pixeye
« Réponse #179 le: 02/09/14 »
Précision : Je n'ai rien redémonté pour le moment car j'attends des lumières pour les bas de porte, autant limiter le nombre de démontage-montage  :jap:
Je parle des ISS165 au lieu du kit avant proposé par focal... pas du A1.
Pour le clip, c'est ce que je suspecte, mais comment je sais que j'ai bien remis ou pas ?
ça vibre a cause du démontage-montage de la porte, les enceintes y sont pour rien, juste moi...
