Auteur Sujet: Nouveau kit HP Focal pour la golf 6  (Lu 146718 fois)
« Réponse #180 le: 02/09/14 »
Pour le clip, c'est ce que je suspecte, mais comment je sais que j'ai bien remis ou pas ?
Il n'y a pas d'autre solution que de redémonter et vérifier la santé des clips, les 4 ailettes qui sécartent juste sous la rondelle blanche cassent si tu tentes de replacer la panneau sans ressortir le poussoir central qui les écartent lors du montage.
Voir le tuto http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=6204.msg140421#msg140421
Et la liste des tutos http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=16022.msg389781#msg389781
« Modifié: 02/09/14 par AJBe »
« Réponse #181 le: 02/09/14 »
Je parle des ISS165 au lieu du kit avant proposé par focal... pas du A1.
Oui oui, c'est ce qu'ils m'ont dis, je disait ça par rapport à la réponse de vinadre. Après d'un certain coté un fabriquant va pas te proposer le modèle le moins cher  :siffle:.
Pour le clip, soit tu démontes, soit tu regardes dans l'espace entre la garniture et le métal en éclairant (pas évident mais c'est une piste).
EDIT : pour une fois André est plus rapide  :ange:
« Modifié: 02/09/14 par MasterPrenium »
« Réponse #182 le: 02/09/14 »
Comme les carabinier d'Offenbach cette fois MasterDeuxio   :langue:
Hors ligne sladoled
« Réponse #183 le: 02/11/14 »
hello, pour l’arrière ce sont les is165 ou les iss165 ?
Quelqu'un connait un installateur en région parisienne ? un peut peur de foiré le montage.  :help:
Hors ligne pixeye
« Réponse #184 le: 02/24/14 »
Merci pour vos réponses  :youpi: c'était bien ça, certains sont cassés, j'ai donc utilisé ceux fournis dans le kit focal, mais j'en ai cassé un au dernier remontage  :triste:
du coup j'en ai acheté un lot, ça servira toujours  ;) (et c'est pas si cher en fait)
« Réponse #185 le: 02/24/14 »
 :jap: :bien:
Hors ligne pixeye
« Réponse #186 le: 04/16/14 »
Très occupé ces derniers temps j'ai enfin pu procéder au montage de mes ISS 165 à l'arrière (avec le RNS510 d'origine).
Par contre : elles ne produisent pas de basses ce qui n'est pas le cas des enceintes à l'avant (kit intégration focal).
Avez-vous une idée ?
A voir les commentaires je ne suis pas le seul : http://www.focal.com/fr/universal/375-iss-165-3544053750118.html
Je dois avoir raté quelque chose mais je ne vois pas quoi.  :triste:
EDIT : il semblerait qu'il puisse s'agir de la mise en phase (respect de la polarité) : il faut croire que le code couleur des câbles n'est pas fiable ?
« Modifié: 04/16/14 par pixeye »
Hors ligne Lucky06200
  • 2.0
  • GTI Edition 35
« Réponse #187 le: 04/16/14 »
salut si tu regardes les commentaires sur le lien que tu as mis, y a un Erwan qui a le meme soucis que toi (mauvaise série?)
moi j ai monté du gladen audio specifique golf 6 devant et je vais surement faire pareille pour mes portes arrieres, le rendu est tres correct.
Hors ligne pixeye
« Réponse #188 le: 04/17/14 »
Bah oui, j'ai vu c'est pour ça que je dis ça
Ca peut aussi vouloir dire qu'on fait la même erreur  :help:
« Réponse #189 le: 04/17/14 »
pour la polarité d 'une enceinte assez facile a tester avec une pile 1.5 volt.
Si la membrane se soulève c'est bon si elle s'abaisse dans le fond du panier la polarité n'est pas la bonne.
pour la sortie audio un voltmètre te donnera la polarité au niveau câblage.
  • 2.0
  • GTI Edition 35
« Réponse #190 le: 04/17/14 »
inversement de polarité = déphasage , cela ne devrait pas annuler les basses, tu dephases un sub si tu le mets a l envers et franchement zero ou peu de difference. Je pense a un soucis de fabrication ou montage sur les filtres
Hors ligne srk75
  • TDi Reprog 140
  • Confort-R
  • GOLF 6 ®
« Réponse #191 le: 04/23/14 »
Bonsoir,
j'aurais une question : quelqu'un aurait il pu comparer le kit focal spécial golf 6 et l'option Dynaudio. Quelle est celui qui donne le meilleur rendu ? J'ai feuilleté les 13 pages et fait une petite recherche mais rien ne correspond à ce que je recherche concrètement.
« Réponse #192 le: 04/23/14 »
Je trouve (ce n'est que mon avis perso) que le dynaudio (sur une passat, désolé je n'ai que ça comme référence) n'est pas aussi "clair / propre" que le kit focal golf 6.
Hors ligne srk75
  • TDi Reprog 140
  • Confort-R
  • GOLF 6 ®
« Réponse #193 le: 04/23/14 »
Ah oui quand même dans ce cas là c'est une belle
économie.
Mais en ce qui concerne l'ampli mettre un ampli telle que le fpp1100 qui possede un filtre haut et bas comme le hilo fonctionnerais avec un autoradio d'origine ?
Hors ligne vag_lover31
Re : Nouveau kit HP Focal pour la golf 6
« Réponse #194 le: 05/13/14 »
Perso j'ai l'option 10HP et je trouve le son vraiment correct
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Présentation de ma Golf VI - TDI 140
