Auteur Sujet: Eclairage adaptatif AFS HS  (Lu 70502 fois)
Hors ligne Nogikox
« Réponse #30 le: 04/12/19 »
Bonjour tout le monde, je remonte un peut le topic voila je me retrouve aussi avec le même message d'erreur, le truc c'est que j'ai aucune ampoule grillé j'ai beau cherché je ne trouve pas, j'ai des xenon oem qui fonctionne correctement mes antibrouillard aussi tout a l'air de fonctionné mais je ne sais pas si les xénon dispose aussi de feux de position du moin je ne les vois pas ?
j'ai bien toute les led allumé mais je vois pas d'ou sa peut venir le message disparait quand je redémarre  mais quelque minute apres sa revient please help je suis nouveau ici merci les amies
Bon pour commence regarde les fusibles c’est ils sont pas griller c’ete le cas pour moi apres une adaptations pour les modules que j’ai achete avant que tu dois verifier aussi
Hors ligne abdtdi140
  • BRUXELLES
  • GOLF 6
  • TDI 140 DSG6
  • HIGHLINE
« Réponse #31 le: 04/12/19 »
je me trompe peux etre mais j'ai jamais vu d'ampoule jaune allumé sur mes feux et je vois pas pourquoi mettre des feux de position sur des optique a led
OK mais véhicule en stationnement provisoire, par exemple, moteur à l'arrêt et commande d'éclairage placée comme sur photo les feux de positions sont bien allumés.
ok je fait sa tout de suite je revien merci
C’est fait et ce sont bien les led qui s’allume
  • BRUXELLES
  • GOLF 6
  • TDI 140 DSG6
  • HIGHLINE
« Réponse #32 le: 04/12/19 »
Est ce que tu te souvient de quel fusible c'etait ?
merci
Hors ligne Nogikox
« Réponse #33 le: 04/12/19 »
C’est je me rappel bien c’est le  premier rayon les fusibles en rouge avec le numero 10 pour c ete 3 fusible mort
  • BRUXELLES
  • GOLF 6
  • TDI 140 DSG6
  • HIGHLINE
« Réponse #34 le: 04/12/19 »
Tu parle bien de ceux la ?
Hors ligne Nogikox
« Réponse #35 le: 04/12/19 »
Oui exactement
Hors ligne Nogikox
« Réponse #36 le: 04/12/19 »
Oui exactement
Prend une appareil de mesure de tension ou je sais pas comment il s appel est teste tout les fusible
  • BRUXELLES
  • GOLF 6
  • TDI 140 DSG6
  • HIGHLINE
« Réponse #37 le: 04/12/19 »
Oui exactement
Après vérification des fusible concerné cet a dire la num 5 et 6
ils sont tout les deux bon, j'ai même changé de fusible pour être sure mais rien ni fait
Hors ligne Nogikox
« Réponse #38 le: 04/12/19 »
Ta verfier tout les fusible avec le numero 10? Si non met toi au vag pour avoir une idee
  • BRUXELLES
  • GOLF 6
  • TDI 140 DSG6
  • HIGHLINE
« Réponse #39 le: 04/12/19 »
j'ai juste vérifié les fusible concerné le 5 et 6 d'après le tableau des fusible ce sont ceux la, je vais donné un coup de VAG tout a l'heure, je vient de lire sur un autre fofo que dans le module 55 via VAG qu'il faut réglé les xenon et puis sa part mais bon ce que je trouve bisare cher moi, c'est que au démarrage j'ai rien apres 5 min sa vient mes feux au démarage fonctionne bien de haut en bas de gauche a droite
  • BRUXELLES
  • GOLF 6
  • TDI 140 DSG6
  • HIGHLINE
« Réponse #40 le: 04/12/19 »
Voici ce que me donne comme défaut après un coup de vcds
Portée de feux???
Ques que sa peut bien être
« Réponse #41 le: 04/12/19 »
  • BRUXELLES
  • GOLF 6
  • TDI 140 DSG6
  • HIGHLINE
« Réponse #42 le: 04/13/19 »
https://forums.audipassion.com/topic/139471-code-défaut-portée-des-phares/
Merci chti45 mais rien n’y fait je comprend pas
  • BRUXELLES
  • GOLF 6
  • TDI 140 DSG6
  • HIGHLINE
« Réponse #43 le: 04/27/19 »
Bonjour tout le monde alors après quelque petite recherche, j’ai fait monté la voiture sur le pont et sur le triangle droit j’ai remarquer cette pièce qui est cassé
Je me dit que sa ne peut être que sa mais je ne connais pas la référence ni le nom lol
Qui aurai la gentillesse de me diriger vers un post ou je pourrai trouvé la référence
Merci les amis
Hors ligne Nogikox
« Réponse #44 le: 04/27/19 »
   Correcteur d'assiette incluant le capteur arrière (référence : 1K0 941 273 L)
Bonne chance
