Auteur Sujet: du rns 310 au rns 510  (Lu 4453 fois)
Hors ligne Eagles
  • Normandie
« le: 10/12/12 »
Bonjour
j'ai l'intention de passer du rns 310 au rns 510, ma golf est juin 2011, le rns 310 est d'origine en premiére monte, si je le remplace par un rns 510 je pense que je perds les infos du rns sur l'ODB mais pour les infos de l'audio tels que la radio des stations sont elles perdues aussi. j'ai vu aussi qu'il
pourrait y avoir des problémes de batterie déchargée mais je pense que c'était sur les premiéres versions du rns 510
merci d'avance
Golf 6 -TSI 122 cv  3 P - BVM - confortline, gris titane, xénon + leds AV AR, rns 510, caméra embarquée
Hors ligne Filthy_Rich
  • Illzach
« Réponse #1 le: 10/12/12 »
Il y a déjà plusieurs topic qui parlent de ce sujet > fonction recherche ;)
Si tu avais déjà les infos sur l'ODB alors celles du RNS s'y afficheront aussi, de même pour les commandes au volant. Sinon activation via vag-com
Les stations de radio ou tout autres choses stockées dans la mémoire interne du RCD seront évidemment perdues.
Jamais eu de batterie déchargée, la batterie ne change pas de version que l'ont ait le RCD ou le RNS   ;). Après si le laisse allumé des heures sans faire tourner le moteur ça pompe la batterie comme n'importe quel autre élément electrique
Hors ligne netis
« Réponse #2 le: 10/12/12 »
Tout est dit  ;)
Vu l'année de construction de ton véhicule, aucun problème de décharge batterie quel que soit la version du Rns 510.
Hors ligne artefact
« Réponse #3 le: 10/12/12 »
changé mon rns-310 pour un rns-510 C  je confirme aussi aucune modif a faire et pas de soucis de batterie  ;)
Hors ligne Eagles
  • Normandie
« Réponse #4 le: 10/15/12 »
Ok, merci pour les infos
« Réponse #5 le: 10/15/12 »
Le pb de batterie était présent sur Les G5, il fallait changer un boitier. Pas de PB sur G6.
« Réponse #6 le: 10/17/12 »
 :plusun: mais faut paser le vagcom quand même  ;), pour faire connaitre le rns
« Réponse #7 le: 10/17/12 »
On part déjà d'un RNS 310 --> RNS 510 ;)
Hors ligne ricki
« Réponse #8 le: 10/18/12 »
je confirme également les dires ,aucunes modifs a faire ,j'ai eu les mémes interrogations a ce sujet et tout c'est bien passé
golfcara
« Réponse #9 le: 10/18/12 »
Effectivement d'un RNS 310 a un 510 il n'y a pas a le faire reconnaitre a la voiture.
Mais suivant le RNS 510 qu'il soit occasion ou neuf parfois il est nécéssaire de le coder.
Des options comme la caméra ,Dynaudio,ou meme le bon véhicule qui s'affiche lors du passage de la marche arriére peuvent demander un codage si le RNS n'est pas précodé avec ces options.
« Réponse #10 le: 10/18/12 »
Même en passant d'un RCD310 ou 210 à un RNS510, il y a aucun soucis pour les Golf6, il suffit juste d'avoir le gd ordinateur de bord xd
golfcara
« Réponse #11 le: 10/18/12 »
Pas tout a fait là par contre...
