Auteur Sujet: [Kufatec 37572]  (Lu 4414 fois)
Hors ligne philguss
  • nevers
[Kufatec 37572]
« le: 10/24/12 »
Bonjour
est ce que quelqu'un sais si les boitiers Kufatec sont réutilisable sur d'autre auto ???
merci
Golf 6 TDI 146 cv 325 NM -04/2011
Gris united-Park assist - Jantes ‘Talladega’17p
Feu AR GTD - Seuils portes & pédalier alu - RNS 310
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=11666.msg295693#msg295693
Hors ligne kenny24
[Kufatec 37572]
« Réponse #1 le: 10/24/12 »
 :nonnonnon:
Interface de diagnostic
NOTE: L'installation des feux à LED doit être entièrement terminée avant que le codage ne soit mis en œuvre à l’aide de l’interface de diagnostic.
L'adaptateur est utilisable seulement pour le codage d’un véhicule. À savoir Il recueille la première fois les détails comme le numéro de châssis et donc ne peut être utilisé sur un autre véhicule.
L'interface dispose d'une LED  (voyant lumineux) qui affiche l'état de l'interface de diagnostic.
La mise en œuvre du codage
1-  Après l’installation, vérifiez le raccordement à nouveau.
2-  Mettez le contact, attendre environ 30 secondes et brancher l'interface dans le
port de diagnostic (connecteur OBDII ®) du véhicule. Cette interface se trouve dans l’
espace pour les pieds en haut à gauche du repose-pied conducteur.
3- Une fois le codage est démarré, le voyant s'allume en permanence. Quand la LED est éteinte
le codage à été effectué et l'interface peut être retiré. Le codage peut
durer jusqu'à une minute.
REMARQUE: Pendant le codage(le voyant lumineux  s’allume en permanence), l'interface et l'interface de diagnostic ne doivent pas être séparés! Si la lumière ne s'éteint pas après 3 minutes, vous pouvez retirer  l'interface de nouveau.
Comportement du voyant lumineux                    Statut
Le voyant s’allume en permanence                    Le codage est effectué
Clignotement lent du voyant                            L'interface est bloquée – inutilisable
Clignotement rapide du voyant                         Une erreur s'est produite  - Interface réutilisables
LED clignote brièvement puis s'éteint enfin          Un  codage correcte existe déjà
Hors ligne philguss
  • nevers
[Kufatec 37572]
« Réponse #2 le: 10/25/12 »
ok merci je peux le mettre à la benne quoi  :ange:
[Kufatec 37572]
« Réponse #3 le: 10/25/12 »
Ou l'offrir à un ennemie.
Blague a part, le boitier est liés à ta voiture. Si tu changes la centrale electrique, tu pourras la recoder avec le même Dongle.  ;)
Hors ligne seb60
[Kufatec 37572]
« Réponse #4 le: 10/25/12 »
Donc le boitier peut resservir suffit juste de mettre la centrale a flasher dans la voiture ou il y a eu le premier flashage?!
[Kufatec 37572]
« Réponse #5 le: 10/25/12 »
 :nonnonnon:
Hors ligne seb60
[Kufatec 37572]
« Réponse #6 le: 10/26/12 »
Message recu chef   :jap:
Hors ligne philguss
  • nevers
[Kufatec 37572]
« Réponse #7 le: 10/27/12 »
ok merci je vais la stocker alors  :jap:
