Auteur Sujet: Mettre mes CD Audio sur la carte SD du RNS310  (Lu 8014 fois)
micmar
J'ai eu hier après-midi ma G6 et on m'a dit qu'il n'y avait plus le chargeur de 6 CD audio.
Celui-ci étant réservé au DVD de la cartographie France.
Je souhaiterais copier mes 6 CD-Audio sur la carte SD du RNS310. Je viens d'acquérir une SD 16Go en classe 10 qui devrait faire l'affaire.
Mais comment copier les CD audio sur cette carte SD ???
« Réponse #1 le: 10/26/12 »
Il faut convertir les CD Audios en fichier MP3 ou WMA (de préférence titre par titre) ensuite les copier sur la carte SD.
Il y a en tout un choix disponible sur internet, dont beaucoup gratuits ou shareware, recherche CD Ripper gratuit (ou free), tu auras l'embarra du choix.
Hors ligne Jean4Motion
« Réponse #2 le: 10/26/12 »
Moi je fais avec iTunes, mais il faut paramétrer pour qu'iTunes n'encode pas en m4a, mais en mp3...
Avec iTunes, non seulement ca rippe, mais ca me mets les titres tout seul (gracenote), ca me range dans les dossiers... c nickel...
Je recopie ensuite un peu dans ma carte sd, un peu sur mon Galaxy Nexus. Le Bluetooth, ca marche super aussi.
Golf VI Tdi 140 4motion Carat Gris Titane Debadgée.
Attelage Oem. Barres De Moi Oem. Sorties Échappement Chromées Skoda, Rns 510h
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #3 le: 10/26/12 »
Je t'échange mon RCD510 qui dispose d'un chargeur 6 CD contre ton RNS qui fait GPS...  :siffle:
micmar
« Réponse #4 le: 10/26/12 »
J'ai téléchargé le gratuiciel "Free Audio CD to MP3 Converter" et j'en suis à la convertion de mon 4 ème album.  :youpi:
Merci à tous pour votre aide.
micmar
« Réponse #5 le: 10/26/12 »
Ca y est, j'ai mis les 6 albums sur la carte SD et j'ai pu écouter ce que je voulais.
Problème : j'ai 88 titres les uns après les autres et je ne peux pas passer d'un album à l'autre.
Si je veux écouter le troisième titre du second album je dois changer 14 fois de titres avant de trouver le bon.
Existe t'il un moyen plus simple de passer d'un album à l'autre ?
micmar
« Réponse #6 le: 10/26/12 »
Ma carte faisant 16 Go est-il possible d'y mettre aussi la cartographie France ?  :help:
« Réponse #7 le: 10/26/12 »
Oui pas de problèmes, c'est environ 1 CD complet 724MB Attention ne pas copier le CD!!!
Il faut placer ta SD dans le RNS, introduire le CD de navigation et confirmer la copie sur la SD, c'est le seul moyen et prévois entre 20 et 30 minutes.
« Réponse #8 le: 10/26/12 »
Si tu appuies sur le bouton du milieu, tu as la liste des titres et en tournant le bouton tu peux faire ton choix  :quoi:
micmar
« Réponse #9 le: 10/27/12 »
Ca y est ! Grâce à vos explications j'ai mis sur la carte SD et la cartographie France et les 88 titres des 6 albums audio enregistrés.
Et tout fonctionne !
Merci à tous pour vos conseils.  :10sur10:
