Auteur Sujet: Pas d'anti-brouillard avant, comment les remplacer ?  (Lu 4426 fois)
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • VW ? C'est allemand.
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
J'ai trouvé un sujet qui date de très longtemps donc comme c'est conseiller j'en ouvre un nouveau.
Sur ma Golf 6 je n'ai pas les AB avant et les faires monter en seconde monte sa coute la peau du cul...  :siffle:
Donc je cherche des équivalents pour pas trop chère...
"Bandeau" à LEDs à installer dans la grille de pare-choc ou encore grille complete avec feu LED intégré etc...  :ange:
Voici un exemple intéressant qui rend pas mal :
Merci d'éclairer ma lanterne  :idee:
bonjour
cela dépend de ce que tu veux. Soit des vrais anti brouillard et la les pieces OEM sont peut être préférable.
OU juste un bandeau de led et dans ce cas Philips fait un kit assez simple à poser avec le cablage fourni
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
C'est ce que je regardé sur internet j'ai vu des kits Philips pas mal par contre l'installation c'est pas mon truc.
Après les anti-brouillard OEM sa m'interessé plus à la base mais c'est vachement chère et je voudrait trouver
quelque chose qui en prenne la place.
Donc je vais opter pour les bandeaux LEDs.
les philipps ont pourtant l'air facile à installer ... :quoi:
Attention aux produits "exotiques" qui prennent l'eau ou bien encore oblige à se ponter sur le faisceau existant
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
Si j'ai bien compris le KIT DRL Daylight de chez philips qu'il soit en 4, 5 ou 8 LEDs il se branche
directement sur la batterie avec les cables fournie et pas tout un "tralala" de câble à re-brancher
sur les feux existant ?
Hors ligne valocool
  • Paris
Oui c'est bien ça le kit s'installe sur la batterie !
Voila un tuto vidéo qui te montre comment l'installer :
