Auteur Sujet: Pneu neuf : a l'avant ou a l'arriere ?  (Lu 41801 fois)
Hors ligne Lolo78
visiblement les avis diverges...
Je dois changer les pneu avant de la polo de ma femme et je me demande si je monte les neuf a l'arrierre ou a l'avant.
Sachant que perso sur ma golf j'ai changés les pneu avants et ai mis les neufs a l'avant et aucun souci avec le train arrière qui soit disant serait du coup plus baladeur .
Vous en pensez quoi et vous faite quoi quand c'est votre cas ?
« Modifié: 01/03/13 par Lolo78 »
love_leeloo
Pneu neuf : a l'avant ou a l'arrierre ?
« Réponse #1 le: 11/01/12 »
"normalement" c'est à l'arrière
Hors ligne hhautemayou
« Réponse #2 le: 11/01/12 »
Ben en fait, on entend les deux sons de cloche !
love_leeloo
« Réponse #3 le: 11/01/12 »
Pourquoi monter les pneus neufs (ou les moins usés) à l'arrière plutôt qu'à l'avant ? Les pertes d'adhérence des roues arrière ne sont pas ou peu contrôlées par le conducteur. Monter des pneus neufs à l'arrière permet d'équilibrer l'adhérence entre les deux essieux et accroît ainsi votre sécurité : l'essieu avant, malgré une faible adhérence, est contrôlé par votre action sur le volant, alors que l'essieu arrière bénéficie de l'adhérence optimale procurée par des pneus neufs.
« Réponse #4 le: 11/01/12 »
.......et c'est repartie  :hahaha:
« Réponse #5 le: 11/01/12 »
 :plusun: :ptdr:
Hors ligne Lolo78
« Réponse #6 le: 11/01/12 »
Non sans dec PK tu fais quoi toi ?
Hors ligne Lolo78
« Réponse #7 le: 11/01/12 »
heu ben j'ai pas vu et qd je cherche je dois pas taper ce qu'il faut car il ne me trouve que mon sujet  :oops:
Bon j'ai trouver mais a la base on parle d'inversion comme indiqué dans le manuel et y en a pour les 2...
Bref etant donné que c'est madame au volant je vais peut etre les mettre derrière mais si ct pour moi c sur je met les neuf a l'avant :)
« Modifié: 11/01/12 par Lolo78 »
« Réponse #9 le: 11/02/12 »
Et un de chaque...un neuf , un vieux sur le même essieu....
Ca va on peut rigoler aussi...Reste plus que l'épisode roue de secours :ptdr:...
Hors ligne alexcooltranquille
  • Nancy
  • Pocket R
  • 2.0 F4RT
  • Megane 3 RS
« Réponse #10 le: 11/03/12 »
Tout dépend comment tu maîtrise ta voiture.
Si tu préfère avoir un avant accrocheur avec une bonne motricité et direction, faut mettre les neufs à l'avant. Mais à ce moment tu auras un arrière plus joueur.
Si tu veux avoir un arrière très sain et un avant avec une motricité et une direction inférieure, il faut mettre les neufs à l'arrières.
Le mieux étant bien entendu d'inverser souvent avant et arrière afin d'avoir une usure bien répartie, car il n'est jamais bon d'avoir de trop grandes différences d'usures entre avant et arrière.
Hors ligne PAPYdu48
  • posteur par intérim
  • 48 et 13
« Réponse #11 le: 11/03/12 »
Considérant que bien souvent le revêtement est bien plus abîmé sur le côté droit de la chaussée qu'en son milieu, je me demande s'il ne serait pas judicieux de mettre les 2 pneus neufs à droite et les autres à gauche, mais chacun fait comme il veut  :ptdr:
sinon, mais c'est une question de moyens, systématiquement changer les 4 pneus, comme cela plus de question, et revendre les pneus usés  :siffle:
 :boire:
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #12 le: 11/03/12 »
Je vais etre bref :
pour une conduite defensive , pneu neuf a l'avant
Et pour conduire offensive pneu neuf a l'arriere
« Modifié: 11/03/12 par Patrizio »
« Réponse #13 le: 11/03/12 »
  • Nancy
  • Pocket R
  • 2.0 F4RT
  • Megane 3 RS
« Réponse #14 le: 11/03/12 »
Je vais etre bref :
En fait c'est le contraire...
Quand tu veux attaquer. Il te faut de la motricité, quand tu freines et que tu balances le poids à l'avant tu as besoin qu'il soit directeur. L'arrière se rattrapera facilement, surtout sur une traction.
