Auteur Sujet: Comment marche le verrouillage de la trappe à essence  (Lu 52900 fois)
Hors ligne viper_manu
Alors la semaine dernière je voulais faire le plein, jusque là tout est normal, sauf impossible d'ouvrir la trappe à essence.
Génant quand même, surtout quand ça arrive avec le réservoir totalement vide....
De rage, j'ai essayé au tournevis de l'ouvrir => Que dalle
J'ai démonté toute la garniture du coffre, et j'ai vu une petite tirette en plastique noir, j'ai tiré dessus et hop miracle elle s'est ouverte.
J'ai donc fait le plein, remis la garniture puis le système remarche mais avec méchant bruit à chaque ouverture/fermeture de la voiture.
Je pense que le verrouillage de cette trappe va me lâcher dans pas longtemps.
Pour l'instant , je ne sais pas si je le répare moi même, si je casse cette petite tirette en plastique qui rentre dans la trappe à essence pour empêcher l'ouverture ou si je modifie la trappe à essence pour que cette tirette n'empèche plus l'ouverture. Dernier choix VW.....
Quelqu'un aurait'il le schéma de comment c'est monté ? les références des pièces ? déjà eu le problème ? Prise en charge de VW ?
Ma voiture est une golf 6 2.0 TDI 110 ConfortLine de décembre 2008 boite 5 vitesses ( Cf ma présentation http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=11256.msg276944#msg276944 )
PS : J'ai cherché sur le forum mais j'ai pas trouvé de sujet semblable.
pour l'ouvrir, il faut pousser sur la trappe et pas tirer  :quoi:
avec la clé enlevée bien sur
je suis certain que tu le sais mais un petit rappel pour d'autres  ;)
« Modifié: 11/03/12 par jean »
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • VW ? C'est allemand.
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
Il faut appuyer dessus c'est un clips pour l'ouvrir, mais faut que la voiture soit ouverte et pas fermé...
Si tu ferme la voiture tu ne peut pas ouvrir la trappe.
Hors ligne PAPYdu48
  • posteur par intérim
  • 48 et 13
Tout sur la trappe à carburant de la part de ma copine Elsa
http://www.fichier-pdf.fr/2012/11/03/trappe-a-carburant/
 :boire:
Hors ligne Filthy_Rich
  • Illzach
Faut que la voiture soit déverrouillée et pousser en arrière  :quoi: Y aller au tournevis quand même ..
Quand on a récupéré notre G6 on a eu un autre problème, on cherchait partout dans l'habitacle où se trouvait le bouton d'ouverture de la trappe (comme sur la G5)  :hahaha:
 :boire:
toujours aussi efficace elsa  :boire:
 :boire:
Alors là Papy, j'avais lu tes commentaires toujours pertinents, mais là tu me dépanne vachement.
Merci beaucoup.
J'avais démonté la partie basse de l'habillage et voyais pas comment accéder au mini moteur. Là c'est très clair maintenant.
Bon, je vais passer en concession avoir le prix, et vais démonter tout ça.
Merci à tous pour votre aide !!!!
 :boire: A la tienne Papy !!!! :fete:
Hors ligne zakaria23
  • Country: dz
  • golf un jour......golf toujours.
trappe a carburant bloquée
« Réponse #7 le: 07/12/13 »
bonjour a tous
bon , j'ai un enorme probleme , la trappe a carburant de ma golf 6 1.6 tdi est bloquée , impossible de l'ouvrir , j'ai essayé a maintes reprises en verouillant et deverouillant le centralisation , ca marche plus ,,
je voulais savoir s'il existe une solution de secours , genre de cable a tirer manuellement , car je suis vraiment bloqué
merci de m'aider
Golf VI - TDI 105CH  STYLE -GRIS TITANE - 5P - Pack SEATTLE - TOIT OUVRANT -RCD 510 - PACK CONNECTIVITY -PACK CITY ....
Hors ligne netis
« Réponse #8 le: 07/12/13 »
Il existe probablement une poignée dans le coffre pour une ouverture manuelle
Sujet fusionné.
Bonjour Zakaria,
Non il n existe rien.
il faut démonter la partie basse de la garniture arrière.
Ci joint le mode opératoire pour l'ouvrir manuellement
Enlever la plage arrière, et monter dans le coffre.
Pour l'ouvrir, il faut démonter l'habillage arrière droit ( partie basse, celle du coffre en fait )
ça commence comme si tu voulais démonter le feu, il faut declipser le cache plastique droit ( celui qui est recouvert par le joint du coffre)
Là, tu vois une vis torx ( de mémoire ) tu l'enlève ( cette vis tient le morceau de plastique dans lequel la plage arrière est posée )
tu tire doucement dessus pour la declipser. ça forcera au niveau de l'enrouleur de la ceinture, y a jusque à bien l'orienter ( pas besoin de démonter plus )
Tirer sur la moquette et là tu vas pourvoir voir la tirette noir en plastique qui est au niveau légèrement supérieur de la trappe à essence.
La tirette se trouve derrière le chassis que tu vois en premier ( en fait, le moteur est coinçé entre le chassis intérieur et l'aile extérieure )
J'ai des mains fines qui passaient ( même si je me suis arraché un doigt quand même ) sinon avec une pince longue et fine ça le fera.
Faut tirer vers le haut pour ouvrir la trappe.
Et là miracle tu peux ouvrir normalement la trappe à essence.
Hors ligne tris16
  • Montpellier
J'ai un peu le même problème sauf que sur la mienne, on dirait que la trappe est bloquée en position ouverte. Autrement dit, quand je verrouille la voiture, on peut toujours ouvrir la trappe. Y a-t-il un fusible a vérifier indépendant du verrouillage centralisé qui a l'air de marcher normalement ?
Golf 6 TDI 140 Carat
Hors ligne nico206
  • Cagnes sur mer (06)
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
Salut a tous
juste une petite question quand la voiture est verrouillé la trappe a essence est verrouillé aussi ?
on peut l'ouvrir que quand la voiture est déverrouillé ?
Salut à toi,
Tout à fait.
Voiture fermée => il est impossible d'ouvrir la trappe
Voiture ouvert=> il est possible d'ouvrir la trappe
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
merci
donc on a forcé ma trappe
