Auteur Sujet: La Golf 6 reçoit des LED- REFS ET PHOTOS P45  (Lu 790214 fois)
« Réponse #900 le: 04/12/11 »
Aïe aïe aïe, l'octet 18, va voir sur vwvortex il y a beaucoup de retours sur ce byte. Je crois y avoir lu que le passer à zero ne change rien, il faut passer par un stade intermédiaire dont la valeur se situe quelque part vers 02, 03 ou 04? avant de réintroduire la valeur d'origine. Personellement j'ai  :desole: 0E 00 avec des halogènes.
Vois là bas les réponses de dana@rosscom qui communique pour Rosscom sur le forum.
Edit
Désolé, j'ai du laisser traîner un doigt lors de la copie d'écran: avec des halogènes il est bien à 00.
« Modifié: 04/12/11 par AJBe »
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
« Réponse #901 le: 04/12/11 »
je ne suis pas un AS mais je me dis que si on mets des résistances dans chaque faisceau et non une seule de façon a avoir la même valeur qu'une résistance d'ampoule ça devrait aller !
il suffit de calculer la valeur de chaque ampoules et et mettre la même valeur non ?
Hors ligne saigon
  • MOSELLE
« Réponse #902 le: 04/12/11 »
Tu as raison ABJe, impossible de revenir en arriere.
Peu tu me donner la procédure a faire, parce que sur le site vwvortex, tout est en anglais.
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
et tu ne peux plus mettre les feux classique sans soucis ? tu n'as peut être pas essayé !
Pas évident de revenir en arriere sur l'octet 18
La marche arrière  :siffle:
I had byte 18 coded to 04 by mistake. What you need to do if that's your case, is recode byte 18 again. Here is the procedure. Before doing anything make sure all your doors are unlocked and that they are closed properly.
-Go to byte 18 in central electronics 09 and recode it to 03.
-Do not it enter, click either on byte 17 or 19 and byte 18 will stay to 03.
-Afterwards, close your long coding screen and click do it! New long coding will be accepted.
-Close all you Vag-Com screens, turn the ignition off and unplug the cable from the obd port.
-Get out of the car, lock your doors and wait at least 2 mins so that the bcm falls asleep.
-After that, unlock all your doors, turn ignition on plug the cable back and re-open Vag-Com.
-Go back to your long coding in central electronics at byte 18. Recode it to 00. Close you screen hit do it! And long coding should be accepted.
-Again, close all your Vag-Com screens remove the cable, turn ignition off and test your lights. Everything should be working properly.
Et quelques liens utiles:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5005802-For-those-with-Byte-18-issues...-%28MK6%29
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4743553-VCDS-MKVI-MK6-Platform-Handy-Coding-tweaks
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4898893-LED-tail-Install-with-or-without-Rear-Fog.
Pensez que ce sont en général des versions US donc s'en inspirer mais pas copier tout intégralement.
golfcara
« Réponse #905 le: 04/12/11 »
Oui je connait mais l'as tu fait pour affirmer que cela fonctionne?
« Réponse #906 le: 04/12/11 »
Non pas testé, désolé je n'ai pas de LED's  :honte:
Hors ligne saigon
  • MOSELLE
« Réponse #907 le: 04/12/11 »
Bon, je vais testé ta procédure, mais pas avant vendredi.Copain pas dispo :ouin:
Merci quand meme AJBe :jap:
« Réponse #908 le: 04/12/11 »
@saigon  Dans la langue de Voltaire cela devrait donner ceci
J'ai codé par erreur le byte 18 avec 04 pour le recoder:
-Aller dans la centrale électrique 09 et recodez le à 03
-Ne pas appuyer sur Enter, clic sur le byte 17 ou 19, le byte 18 restera à 03
-Fermer l'écran de codage long et clic sur "do it" = executer, le nouveau codage est accepté.
-Fermer tous les écrans de VAG-COM, couper le contact en déconnecter le cable de l'OBD
-Sortir de la voiture, verrouiller les portes et attendre au moins 2 minutes le temps que le BCM passe en mode repos
-Déverrouiller les portes, reconnecter le VAG-COM, mettre le contact et redémarrer VAG-COM
-Retourner dans l'écran de codage long au byte 18, recoder à 00, fermer l'écran et clic sur exécuter. Le nouveau codage est accepté.
-De nouveau, fermer tous les écrans de VAG-COM, couper le contact déconnecter le cable de l'OBD et tester l'éclairage, tout devrait être en ordre.
J'espère que cela aidera.
« Réponse #909 le: 04/12/11 »
Dans la version Beta 11.2.0 il y a beaucoup plus de codes au byte 18
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
« Réponse #910 le: 04/13/11 »
petit rappel !
si avant semaine 45/2009 les LED afficheront un défaut et le dongle Kufatec ne servira probablement pas sauf si le BCM qui se terminent par 0573,0575,0576.
peut être pour les soft 0537, 0541 mais pas sur.
SINON ATTENTION AU DONGLE
D'après Toft110 si on branche le Dongle Kufatec le résultat est irréversible donc même en re mettant les anciens feux a ampoules le BCM ne fonctionnera pas bien et ça éclairera moins bien !
donc Si BCM inférieur a 500 il vaut mieux éviter le Dongle !
Sinon la solution étant de remplacer la centrale electrique par la ref:1K0 937 087 E qui gere même les Xénon avant !
tarif 315 euros en concession !
« Modifié: 04/13/11 par golf6 »
Hors ligne lala24
  • LA FORCE
petit rappel !
Avec une CG on peut gratter quelques euros? Nan?  ;)
Audi S1 mtm, full options
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
petit rappel !
oui se serait bien !
Hors ligne saigon
  • MOSELLE
« Réponse #913 le: 04/13/11 »
 :plusun: :youpi:
« Réponse #914 le: 04/14/11 »
Pour les septiques je vais de monter les feux Led sur ma golf 6 de mars 2011 et je n'est aucun soucis tout marche!! Juste la petite erreur ode mais on y fait pas gaf mdr ^^
