Auteur Sujet: La Golf 6 reçoit des LED- REFS ET PHOTOS P45  (Lu 789953 fois)
Hors ligne kenny24
« Réponse #720 le: 09/28/10 »
moi aussi, j'avais dans mon colis une feuille intitulé "Led leuchten codieren" ou il était dit que de codé le byte 18 par 04, 05 puis 15. je l'ai traduit et donné à mon CC mais il a préféré utiliser le module kufatec, bien plus simple.
« Réponse #721 le: 09/28/10 »
Coder le bit 18 n'est pas la bonne solution ;) on en à déjà parler 04 correspond à la GTI (supprime l'erreur mais feux de jour en permanence) pour 05 et 15 je ne sais plus exactement mais en tout cas se qui est sur s'est que le module de kufatec ne change rien dans le bit 18
golfcara
« Réponse #722 le: 09/28/10 »
Je surveille de près comment se comporte tous mes feux ,et pour l'instant tous fonctionne normalement.
Par contre un membre ayant monté ses feux sur un modéle 2010 ou 2011 peut il me dire si les feux du hayon s'allument quand il appui sur le frein?
Hors ligne kenny24
je ne peux pas vérifier puisque quand je freine, je suis à bord et ne peux être derrière en même temps mais je pense que les Led se comportent comme les feux de série, il me semble que seuls les feux coté carrosserie s'allument au freinage.
golfcara
« Réponse #724 le: 09/28/10 »
Merci Kenny24
Je pense aussi que cela fonctionne comme ça
Hors ligne vigbond
  • Liège
« Réponse #725 le: 10/04/10 »
Feux led et vitres assombries, photos à la va vite avec mon téléphone (désolé pour la qualité, de vraies photos sont prévues  ;) )
Pour info, boitier Kufatec et golf du mois d'aout donc déja modèle 2011. Teinte GTI/GTD
Pas de soucis de feux. Feux de jour désactivés via ordi de bord et ils restent bien désactivés malgré le coup de boitier kufatec.
Je regarderai si les stops s'allument aussi sur le haillon
Bonne journée à tous
« Modifié: 10/04/10 par vigbond »
Golf 6 2.0L TDi - 3p - R Line complet  A VENDRE + Kawasaki ER6N
A venir Golf VI 2.0 TDi - 3p. - noire - Pack R Line - City - ESP - TO - Xénon - LEDs av et arr
« Réponse #726 le: 10/04/10 »
 :love: sympa , un pti desiglage s impose  ;)
Hors ligne pelo91
Hors ligne vigbond
  • Liège
« Réponse #728 le: 10/05/10 »
Pour le déssiglage, je me tate toujours.
Par contre, je confirme que seuls les feux extérieurs s'allument lorsque je freine. Normal, comme avant.
Bonne soirée
golfcara
« Réponse #729 le: 10/05/10 »
Merci vigbond du renseignement  :coucou:
Après une semaine avec mes feux et codage au vagcom.
-Aucunes érreurs ODB
-Tous les feux avants et arriéres s'allument quand ils doivent s'allumer...  :siffle:
-Par contre j'avais l'impréssion mais je n'en suis pas sure,que les feux de jours éclairait plus fort.J'ai donc diminué leurs intensités au cas ou.
-En reméttant mon codage d'origine je n'est vu aucun changement sur la luminosité des feux de jours donc....mais faudra que je vois cela de plus près quand j'aurais du temps,en réinitialisant la voiture.
Bref tous fonctionne bien   :fete:
Hors ligne Tartiflette_Power
  • Suisse Romande
  • En GTI depuis le 31.10.09 ... ça promet!
« Réponse #730 le: 10/06/10 »
On a un tutoriel qqpart avec le dongue Kufatec?
Merci  :jap:
Le topic de la Tornade c'est  ici :siffle:
Hors ligne vigbond
  • Liège
« Réponse #731 le: 10/06/10 »
Pour le module Kafatec?
1. Montage des feux.
2. Mettre le contact, le témoin apparait sur le tableau de bord.
3. Brancher le boitier dans la prise ODB (sous l'allumage des phares).
4. Attendre, le témoin disparait du tableau de bord.
5. Retirer le boitier
Voila c'est fait, et roulez jeunesse  ;).
  • Suisse Romande
« Réponse #732 le: 10/06/10 »
Il ne faut pas mettre le dongue AVANT de remettre le contact?!  :gratte:
« Réponse #733 le: 10/06/10 »
j'avais fait une traduction de la notice de l'interface kufatec. si ça peux aider  ;)
Interface de diagnostic
NOTE: L'installation des feux à LED doit être entièrement terminée avant que le codage ne soit mis en œuvre à l’aide de l’interface de diagnostic.
L'adaptateur est utilisable seulement pour le codage d’un véhicule. À savoir Il recueille la première fois les détails comme le numéro de châssis et donc ne peut être utilisé sur un autre véhicule.
L'interface dispose d'une LED  (voyant lumineux) qui affiche l'état de l'interface de diagnostic.
La mise en œuvre du codage
1-  Après l’installation, vérifiez le raccordement à nouveau.
2-  Mettez le contact, attendre environ 30 secondes et brancher l'interface dans le
port de diagnostic (connecteur OBDII ®) du véhicule. Cette interface se trouve dans l’
espace pour les pieds en haut à gauche du repose-pied conducteur.
3- Une fois le codage est démarré, le voyant s'allume en permanence. Quand la LED est éteinte
le codage à été effectué et l'interface peut être retiré. Le codage peut
durer jusqu'à une minute.
REMARQUE: Pendant le codage(le voyant lumineux  s’allume en permanence), l'interface et l'interface de diagnostic ne doivent pas être séparés! Si la lumière ne s'éteint pas après 3 minutes, vous pouvez retirer  l'interface de nouveau.
Comportement du voyant lumineux                    Statut
Le voyant s’allume en permanence                    Le codage est effectué
Clignotement lent du voyant                            L'interface est bloquée – inutilisable
Clignotement rapide du voyant                         Une erreur s'est produite  - Interface réutilisables
LED clignote brièvement puis s'éteint enfin          Un  codage correcte existe déjà
:siffle:
  • Suisse Romande
« Réponse #734 le: 10/06/10 »
 :oops:
Merci!  :10sur10:
