Auteur Sujet: éclairage virage via AB  (Lu 4256 fois)
Hors ligne cleaned
« le: 11/12/12 »
les AB éclairent vers l'intérieur des virages quand on roule à faible allure, et je souhaiterais savoir si il est possible de faire en sorte que cela fonctionne aussi à 70, 90, ... ?
merci d'avance.
cleaned.
« Réponse #1 le: 11/12/12 »
 :non: ce sont des valeurs fixes tout comme la vitesse à laquelle les avertisseurs du park assist se coupent, le premier balayage des essuie-glaces se déclenche (avec l'option détecteur de pluie), le verrouillage automatique des portes etc ...
Hors ligne seb60
« Réponse #2 le: 11/12/12 »
De plus la legislation interdit au dessus de 40 km h .
Impossible de changer cette valeur
Hors ligne cleaned
« Réponse #3 le: 11/13/12 »
Dommage, parce c'est bien pratique de nuit quand on prend les ptites routes du sud  :triste:
merci pour vos réponses en tous cas  ;)
« Réponse #4 le: 11/13/12 »
Au pire tu fais comme plein de gens, dès qu'il fait noir tu met tes AB ... (c'est pas bien ! faut pas le faire !).
Sauf si ce sont des routes étroites et sinueuses, dans ce cas c'est autorisé.
Hors ligne cleaned
« Réponse #5 le: 11/13/12 »
Je le fais de temps en temps, c'est plus confortable... mais je voulais savoir si la manip était possible, pour ne pas avoir a penser à les couper qd je croise quelqu'un, et aussi pour rester sur le mode auto des phares...
Hors ligne seb60
« Réponse #6 le: 11/15/12 »
Article R416-7
 Feux de brouillard.
 I. - En cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie, les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement. Ils peuvent compléter les feux de route en dehors des agglomérations, sur les routes étroites et sinueuses, hormis les cas où, pour ne pas éblouir les autres usagers, les feux de croisement doivent remplacer les feux de route.
 II. - Le ou les feux arrière de brouillard ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige.
 III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
En clair OUI sur route sinueuse mais quan on croise un autre usagé on les coupe...
l'usage est interdit en ville...
Hors ligne cleaned
« Réponse #7 le: 11/15/12 »
Pour tant on a bien UN AB qui s'allume quand on tourne a basse vitesse, même en ville...
Hors ligne seb60
« Réponse #8 le: 11/15/12 »
Ce n est pas consideré comme un AB dans ce cas mais un feu d insertion en fonction de la vitesse.
legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=90E1F9ADB6D03AE0CF1AFE58187F34D9.tpdjo16v_2?idArticle=LEGIARTI000006841619&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20090828
« Modifié: 11/15/12 par seb60 »
Hors ligne cleaned
« Réponse #9 le: 11/15/12 »
Voilà, l'éclairage d'intersection  :honte:
C'est cela que j'aurais voulu activer à vitesse plus élevée  :siffle:
