Auteur Sujet: [VAG COM] Activation et paramétrage du XDS  (Lu 50175 fois)
Hors ligne Lolo78
Activer le XDS (blocage de différentiel électronique)
Pour ceux qui souhaite savoir comment çà marche : http://www.volkswagen.co.uk/technology/braking-and-stability-systems/xds
Activation :
[03-Module ABS (brake)] + [codage – 07] + [codage long] + [byte 17]
cocher le bit 3 pour activer l'XDS
Réglage de la sensibilité du XDS :
[03-Module ABS (brake)] + [adaptation 10] + canal 36
changer les valeurs :
0 = Valeur par defaut (MOYEN)
1 = XDS activé niveau FAIBLE
2 = XDS activé niveau FORT
ensuite "test" et "save".
Sur les Golf R il est sur 2 par default
« Modifié: 03/12/17 par Chti45 »
Hors ligne seb60
« Réponse #1 le: 11/12/12 »
le XDS n est pas d origine sur golf 6 depuis le hild controle ????
Hors ligne Lolo78
« Réponse #2 le: 11/12/12 »
De série uniquement sur GTI, GTD et R sur les autres c’était une option facturée. Mais tout comme sur le scirocco la plupart des golf l'ont mais désactivé de base.
Je l'ai encore activé récemment sur la golf d'un membre du fofo ;)
« Réponse #3 le: 11/13/12 »
Il n'est pas censé y avoir un calculateur en plus pour l'XDS ?
Hors ligne Lolo78
« Réponse #4 le: 11/13/12 »
Nop c'est le calculateur ABS qui s'en occupe c'est purement Logiciel et pas besoin de capteur en plus.
En gros ca depends de la version du calculateur ABS qui est monté sur nos titine et de la version software dessus ;)
Hors ligne phanouf1
  • Saint Alban de Roche
« Réponse #5 le: 11/13/12 »
bonjour,
cette option n'existe que sur les essences ou existe elle sur les TDI?
Hors ligne Lolo78
« Réponse #6 le: 11/13/12 »
Sur toutes celles qui ont le bon calculateur suffit d'essayer.
Je l'ai activé su la golf de Jocelyn27 ce week-end et c'est  une TDI 105 - Confortline
« Modifié: 11/13/12 par Lolo78 »
Hors ligne phanouf1
« Réponse #7 le: 11/13/12 »
ok
merci de ta reponse rapide.
j'essaye, et je vous tiens au courant.
Hors ligne Lesss
  • Gogogadgeto'Golfiste
  • Vroum vroum VROUM ^_^
« Réponse #8 le: 11/13/12 »
bonjour,
IL faut quand même avoir l'ESP si je lis bien dans le lien de Lolo78
donc pour le 2,0TDI110CV c'est fichu. :quoi:
GOLF IV TDI90  BASIC - Bleu Indigo - Jantes Accessoires VW Stillauto 15''
GOLF VI TDI110 CONFORTLINE  - Blanc Candy - Pack City - RCD510 -  Anti-brouillards
Hors ligne carat2011
« Réponse #9 le: 11/13/12 »
Intéressant tout ça...Cela dit, je reste un peu perplexe étant donné le prix de l'option chez VW  :gratte:
Merci pour le partage Lolo78. :jap:
Hors ligne Lolo78
« Réponse #10 le: 11/13/12 »
hé oui ...
Va voir sur le forum scirocco le nb de personnes qui l'ont activé via VAG com ...
Hors ligne Lesss
« Réponse #11 le: 11/13/12 »
Et comment tu test si ça agit sur la voiture ?
tu sens la différence en prenant un virage comme un ane?
Hors ligne alexcooltranquille
  • Nancy
  • Pocket R
  • 2010
  • 2.0 F4RT
  • Megane 3 RS
« Réponse #12 le: 11/13/12 »
Je rappel que c'est une fonction qui est faite pour éviter que la roue intérieure au virage patine à la ré-accélération pour les voitures ayant un fort couple. Pas sûr que ça soit franchement utile sur une si petit motorisation. Ca doit devenir intéressant qu'à partir de 170ch.
Il n'y a pas de fumée sans pneus !
Hors ligne Lolo78
« Réponse #13 le: 11/14/12 »
C'est toujours un plus en terme de sécurité car effectivement même sur une petite motorisation si tu rentre trop vite sur un rond point ou dans un virage et bien il arrive que tu survire ou sous vire donc un plus avec l'ESP et le XDs quand on l'a ;)
Et contrairement a ce que tu indique il n'agit pas simplement a la ré  accélération :
"Le blocage électronique du différentiel XDS est une extension de la fonction EDS déjà connue. XDS ne réagit cependant pas au patinage à l'accélération, mais permet de décharger la roue avant intérieure en virage lorsqu'une courbe est abordée. XDS donne une pression sur la roue intérieur en virage à partir de l'ESP hydraulique pour empêcher le patinage. Cela améliore la traction et empêche le véhicule de sous-virer. Le niveau de pression se situe ainsi à peu près dans une fourchette comprise entre 5 et 15 bars. L'impression de conduite ressemble, de façon plus modérée, à celle d'un blocage de différentiel activé. Grâce à la pression unilatérale ciblée sur les freins, la tenue de route en virage est encore plus sportive, plus rapide et plus précise."
T'inquiète tu sentira rapidement la différence ;)
« Modifié: 11/14/12 par Lolo78 »
Hors ligne valthecrow
  • Sens (89)
« Réponse #14 le: 11/14/12 »
très intéressant,
Lolo, c'est quand ton prochain rasso?  :siffle:  :hahaha:
▌│█║▌║▌║ Mazda3 MPS gen1 - CAI Injen - Test Pipe - B8 + Eibach + shortshifter + banjobolt ║▌║▌║█│▌
 MK6 TSI 160  Vendue...
