Auteur Sujet: Isolant Capot 5K0 863 831 G  (Lu 97749 fois)
Hors ligne azed
Re : Isolant Capot 5K0 863 831 G
« Réponse #75 le: 07/21/19 »
J'ai aussi connu des mésaventures avec mon isolant.
Un peu de mousse s'est détaché et est tombé sur le catalyseur puis a commencé à s'enflammer. On m'a dit que de la fumée sortait du capot. Plus de peur que de mal finalement.
Cela fait quelques semaines que je roule sans et je ne constate aucune différence au niveau sonore.
Il y en a sûrement mais je ne pense pas que ce soit significatif.
Est ce vraiment gênant de rouler sans ? Ça me saoul de payer 150€ pour un bout de tissus (ou 75 sur ebay avec les frais de ports pour une qualité aléatoire).
Golf 6 - 1.6 TDI 105 - BlueMotion Confortline - DSG 7
« Réponse #76 le: 07/21/19 »
Ca fait un an que je n’ai plus le mien je n’ai pas vu de difference et la peinture du capot n’a pas bougé
Hors ligne tisane68
  • Colmar
  • 1.4 TSI 122
  • Carat R-Line
« Réponse #77 le: 08/31/19 »
Salut les gens.
Vous pensez que celui ci peux faire l'affaire ? ou il faut faire attention a la qualité au risque de prendre feu
https://www.ebay.fr/itm/183209152790
ou
https://www.ebay.fr/itm/311965381159
merci d'avance
« Modifié: 08/31/19 par tisane68 »
Golf 6 Carat R-Line 1.4L TSI 122
« Réponse #78 le: 08/31/19 »
Ayant sur la mienne une version comme dans le premier lien.
Pas de soucis mais trop fin et ne reste plus en place.
Je vous conseil le modéle OEM.
https://www.ebay.fr/itm/VW-Golf-6-Motorhauben-Dampfungsmatte-5K0863831G-Dammmatte-Matte-Haube/272273799044?hash=item3f64c87784:g:688AAOSwNchaJ-84
« Modifié: 08/31/19 par Chti45 »
« Réponse #79 le: 08/31/19 »
c'est bizarre qu'ils donnent la même ref pour tous, celui avec la feuille thermique sur l'avant c'est pour 1.2/1.4tsi uniquement en principe
Hors ligne tisane68
  • Colmar
  • 1.4 TSI 122
  • Carat R-Line
« Réponse #80 le: 08/31/19 »
Il est plus rigide ou pas du tout ??
J'ai mis du scotch en attendant  :muet: :muet:
« Réponse #81 le: 08/31/19 »
Merci de l'info, je ne savais pas!  :quoi:
« Réponse #82 le: 09/26/19 »
Pour l'instant Pas de soucis, ni d'incendie !
Qualité proche de l'origine mais moins bon que le dernier modèle OEM.
Mais trop souple, ne tiens plus en place après 3 ans.
Je posterai les photos de la copie après 3 ans.
« Modifié: 09/28/19 par Chti45 »
« Réponse #83 le: 09/27/19 »
En attendant la pose samedi.
Voici l’Etat de mon isolant Ebay.
« Réponse #84 le: 09/28/19 »
Voici l’OEM.
Hors ligne yoshisdown
« Réponse #85 le: 11/11/19 »
Bonjour, je recherche la référence de l isolant qui est derrière le moteur. Une bestiole a bouffé l isolant du capot qui fait l objet de ce sujet, mais aussi celui qui est situé à l arrière du moteur, et qui part en charpie du coup, et je souhaiterai donc changer les deux...
Merci beaucoup.
« Réponse #86 le: 11/11/19 »
Celle-ci?
Référence plus haut.
Hors ligne tisane68
  • Colmar
  • 1.4 TSI 122
  • Carat R-Line
« Réponse #87 le: 04/23/20 »
Salut les gens
Je vais enfin me lancer dans l'achat de l'isolant mais avant j'ai une question, Est ce que je dois remettre de la mousse entre le capot et l'isolant ?
Merci d'avance
Hors ligne pegase90
« Réponse #88 le: 11/14/20 »
J'ai le même problème que beaucoup ici à savoir mon isolant qui part en lambeau (bon après 11 ans 1/2  ça va encore). Ma question est-ce facile à poser? Juste a clipser?
J'avais changer la garniture du capot arrière et 'en avais c.. comme pas possible, j'espère que ce n'est pas le même genre d'agrafes.
Merci.
« Modifié: 11/14/20 par pegase90 »
tib-c
« Réponse #89 le: 11/16/20 »
Il y a juste quelques clips en plastique (ils sont fournis à l'achat de l'isolant en concession)
Très simple à poser
