Auteur Sujet: Quel marque d'huile moteur?  (Lu 4086 fois)
Hors ligne renaud
« le: 11/15/12 »
Je vais me lancer dans la vidange de ma golf !! Mais une petite question, quel marque d'huile faut 'il mettre? Sur mon bouchon d'huile moteur est marquer castrol, vous en pensez quoi?
Vous, vous mettez quel marque? Et au passage c'est bien du 5w30 le mieu pour une vidange tous les 30000klm pour une 1.6 tdi 105 fap.
Merci de vos réponses.
« Modifié: 11/15/12 par renaud »
« Réponse #1 le: 11/15/12 »
le 5w30 ce n'est pas "le mieux"...c'est surtout ABSOLUMENT ce qu'il faut mettre car tu as un FAP  :cafe:
Castrol Edge 5w30, c'est ce qu'ils mettent en concession et ce qui ets préconisé
Apres tu peux prendre du Elf ou autre, du moment que c'est du 5w30
« Réponse #2 le: 11/15/12 »
Du moment que la norme VW 504.00/507.00 est sur le bidon c'est ok!
Hors ligne renaud
« Réponse #3 le: 11/15/12 »
merci pour vos réponses..
Une dernière question, le bouchon de vidange vous le changer? ou uniquement le joint?
« Réponse #4 le: 11/15/12 »
.........c'est un ensemble et pas cher..
Hors ligne hfboy
« Réponse #5 le: 11/18/12 »
on peut le remettre non ?
« Réponse #6 le: 11/18/12 »
....on peut toujours mais ça va pas te ruiner ......
bandit13
« Réponse #7 le: 11/18/12 »
Voilà !!!
