Auteur Sujet: Compatibilité Iphone 5 media-in  (Lu 23616 fois)
Hors ligne Warthog
Bonjour à tous.
Ayant un Iphone 4, j'ai pris l'option media-in pour le véhicule avec le fameux cable 30 broches pour iPhone.
Je compte acheter le 5. Mais est-ce que l'autoradio est compatible avec l'iphone 5 ?
Etant donné qu'il y a un adaptateur à acheter pour passer du port lightning vers le 30 broches.
Quelqu'un a-t-il déja testé ?
En tout cas, merci d'avance à tous ! :)
« Modifié: 11/18/12 par Warthog »
Hors ligne Warthog
Compatibilité Iphone 5 avec RNS-310
« Réponse #1 le: 11/18/12 »
Personne n'a de retour ?  :ouin:
Même avec les autres autoradio en fait, je vais modifier le titre.
Le but principal étant de savoir si le media-in supporte la conversion numérique vers analogique de l'adaptateur.
Merci d'avance
Hors ligne quad 37
  • La Croix en Touraine
    • QUAD-37
  • TSI 122 BV6
  • confortline R-Line
« Réponse #2 le: 11/18/12 »
viens de recevoir cette adaptateur je te donne la réponse se soir si sa marche
Golf VI 1.4 TSI 122 stage 1 + E85 147cv Gris Titane, pack R-Line, vitre sur-tinté, Pack Connectivity, media-in, RCD360 Carplay
Si tu te sens en contrôle c'est que tu ne roule pas assez vite
Hors ligne Warthog
« Réponse #3 le: 11/18/12 »
Un grand merci quad 37. J'attend ta réponse avec impatience  :youpi:
Hors ligne Warthog
« Réponse #4 le: 11/18/12 »
De mon coté, je suis passé en concession.
Ils n'ont pas de certitude quant au fonctionnement. En attendant, j'ai pu faire un tour avec la Golf 7  :hahaha:
Croisons les doigts pour que cela fonctionne !
Hors ligne quad 37
    • QUAD-37
  • TSI 122 BV6
« Réponse #5 le: 11/19/12 »
bon mauvaise nouvelle de mon coté le connecteur ne marche pas sur le media in
Hors ligne alexcooltranquille
  • Nancy
  • Pocket R
  • 2.0 F4RT
  • Megane 3 RS
« Réponse #6 le: 11/19/12 »
C'était prévisible, le convertisseur, ne reprend pas le signal audio  :nul:
Hors ligne Warthog
« Réponse #7 le: 11/19/12 »
Etrange, j'ai trouvé sur pas mal de forum des infos comme quoi cela fonctionnait.
Si, il reprend l'audio analogique. ( Les docks fonctionnent, etc).
J'avais lu le même problème que toi sur un forum, et après avoir changé un truc, la personne était arrivée à le faire fonctionner.
Il s'agissait la d'un touareg ou touran, je ne sais plus.
Je te chercher ca, et je te le forward ici.
Edit:
Trouvé: Je ne sais pas si je peux te passer le lien. Donc voici les infos:
Info pour ceux qui ont un VW TIGAN avec connecteur 30 broches qui permettait de contrôler les iPhones précédents via le système de navigation tout en les rechargeant :
L'adaptateur à 39€ était dispo ce matin à l'Apple store Opéra (celui avec rallonge câble moins discret mais plus pratique dans la voiture).
La recharge fonctionne (heureusement!) par contre pas de média reconnu par le système donc pas de possibilité de contrôler l'iPhone 5 pour choisir ses podcasts ou musiques.
Malheureusement conforme à ce à quoi je m'attendais suite à la suppression de la fonction iPod out avec la sortie lightning. C'est vraiment nul !
Je testerai avec musique sur l'iPhone maintenant que j'y ai remis mes musiques pour un feed-back complémentaire. Si j'ai bien compris, le son doit passer malgré tout, c'est juste la commande sur l'écran du véhicule qui ne fonctionne plus.
La solution beaucoup moins coûteuse mais qui implique deux câbles et un confort moindre, utiliser un câble jack pour se connecter à la prise aux du véhicule à partir de la sortie écouteur + un câble pour la recharge, sans oublier d'activer la sortie aux sur le véhicule avec amplification au max. Ça c'est sûr ça marche.
Et la suite:
Contre toute attente ça fonctionne avec le câble une fois les musiques resynchronisée.
Media reconnu et commande possible des musiques et podcasts via l'écran du véhicule.
Bonne nouvelle donc et l'investissement câble en vaut la peine.
Dans la voiture la formule adaptateur est plus pratique à mon avis.
Il n'a pas l'adaptateur simple lui, mais celui avec le câble donc... Mais la solution semble être d'avoir resynchronnisé les musiques. Le tiens se recharge-t-il ?
« Modifié: 11/19/12 par Warthog »
Hors ligne carat2011
« Réponse #8 le: 11/19/12 »
Salut tout le monde  :coucou:,
Afin d'éviter de créer un autre topic, à moins que ce soit nécessaire, j'aimerais profiter de celui-ci pour vous poser la question quant à la compatibilité de l'iphone 5 avec le bluetooth de série sur la carat.
Merci d'avance de votre réponse  :jap:
Hors ligne quad 37
    • QUAD-37
  • TSI 122 BV6
« Réponse #9 le: 11/20/12 »
moi il est compatible avec le Bluetooth aussi bien en appelle que en musique
« Réponse #10 le: 11/20/12 »
Merci de ta réponse  ;)
Hors ligne Warthog
« Réponse #11 le: 11/21/12 »
Bon, j'ai une connaissance qui à un RNS510 et chez qui ca fonctionne parfaitement ... Moi c'est un RNS310.
Je crois que je vais prendre le risque, et au pire acheter alors un RNS510 et remplacer le 310. En esperant que ca fonctionne alors dans ce cas...
Enfin je vous tiens au courant déjà du fonctionnement sur RNS310 pour normalement la fin de la journée.
Hors ligne Warthog
« Réponse #12 le: 11/21/12 »
Voila, bonne nouvelle !
Ca fonctionne parfaitement.
J'ai testé avec le cable-adaptateur 0.2m sur un RNS-310. Aussi bien les commandes au volant que l'affichage sur l'odb et l'autoradio fonctionnent ! :youpi: :youpi:
Hors ligne quad 37
    • QUAD-37
  • TSI 122 BV6
« Réponse #13 le: 11/22/12 »
peut tu me dire ou tu as acheter ton adaptateur car le mien ne fonctionne pas.
Hors ligne Warthog
« Réponse #14 le: 11/24/12 »
